Новая фича - Закладки
RuslanNalchik
Построим дом своими руками (металлоконструкции)
Всем добрый день!
Многие знают что каркас дома делают из оцинкованных профилей, но в России таких смельчаков маловато. Я и предлагаю сделать. Проект под ключ 9х12 по моим подсчетам обойдётся за примерно 500тыс (+/- 150тыс, можно дом других размеров, но суть одна!). Можно для себя так и на заказ.
Из чего будет делаться дом
1 каркас из оцинкованных профилей-до 100тыс (собирается 2 рабочими, скрепляется болтами)
2 утеплитель прессованная ржаная солома ( почему ржаная- не едят мыши,почему прессованная-не загорится)
3 крыша-профнастил 70тыс руб
4 обделка стены-с внешней стороны банальная штукатурка
5 внутренняя по вкусу
6 пол опять же прессованная солома в качестве утеплителя+щиты
7 противопожарная система (на всякий случай, как ни как в 21 веке живём!, она выпускается серийно и массово и доступна по цене)
+от такого жилья
экологическое жильё! дом дышит.
теплосберегающее жильё
быстрота и простота постройки дома (я так думаю)))
дешёвое и современное (то что нужно нам и буржуям, если для них строить)
Изменено пользователем RuslanNalchik
.....Проект под ключ 9х12 по моим подсчетам обойдётся за примерно 500тыс (+/- 150тыс, можно дом других размеров, но суть одна!).
Лучше считайте 500тыс (+ 500х3=1500тыс) обычно так получается :wink:
Я строил себе дом 7.5 х7.5м- своими руками (правда из бревна) -считал что будет стоить 350тр-обошелся в почти 600тр.
Ваще-то в доме главное - фундамент. А про него - ни гу-гу.
Кстати да.
Цена фундамента-30-40% стоимости дома,а может даже и больше .
ага-ага , даже кино есть про такие домики ...
"Три поросенка" называется ...
проблемма в таком, каркасном доме, в отличии от деревянного каркаса, мостики холода сам профиль. Да и каркасный дом, сам по себе временное строение-гут, постоянное-нихт гут.
как в солому кронштейны крепить, например, для радиаторов отопления и др.
банька 6х3 из бруса, с фундаментом лента-пеньки своими руками обошлась примерно в 150 тыров. на сей момент работает, но требует наведения красоты еще тыров на 20. а дом.... со всей инженерией и комуникациями думаю не меньше ляма будет, как ни экономь...
Такой дом не будет дышать. Для того, чтобы солома не загнила, ее нужно закрывать пленкой/дышашей мембраной. Пленка паронепроницаема. Еще есть один огромный минус - полное отсутствие тепловой инерции. Дом не держит тепло вообще. В нем или душно будет, или если нормально вентилировать, то температура будет заборртная или куча денег ежесекундно на обогрев/охлаждение.
И насчет экологии, это Вы пожалуй погорячились. Все каркасные технологии, присутствующие на данный момент на рынке не экологичны вообще. Везде применяют пленки и подобные материалы. А дом должен дышать. Причем понятие "дышать" не мистическое, а вполне описуемое цифрами.
Изменено пользователем Damask
Да кстати, металло каркас будет проц на 30 дороже деревянного. Если уж делать не дорогой дом, то тогда фахферхковый)))
а можно поподробнее? не очень понятно как дышит бетонная плита, или слой клея под обоями и тд и тп...
на чертеже обозначенно термопрофиль - с перфорацией для ограничения теплопередачи, как я понял...
мне интересно :db:
Очень даже легко. Бетон конечно практически не дышит. Бетонное строение никто, я думаю, и не назовет экологичным.
А под понятим "дишит" следует понимать как прямую проницаемость для воздуха/пара (меряется в еденицах обьема за еденицу времени при определеной разности давлений) так и способность стен регулировать влажность, это очень важный параметр для комфортности обитания. Кроме того, стены из "камня" кирпича тим или чегото подобного имеют немалую тепловую инерцию, что очень важно для экологичности жилья. Тоесть стены, летом например, заночь успевают остыть, а днем поддерживают прохладу в доме. Нестоит забывать о нормированно, ежечасном двухкратном воздухообмене в жилих домах и сооружениях. При выполнеии этого условия любой каркас через час превратится в ледник или сауну. А кирпичные стены значительно сократят расходы на подогрев/охлаждение.
Типа таких домов у нас в Питере продвигали,ну естественно без экзотики типа соломы.
