Hard
Шабер
Подскажите конструкцию державки для шаберных пластин.
Раздел просмотрите и найдете, заодно избавитесь от кучи вопросов и непоняток. И не забудьте заглянуть в Законченные проекты, там есть минимум две конструкции.
Примного благодарен
Супер, узнал наконец во что пластинка упирается.
большой напильник с припаяной трехгранной пластиной ВК,вот и вся конструкция,если вы ударник капиталистического труда то сделайте несколько,на обычной станине при черновых проходах заточки самодельного шабера хватает на полдня.
Каких размеров пластины для шабера и из какого сплава
Одной заточки на пол-дня может хватить у настоящей шаберной пластины из ВК6ОМ. ВК8 в тех же условиях хватит в лучшем случае на пол-часа. Проверено неоднократно.
А если ей вообще не работать, таки на всю жисть хватить
у наших шаберщиков пластины сделаны из дисковых тонких фрез.
Как то попробовал заточить напильник под шабер, что то фигня получилась, сел по чугуну моментально.
А фирменная пластина простояла день (одна грань), потом тоже подсела.
Изменено пользователем SASHA_76
а можно сделать с полотна ножовки от мех пилы на ней бывает материал р6м5. р18-если повезет. нss--не очень.
пластинки твёрдосплавные для резцов , можно использовать вместо шаберных ?
Эрзац-державки.
Длинный болт или шпилька.
На одном конце между двух гаек зажата большая квадратная или треугольная твердосплавная пластина от сборного резца.
Держать не удобно, но у меня болт с кольцом на одном конце. Для "надо срочно, а ничего нет" - сойдет.
Более удобный вариант.
Та же пластина длинным толстым шурупом прикручена к ручке от напильника. Между пластиной и ручкой на шкруп надета втулка из куска трубки.
Станин я не шабрил никогда, но по сырой стали, когда подгонял две железки по краске, работало нормально. Пластины доводил на алмазе, потому как из упаковки - недостаточно острые кромки.
у меня треугольные 16мм очень острые из кнт-16, подойдут ? без отверстия
Я сначало заточил плохой напильник - ужасно, садиться на алюминии за 0,5 дм2.
Взял старый советский - 2дм2.
Купил тс пластину, русскую, квадратную с отверстием за 30 руб - намного лучше, но все равно на алюминии кромка подсела.
Недавно приобрел вком - это просто сказка, когда пробно, просто держа в руке провел по стали, остался зеркальный след и усилие резания никакое.
После этого понял, что тс просто дерет поверхность, а не режет.
Сейчас пытаюсь сделать державку, ту что показывал Бест.
А это мои шаберы,державка для пластин самодельная лет 50 ей наверное досталась по наследству от одного слесаря сказал что любимая его.Обычный напильник заточенный на болгарке,к слову очень хорошо подлазит в мелкие ластохвосты,только что пришабрил 4ре ластохвоста на тв-16.И покупной трехгранный щабер,очень удобная вещь,правил втулку,бронзовую на планетарке очень доволен,править его одно удовольствие на простом ламазном диске без точила,прижал плоскостью и через пять минут острый как огонь.
подакажите,пож. зачем в трёхгранном шабере канавка между режущих кромок?для фасона?
чтобы точить легче было - всю плоскость снимать не надо
Начал делать державку для пластин.
Фотографии держателя шаберных пластин Sandvik (найдены в Интернете)
На фотографии показаны две пластинки ? Они так и продаются, парами ? Или по всякому можно купить ? Я видел на одном аукционе, продавали пластинки. По описанию продавалась одна, а на фотографии было видно как две.
А что означают цифры в обозначении пластин ? Например, SANDVIK 620-2520 H10 ISO K10.
И ещё один вопрос, купил подержаный шабер фирмы Bimax, чем правильно заточить пластинку ? Боковые плоскости у неё отполированы как зеркало, а рабочая часть вроде не очень острая. Пробовал пошабрить, что- то не особо берёт. Или мне нужно привыкнуть сначала ? До этого, никогда в жизни шабер в руках не держал.
Изменено пользователем chkmatulla
chkmatulla, Bimax или Biax? :)
Здесь неплохо расписано: http://www.biax-germ...oad/Schaber.pdf
Изменено пользователем den_bg
