Новая фича - Закладки
Вася Борода
Вопрос про точность станков чпу на угловое смещение
Всем привет.
Бывают ли станки чпу, способные обеспечить сдвиг шпинделя вокруг своей оси с точностью в 1 секунду?
если инструментальный то вряд ли - такое не нужно
если делительный механизм на котором устанавливается деталь - да такие есть
И этот делительный механизм как я понимаю, также программой управляется?
А они как вобще, редкость такие механизмы? Или не проблема найти?
Нет. Практически на многих современных УЧПУ возможно превратить ось шпинделя S в круговую ось C (токарно-фрезерный станок). Характеристики привода главного движения (постоянная мощности, а не постоянная скорости) сильно отличаются от привода подач. Из практики, при выполнении М19 (ориентация шпинделя для смены) точность не больше 20 секунд.
это редкое оборудования
были какие-то оптические-механические варианты, в основном для измерений и прецизионных работ - точно не скажу какие там характеристики
современные, как правило, в составе станка чпу
как отдельная оснастка не встречал - один датчик для него будет стоить несколько ненаших тыщ
хотя мож кто и делает
Изменено пользователем tmpr
Блин, во я туплю :hi:
Щас пока писал все, что да как да почему - со всеми расчетами, понял что мне точности сдвига в минуты, а не в секунды вполне хватит. Ведь там эта погрешность всего-лишь биения увеличивает. Соответственно, мне нужно получить спиральный паз толщиной не более 0,4мм, который при продольной подаче 145мм, сдвинется вокруг своей оси на 90 градусов (цифры приблизительны) Для этого берем минимальную фрезу 0,2мм и расчитываем какой должна быть подача по каждой координате. Минуты ведь до секунд можно округлить, тогда всего-лишь на радиальной подаче биения увеличатся, но в запасе то все-равно 0,2 мм имеются. А если еще и шпиндель не бьет и фрезу самого высокого класса точности взять, то вполне вменяемые подачи можно делать.
Тогда мне надо чпу с точностью сдвига в минуту, а не в секунду. Такие делительные головки (шпиндели) редкость или нет? Но только не оптические, нужно именно чпу.
минута - это совсем другое дело :hi:
таких много
например http://www.stan-samara.ru/pps.html,
у японотайванокорейцев много таких столов
бывают ручные со встроенным датчиком+уци, бывают уже с мотором
Интересные столики.
Для диаметра планшайбы 300мм точность 1/10 минуты получается. Мне по моим прикидкам и 5-ти минут хватит, если продольно микроподачу обеспечивать. Значит на каком -нить современном чпушном станке такое вполне можно поискать. Ладно, для начала в программе какой-нить надо все допуски точно расчитать, ато двадцать первый век на дворе, а я все в столбик считаю :good: Очень хорошо, что не все так страшно.
http://www.troyke.com/dl.html Американцы... Опция:
•Direct mount feedback (Heidenhain scale for accuracy up to +/- 2 arc seconds)
Но надо иметь ввиду, что износ ухудшает точность. Например большие поворотные столы с "непрерывным" позиционированием для горизонтальных фрезеров (диаметр 500мм) имеют червячный редуктор для привода, износ приводит к ухудшению точности позиционирования.
это датчика касается
чтобы давать такие цифры на точность позиционирования всего узла, должна быть безлюфтовая передача
в этом как я понял только прогрессивный червяк для регулировки зазора
хотя там пневмотормоз есть - может как раз для этого
обеспечить точность сдвига шпинделя в 1 секунду современные ЧПУ не могут и врядли когда смогут.
потому что измеряют в десятичных долях градуса.
положение шпинделя вобщем то отслеживается с точностью до 0,001 градуса - это 3,6 секунды
специально для Вас можно сделать спицальную линейку и поделить круг не на 1000 на на 3600.
может задачу свою покажешь - подумаем..
лучше чем всякие огороды городить со шпинделем.
Что-то мне сильно кажется, что тут угловое позиционирование вообще ни при чем. Если спиральный паз режется, скажем, грибковой или шаровой фрезой, то тут просто напросто нужно минимально допустимое рассогласование приводов настроить/проверить. И нужно, чтобы дискретность подачи по координатам обеспечивало точность обработки. Если это обеспечено, то одновременная трехосевая обработка даст желаемый результат.
PS а вообще, 4arlik прав, подробнее задачу, плиз
Изменено пользователем bull
