PASKALT
Сигнализация
имею сигнализацию хочу подключит под телефон чтобы предупреждало на мобильный ,может кто имеет какой информации
Есть блоки для передачи инф. по GSM сетям, недорогие, могут работать как автономно, так и в сообществе с сигнализацией, типа что-то: GSM пейджер, или как то так, я в а/м такое себе ставил.
Вот например. Дешевле 3т.р. найти будет трудно.
Когда-то делали такую сигналку из старого тела подводили провода на кнопку на которой запрограмирован номер т.е. быстрый набор, к проводу отдельный концевик работало на ура! Батарея заряжалась через зарядное от бортовой сети, автономность гарантирована!
У меня два гаража сигналка охраняет, звонит мне по мобильному домой если сработка.
Когда то постил об этом.
С телефонами связываться не рекомендую. Надежность так себе, особенно если помещение неотапливаемое. Плюс проблемы с питанием, так как нередко вместо блока питания (втыкаемого взамен аккумулятора) ставят просто постоянную подзарядку на штатный аккумулятор, и он довольно быстро дохнет.
Если чересчур холодно то конечно. У меня сигнализация год исправно проработала.
Бывает редко что гараж промерзает до -5 но я думаю что спасает то что вся сигнализация находится в одном корпусе, блок питания 12в греет. Плюс я иногда если очень холодно подключаю подогреватель ЭО-04 27 в, 25 вт.
Телефон стоит на постоянной подзарядке, недавно поменял штатный аккумулятор это с учётом того что он до того как стать на сигнализацию прилично отработал. Раз в год я думаю это нормально, лично меня устраивает.
Резервное питание всей сигнализации на случай если в кооперативе отрубят свет - два автомобильных аккумулятора.
Приветствую всех.У меня самодельных сотовых сигналок изготовлено более 60 штук(я ими снабжаю по мере необходимости один из Чопов).Работают на ура.Причем и на морозе (на обектах типа складов стройматериалов в неотапливаемом ангаре).Причем в зависимости от запросов клиента делал и сложные многофункциональные и простейшие на одной микросхемке Кмоп.Если кому интересно могу поделиться некоторыми хитростями
Пару дней назад прислали мне сигналку, единственная проблема, телефон подсоединяется отдельно (в комплект не входит).
Стоит это удовольствие 1100р. Моя называется "сова 60", поиск сразу выведет на сайт производителя и характеристики сигналки. Порадовало что есть защита от шокера если использовать ключ таблетку.
Так же неплохая вроде сигналка тут vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1327
А как контролировать что аккумулятор сдыхает? И как включать телефон, если из-за подыхания аккумулятора он вдруг выключится? Смысл сигнализации в том, чтобы она работала всегда. А если что-то с ней происходит, чтобы наблюдатель об этом довольно быстро узнал.
Почему рассказываю, просто был опыт. До перехода на нормальные GSM-модули промышленного исполнения было выпущено несколько сотен штук сигналок с сотовыми телефонами. В самых первых версиях питание было от штатного аккумулятора с постоянной подзарядкой, однако вскоре от этого отказались и пришлось ездить по охраняемым объектам, делать апгрейд, переводя на безаккумуляторное питание - аккумуляторы стали дохнуть. Телефоны дорабатывались, причем начиная еще с самых первых вариантов: выводилась наружу кнопка питания, чтобы управляющий контроллер, видя что телефон не откликается на команды, мог его включить. При отправке SMS обязательно контролируется уход сообщений на SMS-центр (тоже с самых первых версий), так как при "слепой" отправке есть ненулевая вероятность сброса сообщения. Плюс в пультовой версии на SMS-центр обязательно делается запрос подтверждения о доставке сообщения адресату.
Согласен со всем вышесказанным,но это больше для профессионального применения.А для личного использования неплохо работать и не по СМС а просто на дозвонах.Как правило пяти вполне достаточно.
А вот аккумулятор в телефоне-зло.Никогда его не ставил-только питание от стабилизатора на выводы АКБ.
И кстати для личного пользования не нужно автовключение телефона.То что он работает-нетрудно убедиться позвонив на номер.А вот при отключении сети тревога должна идти однозначно,ибо гаденыши любят вначале обесточить гараж
Сова вставляется вместо акума от сотового, работает и по смс и по звонкам.
Так же можно вывести релюшку для контроля питания, и поставить туда акум от юпса.
Не сочтите за рекламу.
Изменено пользователем RedAl
Согласен со всем. :pardon: Промышленная конечно лучше.
Но как вариант для гаража лично меня устраивает, тем более что обошлась копейки. В гараже я почти каждый день и каждый день начинается с сигналки.
