Новая фича - Закладки
Valday
А реально ли сделать мотор-генератор для преобразования 1ф 220В в 3ф 380В?
Тема больше для раздела Бредовые Идеи, но все же.
Могут мне потребоваться три фазы в гараж для подключения одного станка, а времени для подключения 3-х фаз нету. Да и могут отказать в проведении.
Зато есть мотор постоянного тока киловатта на 2-2,5 на 220В. Мощности мне надо всего 1,5-2кВт. Реально подключить к постояннику асинхронник, заставить его генерировать нормально и через простую обратную связь, регулируя ток в обмотке возбуждения постоянника, поддерживать постоянную частоту вращения асинхронника?
Частотников понаставить не предлагайте-в станок лезть с переделками не буду.
Ищешь знакомых военных - у них иногда списывают передвижные (переносные) электростанции. До 4-х кВт двигатели бензиновые (в большинстве случаев). АБ-2 - есть вариант трехфазный, правда попадалась на 220 В.
Ну зачем мне эта тарахтелка? Как-то приятней воткнуть мотор в розетку и получить 380В с КПД хотя бы процентов 50, чем с армейского бензогенератора по 10р/кВт*час в лучшем случае.
Изменено пользователем Valday
в принципе есть три варианта провести трехфазный ввод использовать частотный преобразователь с расщепителем фаз электропривод постоянного тока все остальное нерентабельно
при малых мощностях и пусковых моментах еще возможен конденсаторный пуск элетродвигателей с потерей мощности
Вообще, я вроде как написал, что в станок не полезу.
Что значит нерентабельно? В каком плане?
Закрути асинхронник на 4квт от кондёров и будет 3фазы.На форуме гдето писали об этом.
в станок не полезу двигатель на постоянник не заменю станцию конденсаторного пуска не применю - кстати конденсаторный пуск не позволяет на токарных нормально резать резьбу остается частотник либо искать трехфазный ввод что значит нерентабельно любой механический преобразователь типа электромашинного имеет большие габариты дороже частотника и имеет малый кпд например у нас лоботокарный английский станок был оснащен преобразователем двигатель 5.5квт а генератор три фазы всего лишь 4квт 1.5 квт потери
viter50
Да, что-то такое вспоминаю, было на форуие. Спасибо. Сейчас поищу.
если сможете перекиньте двигатель в самом станке будет гораздо проще и экономичнее если конечно это не какой-то особый станок
вакуумщик
Я написал, что 50% КПД меня не смущает, что двигатель у меня есть и что про инверторы мне писать не надо я тоже указал. Габариты меня не трогают. Про токарный станок я вообще не писал.
Ну я ж написал, что в станок не полезу.
Тут есть почитать.
От одной фазы запускаю мотор на 4,5квт и радуюсь жизни, он мне 3ф вырабатывает, косые правда. У меня все на 3Ф, и 1А62 тоже крутится. За 20 лет пока ничего не погорело.
Изменено пользователем Anato
С этой тарахтелки берете полноценный синхронный генератор с системой регулирования.
кроме того к ДПТ нужен регулятор частоты вращения с обратной связью по частоте.
Valday, стучитесь в личку к Tuntik. Он в этом силён. Ваш вариант тоже жизнеспособен. Какя мощность двигла в станке? Не забывайте о пусковом токе!
Не могу скачать - Сервер не найден :good:
Сори скачал.
Изменено пользователем Safemaker
Safemaker
Спасибо за статью.
Anato
А можно поподробней?
Ну да, нужен.
1,5 кВт основной, еще помпа СОЖ и гидравлика немколько сотен ватт, вроде.
Немного не в тему, но вспомнился мне преобразователь постоянный 27в-115в 400гц (из авиатики) по конструктиву на одном валу два ротора и два статора
один из которых генератор. Ничего бредового в вашей идее нет, вопрос КПД.
Нашел ссылку.
http://topfeld.narod.ru/108.html
Извиняйте, не ту кинул. Эта правильная.
Anato
В вашей системе один мотор или два?
Полистайте тему "работа станков от генератора". Много полезного. Генератор из асинхронного двигателя нужно пробовать. Я пробовал, у меня не получилось. Обсуждалось здесь:
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=13817&st=20
Всем спасибо за ссылки-буду изучать на досуге!
Anato
Мотор в качестве преобразователя один на 4,5квт, точно не помню, кажется на 3000об. За столько лет шильдики все стерлись. На холостом ходу потребляет около 100вт. По мере нагрузки ток возрастает. Фазы кривые. Выше дал правильную ссылку, там все описано. Точило промышленное, пром. настольный сверлильный, токарный, фрезерный, форматно-раскроечный - все от него работает. Мощность падает примерно на 40%, но мне хватает. Главное кучи конденсаторов не надо.
Обратная связь в случае мотор - генератор не нужна . Военные АБ с самовозбуждением расчитаны на частоту вращения 3000 об/мин, следовательно нужно брать мотор мощнее желательно также 3000 . В идеале садить на один вал или делать передачу 1:1. Частота сети 50 гц ее и будет выдавать. Ничего сложного нет, было бы желанье и минус потери при врещении КПД мотор + генератор. В случае с военным регулировать можно будет напряжение.
Изменено пользователем kiiss
