Новая фича - Закладки
Allent
прессовые свойства токарного станка
Народ, сколько прессов можно сделать из одного ижа?
и какие свойства будут у этих прессов?
я пока насчитал три штуки.
имею стойкое намерение станок использовать в качестве точного пресса, хотелось бы понять область безопасных режимов этих прессов. насколько их можно нагружать.
ага!!! четыре!! :)
Если нельзя, но очень хочется- то можно!
Опять провокационная тема,хотя сам задней бабкой периодически что-нибудь запрессовываю-выпрессовываю :)
ага!!! четыре!! :lol:
Огласите весь список ,пожалуйста! :)
на неделе начну из него делать сварочно-прессовый агрегат. нужны прессы. разные и много, но на одной оси. лучше станка токарного вряд ли что будет
кстати вот, если кто даст чертежик станины ( направлялок) ижика, то обязуюсь лазером и ему тож нарезать люнетоподобных держателей. мало ли..
Врят ли что получится! там стоит защита на создание нагрузки,если её и отключить! то валам на станке,или бронзовым (вкладышь) гайкам труба.
На работе прессовали на ТВ-320... с трубой (иногда)... (уточняю, прессовали пинолью задней бабки)
Когда бабульку заднюю разобрали - там винт всего-то на 12 мм!
Но видимо крепкий, каленый... выдержал.
Да и гайка там была латунная, но правда, длинная очень. Видимо поэтому там резьбу не сорвало.
А на 1К62 - так до сих пор и прессуем, но уже без фанатизма...
Если все делать вмеру, почему же нельзя-то? Удачи!
Изменено пользователем A_Tim
большие нагрузки мне как раз ненужны. привлекает точность позиционирования по одной оси.
очень удобно сваривать осесимметричные детали типа цилиндров.
например приварить дно к трубе или кольцу. кроме того. можно и крутить, правда я еще не понял как это использовать
А ещё лучше подумать сперва/домкратные преса и т.д./.ИЖ убьешь.
Для прессовых экспериментов,если уж припёрло на токарном,
можно найти станок Б/У попроще ИЖа.
Ухряпаеш станок на экспериментах,а точить дальше на чём?
еще раз. усилия мне нужны небольшие, нужна высокая взаимная точность позиционирования
например- на суппорт можно поставить что-то типа люнета одной детали. в патрон вторую с матрицей, задней бакой прижимать, да еще и отростки вваривать установив маленький патрончик на суппорт, или прямо в резцедержку трубы зажимать.
в общем идея правильная, усилия нужно десяток килограмм максимум
Проверить допустимую нагрузку несложно, надо только найти индикатор микронный, правильно его закрепить и посмотреть, при какой нагрузке начнет подниматься задняя бабка, выгибаться станина, проваливаться шпиндель, нарушаться соосность и т.п.
Незнаю, стоит ли оно того. Лично мне бы, жалко было ИЖа. Тем более, если там и правда винт на 12 и бронзовая гайка.
Чего греха таить, сам на 1К62 чего нибудь пресую по мелочи, подшипники всякие... но в нем винт куда крупней, резьба ленточная, чугунная гайка. Сорвать его мускульной силой за штурвал - нереально, да и пиноль скользит по станине...
Насчет сварки в станке, было уже. Основная опасность - если пройдет ток через подшипники шпинделя, то их можно попортить. А так, если принять против этого меры, то может и можно...
Изменено пользователем Jim
Так в станке и так при работе везде нагрузки.Что может случится в статике понагрузить (в разумных пределах) ? Я в древние времена сжымал автомобильные пружины подвески на автоподаче...
Доктор,по призме/угольнику домкратом толкайте.
ИЖа не губите.ИМХО
Недавно ИЖика предлагали мне,Б/У кап ремонт,шлифовка всего
115 т.р. -сказка.
Но ......
ИЖа не губите.ИМХО
одна деталь стоит больше трех таких ижей..
что ее домкратами поганить? к тому же я уже дважды сказал нужно всего 10-20 кг
Вах ! Злодей! Хана ИЖику наверное придет, точнее сказать он уже ИЖиком не будет. Может гуманнее его на пресс обменять.
И это не первая Ваша деталь, которая стоит гораздо дороже станка! Иде Вы берёте такие заказы?
Домкратом ,при правильном пользовании,незапоганите.
На домкрат.
ага, с инкрустацией от сваровски
10-20 кг должен выдержать,это очень маленькая нагрузка.
Господа, сваривать и прессовать надо ПЛАСТИК!
Вам бы такую стойку а ИЖА внатуре жалко.
с пластиком надо по аккуратней - слово само ПРЕСС не подходит.Надобы назвать ,,стыковочный аппарат" или около того.
Ну про иж ненаю, на 16К20 сажали зубчатую голову на вал - диаметр 18 мм, натяг 0.03, охватывающая деталь толстостенная... Только для сварки, насколько понимаю, нужно будет точно задавать скорость?
