mayflower
Yaskawa SGMPH-08AAA41D
играюсь с серводвигателем Yaskawa SGMPH-08AAA41D
тип энкодера 13-бит, инкрементный
как потестить энкодер - никто не знает простые методы? самого блока управления естественно нет, как двигатель крутится, завел частотником
я думаю, что только покрутить родным сервоприводом. нверное, можно подать питание на энкодер и посмотреть выход осциллографом, но протокол там, естессно, проприетарный и нигде не описанный
распайку можно подсмотреть в руководствах на приводы
sigma ii например
конкрентно в этом моторе
2048 имп/об, инкремент,
но вроде бы не совсем 1Vpp
Изменено пользователем tmpr
Ну да, сильно проприетарный. Называется квадратурный.
http://www.yaskawa.com/site/Products.nsf/p...MPHSigmaII.html
А автору советую начинать я поисковых систем.
1vpp где? зачем? там интерфейс к энкодеру последовательный. с шестипиновым разъемом от иеее1394. данные - два провода - дифференциальный сигналлинг, наверняка. а что, с какой скоростью и в каком формате там бегает - яскава не объясняет. у всех типов энкодеров на сигма2 электрически линк одинаковый (за исключением батарейки)
дальше заголовков читать пробовали? ;)
1vpp где?
так я ж и пишу "несовсем" :)
есть у них моторы с 1впп
Да, действительно не внимательно посмотрел.
Между мотором и усилителем последовательный сигнал совместимый по уровням с RS422A.
Батарейки, естественно, нет.
Передаваемые данные:
Position data, poll sensor, U, V, W phase, encoder alarm, Servomotor
data
Протокол:
Bi-directional communications in HDLC format, by Manchester method
Transmission Cycle - 62.5 µs
Balanced transceiver (SN75LBC176 or the equivalent) Internal terminal resistance: 120 Ω
Дальше копаться не хочется, все равно бессмысленно, вне зависимости проприетарный это протокол или открытый.
это оптический энкодер? если да, то там два провода, должны быть питалово диода?
я как раз не мог понять он оптический или нет и какие провода в шлейфе именно питалово
а управляется он строго электроникой Яскава?
а что это знание вам даст? ну да, оптический. питание ему нужно.
да, причем определенными моделями. у омрона еще есть та же сигма2 с их собственной маркировкой.
Энкодер внутри оптический, 13 бит, протокол связи с сервоприводом закрытый (передается еще и инф о двигателе), тестируется путем подключения к сервоприводу (если что выдается код ошибки). Данные двигатель может работать (по докум.) с cервоприводами SGDH-08AE(-OY) (серия Sigma-II), XD-08-MN (серия XtraDrive) и SGDV-08A_1A(-OY) (серия Sigma-V). Не по документации его так же можно подключать к сервоприводам на шаг больше 1,5 кВт - SGDH-15AE, например, или к ПЧ V1000 или A1000 без обратной связи.
Чем еще помочь?
у вас сервопривода нет подрубить? можно за вознаграждение
Привод есть, проверить с можем. Пишите в личку.
