Vydy-Vydpeker
Пружинные пальцы
Нужно изготовить в гаражных условиях 70 пружинных пальцев для колесно-пальцевых граблей. Посоветуйте материал и режим ТО. Кстати проволока каленка не пойдет? (маркировку не знаю)
А что такое колёсно пальцевые грабли,те что веером штоль.Патентовка пойдёт на всё :patsak: !Н-да посмотрел чёй-то вы хотите сделать и думаю патентовку может и не найдете такую толстую,ну а пружинная сталь пойдёт,только как крепить будете,сварка применяется?
Изменено пользователем сергей7
Это грабли для сгребания травы в валки, основным рабочим элементом являются /\ образные пружинные пальцы
Изменено пользователем Vydy-Vydpeker
Дык ужо пробил посковиком и фотки видал,по первому сообщению не ясно?Конкретика иде-как закреплять будете,а закалка либо пониже чем пружина иль патентовка,советовать нечего.
Если найдёте готовую патентовку(это та что уже пружинит-она обычно не выше 8мм и то редко),нарезаете,гнёте-это с ней тяжело,гоняете на~300 градусов или выше+покрытие.Не обработанную (ТО и ПД)пружину-узнайте марку и скачайте здесь ,,краткий справочник термиста,,-нарежьте резьбу и по справочнику на 45 Роквелла и ниже ИМХО,очистка\покрытие.Если не хотите читать,озвучьте марку здесь-только так режим ТО подберём.
А как опредилить эту патентовку? Есть пара муфт катанки ф6.5 и она пружинит. Это не то?
Просто-это практически пружина уже,гнётся но с большим усилием,при остром перегибе Ф6.5 так должен и трещать местами,на искру как углерод почти,т.е. в отличие от Ст3 искра короче,разветвлённей с ,,букетиками,, на концах,блестящая волочёная поверхность-без ,,винтовых,,следов ИМХО,обычно в бухтах.
Ошибся с деаметром не 6.5 а 5.5, тоесть мне достаточно погнуть как нужно и никакого ТО. Но по сравнению с заводскими пальцами эти получаются мение упругие можно ли повысить упругость этой стали
ТО всё-таки нужно,если это действительно патентовка,на 300-т.е. до посинения по побежалости и в воду аль в масло-последнее если покрывать не собираетесь.А если не патентовка то не важно,хотя наклепать\галтовать растянутый участок не повредит ИМХО только резьба испортится.
