Новая фича - Закладки
Artishok
Делительный диск на китайский токарник
Понадобилось делать чтото типа шпоночных пазов. Причем четыре штуки на одной втулке строго под 90 градусов и определенной ширины. Попытка сделать на глазок не удалась. Нужен был делительный диск, но вспомнил что мелькала идея использовать шестерни вместо диска.
Вот что получилось:
неплохая идея. я делал намного проще - использовал ту шестерню которая на шпинделе стоит (металлическая)
вопрос: а как сделана сама "штучка" с шестерней, которая в шпиндель вставляется?
Молодец, очень хорошая и умная идея!
Давно также думаю, как на таком же моем станке установить делительный диск.
Непонятно, весь этот Ваш девайс крепится к станине или к кожуху?
И еще. Крепеж забчатого колеса, те сама втулка, насколько возможен люфт при таком способе ее фиксации.
Хотя сама идея установки весьма привлекательна, тк не требует какого-либо изменения конструкции станка.
Большой минус - отверстие в шпинделе оказывается "заглушенным".
Еще раз спасибо за хорошую идею!!!
ЗЫ. Просьба, если кто изложит свою идею данного дополнения станка, сопровождать фотографиями, а то совсем не понятно из текстового описания...(To Zenano)
Изменено пользователем VladiGeo
ну как по мне, наилучший вариант такой(из бюджетных):
http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...st&p=146368
тот что у Artishok проще. фактически, нужно изготовить только стопор (который можно соорудить из чего угодно)
меня по-прежнему интересует из чего сделана втулочка на которую садиться шестерня
Вот так сделана штучка с шестерней. Девайс крепится к станине сквозь кожух. Люфт есть в сопряжении шестерня-защелка, но небольшой и в принципе устранимый. Плюс перед использованием той шестерни что уже есть на валу шпинделя - можно ставить любые шестерни с четным или нечетным количеством зубов, не надо опасаться попадания стружки в гитару, не надо снимать кожух. Используя шестерню большего диаметра можно делить деталь на более мелкие сектора.
Штучка с шестерней легко снимается и труба шпинделя свободна.
Все это сделано чтобы избежать гемора с разбивкой делительного диска. Согласитесь - одно отверстие ушло, весь диск в помойку. А шестерни идут в комплекте.
Artishok , а цанга покупная, или сами делали?
Цангу делал сам - трубка это бывший свечной ключ на 16, распорный конус сталь.
Для крепления шомпола такая цанга сойдет, а для делительного механизма - нет, люфт все равно есть и приводит из-за большого вылета к значительной погрешности. Пробовал... Для повышения точности нужна как минимум двухсторонняя цанга, но все равно высокой точности ждать не приходится из-за качества обработки внутренней поверхности шпинделя :(
Я делал под свою конкретную задачу. И приспособа с ней справилась. Все относительно, в том числе и точность. Как раз люфта в цанге нет, хотя обработка внутренней поверхности шпинделя никакая. Люфт, повторюсь, в сопряжении стопор-шестерня.
Никто и не спорит что поделить на 4 можно и так (хотя тогда проще и эффективнее стопор патрона и распечатаная лента транспортира), но вот шестеренку на 20 зубов нарезать - уже кривая будет. Я, делая цангу, тоже в планах имел крепление делительного диска... авотфиг :(
Стопор патрона - как именно проще?
Может у меня менее хреновая обработка внутренности шпинделя, что нет там люфта цанги?
я сделал на 24 отверстия
Вы сверлили отверстия не снимая патрона? Или снимали и задействовали фрезерный с делительной головкой?
Есть програмка FrontDesigner_3.0, она вообще заточена под лицевые панели, но там есть функция разбивки круглой шкалы на равные части. Имхо можно приспособить под делительный круг. Печатает мм в мм.
Изменено пользователем BigBob
