Allen 0 #1 Дата: 10 января, 2010 Прошу помочь оценить станочек, определить его "красную" стоимость (предлагают как частичное возмещение долга ). А так-же чего на нём можно делать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kudrywcew 3 057 #2 Дата: 10 января, 2010 а я брать нестал бы, какой то он не очень 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 541 #3 Дата: 10 января, 2010 а я брать нестал бы Ребе на вас нету,ето же Р-105 :hi: :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Григорьевич 39 #4 Дата: 10 января, 2010 Станок такой модели продал за 10 тыс.р. Если хотите для себя брать то учтите : - не вижу фрезерной приставки - станок не может точить конуса (из-за конструкции суппорта) - мотор именно на Вашем станке расположен вне корпуса ( должен быть под шпинделем , внутри) , если вернуть назад в корпус еще можно ( кронштейн идет с ним ? -не выкинули?), то можно будет поставить на обычный верстак,стол и т.п. - направляющие у этой модели на болтах (конструкция такая) - задний подшипник шпинделя желательно будет поменять (на рад.упорн. шар.) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #5 Дата: 10 января, 2010 не пойму, ето за ним так следили, или он так на продажу подготовлен? :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 152 #6 Дата: 10 января, 2010 Я получше станочек за 100$ купил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allen 0 #7 Дата: 10 января, 2010 "не пойму, ето за ним так следили, или он так на продажу подготовлен?" это им так пользовались. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #8 Дата: 10 января, 2010 Р-105 подтверждаю. станок этот весьма неплох, за исключением указаных станок не может точить конуса (из-за конструкции суппорта) мощный и весьма жесткий для своих размеров. по умелому приложению рук дает отличные результаты в работе. к сожалению не имеет механической подачи. соответственно резьбы нарезать тоже только плашками-метчиками. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stsp 55 #10 Дата: 10 января, 2010 Для информации. Сегодня на _http_://aukcion.ua/item/5844349-Stanok_tokarnyy_R-105_-_Novogodnyaya_skidka_.htm?s человек из Белой Церкви предлагает Р-105, почти новый, по его мнению, за 300$ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #11 Дата: 11 января, 2010 а разве за те деньги не можно купить тв-4? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 607 #12 Дата: 11 января, 2010 Кстати, вот и хорошая заготовка под круглошлифовальный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zuvs 49 #13 Дата: 11 января, 2010 на 250 тянет с трудом..большим трудом..под переделку - неплохая заготовка, потому как токарного из него не получтся 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
culibin 253 #14 Дата: 11 января, 2010 А у него станина жостче чем у ТВШ ки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