Точка росы на этих профилях догниет этот домик за 3-5 лет.
под понятим "дышит" следует понимать прямую проницаемость для воздуха/пара (меряется в еденицах обьема за еденицу времени при определеной разности давлений)
боюсь, что это практически невозможно :(
даже если не использовать шпатлевки и обои, проницаемость бревна через цилиндрическую поверхность близка к нулю. влажность оно еще как-то будет впитывать, отдавать, но воздух...
да и голый кирпич в полметра не сильно пропускает воздух...
Не так важна проницаемость (хотя она есть даже у метровой стены, где-то была таблица, не могу найти), как способность регулировать влажность и тепловая инерция стен.
И при чем тут бревна? Мы вроде не о срубе говорим? Сруб, кстати и является экологичным из-за способности дерева регулировать влажность, и инерция какая-нинакая у него есть. И уж поболее чем у соломы.
Тоже переодически поламываю голову как построить гараж-мастерскую-дом.
Бетон не дышит, но все наши городские дома именно такие.
А с учетом цен на цемент использовать его в строительстве должно быть бюджетно.
Долговечность вне конкуренции.
Желательно иметь свой грузовой транспорт, пусть даже газель.
Щебень можно взять каконибудь вторичный :db:
Лучше уж обычный каркасник - дешевле и технология отработанная
Обшивка асбестовыми плитами или пластиком?
в америце и в половине европпы каркасные дома очень распространены по причине быстроты установки и бюджетности. но делают их конечно же не из соломы. из стандартных сендвичей или самонаборных, типа каркас, (дерево, мет профиль) наружняя облицовка (сайдинг, мет профиль) и внутренняя отделка либо гипсом либо любым видом из множества панелей. меж облицовками так же всевозможные утеплители, от урсы до просто пенофоло-флексов, в зависимости от разниц температур за ботром. и стоят они десятилетиями, пока не придет некий терминатор и не начнет кулаком по три-четыре перегородки с одного удара сносить....
наиболее экологичны :) плюс их можно ничем не обделывать - красиво смотрятся (на любителя конечно)
а голый кирпич на еще большего любителя. а штукатурка и клеевая шпатлевка и покраска, обои и тд и тп сводят проницаемость к нулю. я собственно поэтому и спросил про дышабельность. с прочим вроде понятно... спасибо
монолитный каркас + кирпич/пеноблоки. лучше и технологичнее ничего пока не придумали, имхо
приятель построил дом из пеноблоков со столбами/усилением из полнотелого кирпича - теперь мучается с трещинами
это точно не из дешевого строительства и требует оборудования и квалификации
Монолитный каркас оправдан либо сейсмикой либо сложной формой строения
У меня дом брусовой 9х12м 2 этажа, брус 150х150. Начал строительство 20 лет назад. Фундамент 1,5 года, каркас и крышу сделал за 1 лето, а вот потом..., до сих пор что то надо делать. Стройка дома это на всю жизнь. На счет цены товарищ погорячился. Умножте все это на 5-10 и тогда примерно будет похоже на правду. Дом по цене Нексии? :unknw: Ну-Ну. Про фундамент ничего не сказано, цена соизмерима со стоимостью стен. В Нальчике наверно тепло. По этому с фундаментом проще, но все равно он нужен. Щитовые дома как строили раньше так и будут строить, их раньше бараками называли. Срок эксплуатации расчетный 10-15лет. Две стенки заполненые утеплителем. Раньше применяли опилки, кору и др.отходы смешанные с песком, цементом, шлаком и пр. С экологией связь только по толщине стены. Если стенку забить соломой, тепло будет, хорошо, но жить будете как на пороховой бочке. Загорится и мяукнуть не успеете. А если пропитать огнеупорами и пр химией, какая тут экология. Хорошо дешево не бывает. Буржуи строят дома каркасного типа, но там экологией не пахнет в принципе. Недалеко от меня немцы построили склад и офис, по каркасному принципу. Я им проект делал на слаботочку. Так сейчас, когда приезжаю к ним в офис, более 2 часов находиться не могу. Воздух тяжелый, дышать нечем. Но тепло, все пенопластом (что-то подобное) утеплено. Для коммерческого строительства есть целая индустрия, где деньги крутятся не хилые. Для себя дом можно построить, если есть мешок денег американских или пол жизни потратить, а это эквивалентно мешку денег, но в рассрочку.