Самое дорогое пару датчиков на движение. Концевики на ворота на работе взял, друг саму сигнализацию и блок питания к ней подогнал. Даже кабель силовой (медь) которым гараж запитан обмотал проводом и в шлейф на разрыв подключил.
Вы используя телефон делаете? или прямо к SIM подключаетесь?
если вариант 2, то поделитесь пож-ста наработками....
Дополнение. Хотя и вариант 1 может пригодится, тоже интересно.
Изменено пользователем MIFr
Оно так, кончено, но ведь постоянно звонить не будешь. Где гарантия, что телефон случайно не выключиться, и в гараж не попытаются в это время влезть? Уже сколько раз были всякие, казалось бы нереальные совпадения, от которых глаза на лоб лезли.
Еще раз повторю, одно из свойств сигнализации - способность работать с коэффициентом исправности очень близким к единице. В противном случае это получается уже не сигнализация, а ее действующая модель.
Надо купить что то типа такого http://www.sb-market.ru/cat?art=1107 там и контроль аккумулятора и отзванивается когда на этот самый аккумулятор переключается, дополнительные реле, вообщем для дома или гаража за глаза
Я тоже думаю о сигнализации, но сразу заткнулся на вопросе о датчиках. Концевики на воротах и датчики движения внутри - это значит, что сигналка сработает, когда уже кто-то залез. Если гараж далеко и дело присходит ночью - то это уже поздняк. Датчик движения снаружи - так собаки бегают, да и люди бродят. Вот что-бы такое выдумать, что-бы ещё не открыли, но намерения уже ясны.
Поставить концевик на замок, когда засов хоть немного отодвинется - сработает концевик, но гараж еще не вскрыт, можно по срабатыванию этого концевика сделать электронный замок, который будет открываться только сигналкой или вывести два конца под 12 вольт (например неприметные два болта, которые будут клеммами), при подаче на которые электронный замок откроется.В это время с сигналки придет что гараж вскрывают, и пока будут непонятки почему же он не открывается, можно поймать вора.
Будет выглядеть так, допустим три замка, навесной, внутренний и электронный, видно только навесной и внутренний, возня по открыванию продолжится только с внутренним, или просто оставят в покое как есть.
Это решит проблему пропадания питания в гараже (открыть акумом), и практически нигде никто такого не ставил. Так же поставить упоры в двери, которые спасут от срезания петель.
Вообще вариантов огромное количество, и чем индивидуальней будет подход и не стандартней решение защиты - тем больше щансов спасти имужество.
Уже придумали, "Емкостной датчик" называется
......Концевик на замок!?....
Думаю ерунда, потому что это только на случай когда замок "правильно" открывают ключём или отмычкой. По большей части просто отгибают угол или пролом в стене ну и др.
Тут мне кажется лучше использовать датчик удара. Взлом гаража начинается с механического воздействия. вот тут датчик и должен сработать извещая о начале "применения силы" к обьекту.
Думается это чтото по типу из автомобильных систем, там подобные используются.
Если стены гаража металлические, то датчик удара может помочь, так же он может срабатывать на кошку и т.д. Но если гараж кирпичный, то датчик удара поможет если будут долбить вблизи него. Можно тогда шумовой поставить (опять неизвестна обстановка вокруг гаража, из чего гараж и есть ли соседние соседи).
Например у сувальдных замков очень длинный ход задвижки, ломом его вряли оторвешь (опять же если ворота не деревянные), упор дери спасут от выковыриания воротин из косяка.
Стену в кирпич пробить достаточно трудно, остается только крыша и ворота (и подкоп для извращенцев).
Захотят ограбить - все равно ограбят, от этого не спасет ничто.
Как в анекдоте- дочь перед брачной ночью спрашивает у мамы: что мне одеть в постель, пижаму или ночнушку? -Мама отвечает- доченька, что не одень, все равно выебут.
2 MIFr:
Вообще использовать отдельно Sim Карту не получится - все равно нужен передающий тракт (сам телефон или gsm модем)
Если над телефоном подшаманить то получится достаточно надежно (тут еще "плюс" цена вопроса 300-600р(стоимость телефона))
Если брать gsm- модем то он самый дешевый будет от 2500-3000р, но с ним опять же проще по питанию и антенну внешнюю пристегнуть легче - на случай если гараж "железный-железный"
Есть весьма интересные модули используемые для отслеживания а/м (Цезарь Сателлит и т.п.). Все в одном корпусе. Модуль GPS в помойку, он вам не нужен. Входов ( под концевики ) 2-4 шт., подключение датчиков, резервное питание и т.п. . Искать в дружественном авто сервисе. Удаляют обычно люди купившие машину на вторичном рынке.
Вот бы еще с обратной связью - позвонил и дистанционно включил оборгев - пришел, а там уже тепло :cray:
