FRONIOOS
сделать чпу токарник из тв-6
хотелось узнать примерно восколько гемороя это выльется!
и стоит ли вообще этим заниматся или это бред:lol:
У нас один парень сделал такой-
Шаговики 1-2Нм но как узнал из переписки с ним, слабоваты. При врезаний в заготовку теряет шаги. Но это возможно изза того что вал шагового двигателя напрямую через муфты присоединён к винтам подач.
замысловата както и трудоёмко это всё.
Изменено пользователем FRONIOOS
Тоже была идея, с ТВ-4. На станине износ, думал, шлифовать просто на 0,5мм ниже все плоскости. Или сразу под ЧПУ- станина без призм, сошлифовать до плоскости и на плоскость установить рельсы с каретками. Ходовой винт скорее всего тогда ШВП и большой шаговик(из 86-х видимо) на место коробки подач. Со временем нужен ЧПУ токарный, вопрос только с ТВ или с нуля за счет продажи старого ТВ.
2 GuntisK может есть более подробные фото или обзор станка. Ходовой винт там родной- трапеция 22х4? Маточная гайка замкнута постоянно или вал подач тоже задействован от шаговика(2-го?) Малая продольная подача тоже осталась, думаю, в варианте ЧПУ она не нужна и можно сделать просто большую резцедержку как в теме про модернизацию ТВШ-2 человек сделал. Или задумка как раз с возможностью ручной работы?
Трение в трапеции может и вызывать пропуск, если на станине выработка- в крайних положениях винт даже будет изгибать на пару десяток. У нас по крайней мере сейчас так, впечатление что ТВ собран из нескольких разных или такие допуски от того что учебный? Сама идея очень даже- пару раз видел станины от ТВ-3 и ТВ-16 за символические 200 уе, если для ЧПУ то по жесткости за свои деньги вполне. При переделке в ЧПУ думаю, родные детали от ТВ типа ходового винта, вала, рейки и шестеренок подач можно кому- то еще продать/поменять, и получить вполне бюджетный станок с ЧПУ. На ломе видел станину от револьверного, крутился вокруг на предмет сделать из нее, но ее масса перебила весь азарт- по цене с доставкой как ТВ-4 получалось.
Вот тут еще фотки станка: http://www.boot.lv/forums/index.php?/topic...pa/page__st__60 . Форум на латышском но по технической части станка там ничего интересного нет.
В любом случае ТВшку довольно просто переделать в ЧПУ токарник. Сам я время от времени занимаюсь такой техникой-
Перевожу на управление от ЕМС2. Дело идет медленно-так как занят и другими делами. Пока что только с механической частю разобрался, вскоре буду над электроникой и электрикой колдовать.
А тут ТВ! :lol: Вам легче... :)
Изменено пользователем GuntisK
