Илья RK3DJV
Тиски и УДГ
Доброго времени суток!
Приобрел НГФ-110, теперь встал вопрос: какие тиски и УДГ можно поставить на НГФ-110?
Подскажите пожалуйста, что приобретать?
Не большие, поворотные шириной губок 50-80мм
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mp;#entry419248
Отечественные УДГ велики все, но если разродиться на промежуточную железку, можно поставить УДГ Д-160. На фото она без промежуточной железки
Тиски подходят с шириной губок до 100 мм. При использовании ВФГ надо увеличивать ход стола вниз, а то максимальное расстояние от фрезы до тисков очень малО:
Илья RK3DJV, С покупкой вас! :)
Если найдёте УДГ-100,будет вам счастье.Вчера такую подарили,сегодня примерил,так самое то,а УДГ-160 как-то великовата для этого станка
Тиски брал у Коноплева, поворотные, 100 мм. Очень доволен, только губки гладкие.
Вообще-то теме сто лет в обед :crazy:
Рифленые губки на слесарных тисках. Ну, и на родных от НГФ, а на всех нормальных тисках губки как раз гладкие.
Я бы предпочел, чтобы были продольный и поперечный пазы под фрезерование круглого прутка. Но там продавались и съемные губки разного устройства, даже магнитные.
Подскажите пож-ста. Насколько удобны или неудобны в работе неповоротные тиски 80-100 мм (например Барановичи), или все-же лучше поворотные (китай) если можно ссылку. Станок нгф-110.
Кому что нравится, на вкус все фломастеры разные :unknw: . Лично по мне, так поворотные удобнее. 100 мм могут оказаться великоваты для НаГаФы, особенно, если стакан не обрезан.
если можно ссылку
Здесь, в Маркете бывают. Есть в ИНПО, но там работают только с ИП и ЮЛ (зато там приятно радует цена :good: ). Есть у китайских братьев, на Али, но там неприятно удивит стоимость доставки.
Да скорее всего будут великоваты. Особенно если поворотные, и не только из-за стакана, но и из-за расстояния поперечной подачи.
Вот к примеру тиски Groz-RHV/100, поворотная ось снята, с ней они вообще не влезают в поперечку на стандартном столе.
Изменено пользователем TermoSINteZ
Та ладна... 125мм тиски вполне нормально для работы в горизонтальном режиме.
А если стакан обрезать - то и в вертикальном.
Вот тут немного об этом...
теже 80мм барановичи с поворотом компактные стальные хорошие тиски.поворот снимается и тиски можно ставить вдоль и поперек.можно найти еще с хранения
Всем спасибо. Мне наверно с поднебесной проще будет выписать. Против правил в маркете ничего не имею, наверно ничего сложного нет, но мой мозг упорно не хочет правильно выполнить алгоритм сделки.
Travelller, у меня 135 практически нормально встали. С поворотной платформой.
Вставлю 5 копеек.. Удг родня для 675. На нгф поставил только чтобы сфотографировать
Да ладно, НГФ теперь просто подставкой под УДГ работает когда 675-й есть :)
Нет ну что вы)) Уже радует(надеюсь) нового хозяина.. Но да 675 уже переехал на его место и к выходным планируется первая стружка..
Кстати может кому интересно габариты станков в сравнении
Изменено пользователем farwork
Хороший ракурс! :rofl: 675-й совсем мелюзга!...
Это тумбочка под мой рост для нгф сделана, а 675 без виброопор стоит еще. Хотя была мысль его еще приподнимать но остановило наличие авто подач.. Как на нгф думаю не приедается крутить)
кстати, как выяснилось, НГФ и 675 пространства в мастерской требуют почти одинакового
как НГФ угол занимал, так и 675 тот же угол занимает
у меня 675 стоит на 10 см поднятый
вроде нормально.
а можно и на 20 см приподнять, ось Z будет удобнее крутить.
она у него сильно низко и неудобно, а крутить приходится в том числе и руками
Вот так встала на НГФ УДГ Aciera
там же и тиски
post-74659-002910500_1480095263_thumb.jpg post-74659-084402400_1480095267_thumb.jpg post-74659-054762000_1480095272_thumb.jpg
