georgy31 100 #1 Дата: 7 января, 2010 Пытаюсь на старости освоить ПЛИСы, сильно припёрло, никто не может сказать ничего вразумительного по программированию. Может кто стапкивался с этой задачей? Буду рад любой информации. Вот начал с самой простой серии Flex. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Merkwurdigliebe 466 #2 Дата: 7 января, 2010 не спец. играл немножко с верилогом на первом циклоне альтеровском. что за программирование? загрузка прошивки? в хэндбуке должны быть все варианты разжеваны... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тippmann 56 #3 Дата: 7 января, 2010 (изменено) Какая задача стоит? Какие данные обрабатывать? Чем управлять? Я с альтерой не работал никогда, пишу только на ACTEL, семейство ProASIC-Plus У альтеры описание схемы на verilog? Изменено 7 января, 2010 пользователем Тippmann 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
georgy31 100 #4 Дата: 7 января, 2010 (изменено) Я не спец, и вооще отсталый человек на уровне обычной К-моповской логики. Есть программа МАХ для программирования, есть микросхема, задача залить туда схему из пару сотен реле с задержками , и десятков датчиков, с возможностью коррекции прямо на месте. Где бы найти хоть общие понятия, от чего отталкиваться. Вот сейчас встал вопрос, откуда появляются субблоки, например. Что такое хэндбук? Изменено 7 января, 2010 пользователем georgy31 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pq_bd 3 #5 Дата: 7 января, 2010 (изменено) Пытаюсь на старости освоить ПЛИСы, сильно припёрло, никто не может сказать ничего вразумительного по программированию. Может кто стапкивался с этой задачей? Буду рад любой информации. Вот начал с самой простой серии Flex. Загляните вот сюда http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/altera/ Изменено 7 января, 2010 пользователем pq_bd 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 25 #6 Дата: 7 января, 2010 georgy31, имел дело с ксайлинксом, прошивки делали в ISE в схематике, просто рисуешь схему. хендбук это видимо руководство пользователя :) Начинать как всегда с даташитов, и прочих мануалов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexGA7 50 #7 Дата: 7 января, 2010 Пытаюсь на старости освоить ПЛИСы, сильно припёрло, никто не может сказать ничего вразумительного по программированию. Может кто стапкивался с этой задачей? Буду рад любой информации. Вот начал с самой простой серии Flex. Укажите точнее тип микросхемы и в чем проблема? А общей информации достаточно и ищется легко поисковиками. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexGA7 50 #8 Дата: 7 января, 2010 Я не спец, и вооще отсталый человек на уровне обычной К-моповской логики. Есть программа МАХ для программирования, есть микросхема, задача залить туда схему из пару сотен реле с задержками , и десятков датчиков, с возможностью коррекции прямо на месте. Где бы найти хоть общие понятия, от чего отталкиваться. Начните с изучения Data sheet, далее определите общую конфигурацию, количества входов выходов, выберите подходящую серию и начните рисовать. Очень помогает моделирование. Схема, вероятно, низкочастотная, поэтому сильно голову раскладкой по кристаллу забивать не придется. Когда со всем этим разберетесь, думаю, что как прошивать вопросов не будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
urij 35 #9 Дата: 7 января, 2010 Работал в МАХ,правда давно, создаете в схемном(графическом, расширение .gdf) редакторе проэкт(схему, почти как в РСАD, но она может быть многоуровневая если использовать модули(которые можно создавать самому)) на основе библиотек(из самого МАХ) либо стандартной логики(типа 74...) либо мегафункций(счетчиков, регистров и т.д., но у их надо конфигурировать под свою задачу), назначаете тип микросхемы и контакты(в смысле номера и функции ног), потом можно смоделировать задавая внешние воздействия. Лучше найти книжку с описанием МАХ(если надо название, посмотрю на работе), с ней можно освоить за день-два. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
georgy31 100 #10 Дата: 8 января, 2010 Работал в МАХ,правда давно, создаете в схемном(графическом, расширение .gdf) редакторе проэкт(схему, почти как в РСАD, но она может быть многоуровневая если использовать модули(которые можно создавать самому)) на основе библиотек(из самого МАХ) либо стандартной логики(типа 74...) либо мегафункций(счетчиков, регистров и т.д., но у их надо конфигурировать под свою задачу), назначаете тип микросхемы и контакты(в смысле номера и функции ног), потом можно смоделировать задавая внешние воздействия. Лучше найти книжку с описанием МАХ(если надо название, посмотрю на работе), с ней можно освоить за день-два. Да, если бы была литература, как бы дело упростилось, а пока я с маленькими блоками вроде разобрался, а дальше никак, как их обьединить в субблоки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad 41 #11 Дата: 8 января, 2010 (изменено) Книжка Комолова по МАХ+ и Квартусу http://infanata.ifolder.ru/5131636 Еще по языкам http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=17470 И еще из личного опыта, не задерживайтесь долго на рисовании схем, переходите на Verilog или VHDL. Ну и с MAX на Quartus. Изменено 8 января, 2010 пользователем vad 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
georgy31 100 #12 Дата: 8 января, 2010 Большое спасибо за ссылки. Мне бы Мах освоить и хватит, пока бьюсь без результата, не хотят появляться некоторые субблоки, не могу понять с чем это связано. То есть в режиме загрузки и соединения элементов всё создаётся и компилируется, а когда пытаешься из них сделать один общий блок, не все высвечиваются для использования. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad 41 #13 Дата: 8 января, 2010 Сходил на сайт альтеры, оне всячески рекомендуют переходить на квартус. И даже для любителей макса какую-то настройку пользовательского интерфейса предлагают. Может ну его нафиг прогу, от которой производитель открещиватся? Сразу поставить квартус и учится на том, что будет поддерживаться в ближайшие годы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
georgy31 100 #14 Дата: 4 февраля, 2010 Да, дошли до программирования микросхемы, оказалось что МАХ дико устарел. Может кто подскажет где взять Квартус 9, только он поддерживает нашу Флекс 10, на которой мы всё соорудили. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexGA7 50 #15 Дата: 4 февраля, 2010 (изменено) http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/soft/Altera/quartus.htm WEB версия. А Quartus 9 весит 3,5 гига. Там где знаю под паролем. Ищите у китайцев или пользуйтесь WEB версией, если такой сервис еще есть у Альтеры. Изменено 4 февраля, 2010 пользователем AlexGA7 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
georgy31 100 #16 Дата: 4 февраля, 2010 Большое вам спасибо, но к сожалению, эта версия не читает Флекс 10К10. Поэтому ищу Квартус 9й. Может кто взломал, да продаст за недорого. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тippmann 56 #17 Дата: 4 февраля, 2010 (изменено) Квартус 9.1 есть на торренте Изменено 4 февраля, 2010 пользователем Тippmann 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
