Лесничий
Фрезы, под ласточкин хвост.
Имеем - ластохвост канадского(мать его!!!) происхождения. Надо - сработать кронштейн для крепления соосной мелочевки(оптика,лазер, телеметрия). Растояние между ластами - не проблема, фрезером хоть какое. Как изготовить(пусть одноразвый) инструмент для угла ластохвоста(фреза? как?).
Заранее всем спасибо.
Фрезу долго конопатить. Я бы сделал ласточкин хвост разборным и все. Вкладыш можно фрезернуть под любым углом который нужен и скрепив с центральной частью получим ластхвост. Для закрепления приборов этого достаточно.
Хорошо бы чертежик увидеть. если в пазу есть куда разогнаться прорежте углы отрезной фрезой, а остальное выберете Т-образной, если заинтересует набросаю эскизик.
Можно и так. Углы можно и концевой фрезой сделать, а потом подобрать т-образной. Вариантов море.
а по-моему, вариант ТЕХНИКА самый простой, да и инструмент несложный в изготовлении и очень надёжный - если сделать под сменную ТС пластину резьбонарезную (равносторонний треугольник), то можно менять пластины по мере износа, а державка остаётся родной!
Взял ломаную фрезу в моём случае это это хвост км2,от убитой дисковой фрезы 5мм отрезал загатовку вставил в паз ранее прорезаный и припоял ,заточку делал на 676 фрезере повернув ВФГ на нужный угол,наждак крепил на стол ,доводка фрезы делалась в ручную.Могу выложить фото.
Спасибо всем, разобрался. Изготовлю паяную фрезу, заточу на нужный угол. К тому же есть фрезы разные, дохлые - пойдут как заготовки на державку.
Фотку разместить?
на ебее и в литтлмашинашоп этх фрез, ну просто завались. Сам брал там несколько раз.
Я так делаю.
Заказывать долго. Заодно попробую свои силы в изготовлении фрез.
Если не получиться - куплю по инету.
Если в Перми нет фрезы - это конец (а где же пистолет?)(Штирлиц)
Хорошо вам, я вот по Украине уже два года ищу такие фрезы, пока безрезультатно....
Так сделайте 2-3 часа и фреза готова,искать только время терять.Я перекопал весь склад в магазине ,инструмента валом и как обычно нужного нет,работал по чугуну и по стали режет просто 5+.
А я вообще без спецфрез обошелся
Время потраченное на подгонку я считаю лучще потратить на инструмент,и работа сделана и фреза будет не лишней.
"Время потраченное на подгонку я считаю лучще потратить на инструмент,и работа сделана и фреза будет не лишней. "
Полностью согласен.
Вот сегодня поехал в ИПЦ и купил прямую и обратную 45-градусные фрезы под ласточкин хвост. Но это сейчас, когда есть время подготовиться.
Не так давно решил похожую задачу взяв расточной резец для глухих отверстий, с цилиндрическим телом и лыской, заточил пластинку и не торопясь получил требуемый паз. Причем переточка такого резца не заняла много времени.
Сделал бы, да сначала для этого нужно сделать заточной станок.
А без станка точный угол не заточишь..
Изменено пользователем Юрий Кимборович
Я делал на фрезерном 676 особых проблем кроме как закрыть направляющие нет.
