c.guru 9 #1 Дата: 10 января, 2010 Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, чем качественно отполировать старое лобовое. Стекло, можно сказать, уникальное, снять нельзя, сделать не берутся, (убили 5 заготовок...). 3М имеет продукты, но их не ввозят, нет спроса массового. Оборудование и опыт есть. Заранее благодарен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #2 Дата: 10 января, 2010 я занимался ремонтом трещин и сколов на лобовых стеклах по технологии авто максимум представляю полировку но из ваших сокращений\жаргона\ извините ничего не понял можно на русском подробно и без сокращений 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хитрый Курск 182 #3 Дата: 10 января, 2010 А я хотел именно 3М продукцию порекомендовать,а у вас её не торгуют. Чем у вас машины полируют?Имеется в виду професионально. Заменителей скорее всего полно,только я их названий не знаю,сам на 3М сижу лет5-6. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
c.guru 9 #4 Дата: 10 января, 2010 Стекло поцарапано дворниками. "3М" - производитель материалов для стоматологии, медицины (основное направление), и материалов для авторемонта, преимущественно кузовного. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 6 #5 Дата: 10 января, 2010 (изменено) двуокись церия с водой типа вод примерно так http://www.astronomy.ru/forum/index.php/to...21065.5860.html Изменено 10 января, 2010 пользователем opton 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
c.guru 9 #6 Дата: 10 января, 2010 "3М" полироли есть, Пробовали последние разработки производства США (кузовные). Не берут... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хитрый Курск 182 #7 Дата: 10 января, 2010 Риски глубокие,абразив надо крупнее начинать.3М мягкая ей доводить. Надо сделать полировальник.Основание деревянное с ручкой и опорно полирующая поверхность из твёрдого гудрона с насечкой под абразив. Начинать можно корундами соответствующей фактуры или алмазными порошками. Потом переходить на крокус.Крокус можно помолоть и отмутить как угодно мелко,до оптической чистоты. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
c.guru 9 #8 Дата: 10 января, 2010 СеО2 - подскажите цивильное название. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 6 #9 Дата: 10 января, 2010 (изменено) надо сначало убрать те ровномерно заматировать полосы далее уменьшая зерно и последнее двуокись церия как на ссылке но долго Изменено 10 января, 2010 пользователем opton 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AmigoCNC 424 #10 Дата: 10 января, 2010 Стекло поцарапано дворниками. у меня та же байда.. возил к знакомым спецам сказали, что полностью вывести нереально, проще менять.. но у меня хоть стекла доступны.. А там точно триплекс? раз стекло такое уникальное, что достать нельзя.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #11 Дата: 10 января, 2010 сначала используйте шлифпорошки или пасты постепенно уменьшая зерно а затем средства для полировки но учтите что избежать эффекта линзы на стекле скорее не удасться 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хитрый Курск 182 #12 Дата: 10 января, 2010 С полировальником можно искажения минимизировать или вообще избежать,только им надо уметь работать. Поищи литературу по любительским телескопам. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 6 #13 Дата: 10 января, 2010 диаметром не менее150мм и внутренний радиус с насечками типа цветочек 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
c.guru 9 #14 Дата: 10 января, 2010 Хитрому Курск, Спасибо, Будем искать теперь номера паст, полировальник сделаем. Но, я так понимаю, резина для грубой обработки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
000 6 #15 Дата: 10 января, 2010 Пробовали отполировать стекло,не лобовое,но силикатное.Нереально в принципе.Лобовое тем более,ввиду не только потертостей,но и сколов от камней.Были своя полировка,свои пасты варили-спецы,бесполезно,остаются царапины.Но можно попробовать если есть большое желание,только аккуратней с усилием(при перегреве от трения стекло тут же дает трещину).Водички побольше,лучше из шланга. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
orientnet_zlo 0 #16 Дата: 6 февраля, 2010 у меня всё стекло в ямках мелких, пробовал полировать и естессно 0 эффекта, стекло уже по ходу на замену( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
