Amicusis
Меритель высоты резца
Мне эта штука представляется сомнительной. Трудно словить десятки. Уж лучше индикатор или штангенрейсмус.
100%
а не проще самому сделать стойку с флажком и проще и удобней
Красиво, оригинально на этом пюсы и заканчваются, минусов по моему больше наберётся.
Недавно сделал новую резцедержку размер подогнал ровно 26мм,высоту резца меряю штангенреймусом плюс пластина и не проблем.
Спосибо за мнения.Сам примерно так и думал.Но приблуда для моей мысли новаторская такая показалась.
Первая мысль - даст присроится сразу по диаметру.Ну удобно,но как с етим что с каплей воздуха, точность где ...
Во первых для этой приспособы станок должен быть установлен строго по уровню,во вторых для хобийного станка точность установки резца требуется довольно высокая чего добиться с этой приспособой весьма затруднительно.
Сам не признаю всей этой хрени и пользуюсь либо штангелем либо рейсмасом-по крайней мере там четко видно в цифрах какая толщина прокладки должна быть.
Именно. Просто задал вопрос,чтоб поверить всебя, начинаюшего с маленькими ...
народ.. а как вы по фото определяете точность инструмента?? может там пузирек 3 сотки на метре?
почему то станочному уровню верим, а тут нет..
приспособа однозначно оригинальная.. раньше такого вроде не было..
про удобство использования трудно говорить, тем более что реальных пользователей тут нету..
при желании повторить такую дома вполне реально..
Вот только еще не по заготовке уровень выставлять предется, а скалку в шпиндель совать, или по крайней мере по предварительно проточенной поверхности.
Видел такие в обучающих фильмах по токарному делу.
Думал повторить, но погнутый строительный уровень выкинуть успели, а новый ломать жалко было...
Кстати, а чем определяется точность пузырька, от чего зависит? от вязкости жидкости? .. масло-вода-спирт..
Изменено пользователем magelan
кривизной стенки трубки
народ.. а как вы по фото определяете точность инструмента?? может там пузирек 3 сотки на метре? почему то станочному уровню верим, а тут нет..
Встречал неоднократно в интернете. Есть хороший вариант с осью, для зажима в патрон.
Но независимо от точности самой приспособы, остается проблема точной установки станка в горизонтальной плоскости.
эта установка предварительна . Затем зажимаешь в патрон маленький пруток из мягкого металла и начинаешь подрезать его торчик и смотришь как вырезается хвостик по центру. если от него не остается и следа,значит резец установлен по центру.
По молодости, ползовался самодельной приспособой с индикатором и прижимкой. В процессе подбора высоты, прокладок бывает много и для точности резец с прокладками приходилось прижимать, но потом когда появился опыт, отказался от этого процесса, на глаз проще. Сия прекрасная приблуда не точнее моего глаза.
Да дело не в точности уровня (хотя за 10 баксов какой точности ожидать можно) а в удобстве использования-нету там данных в мм,а гадать на сколько изменить подкладку по пузырьку просто неудобно мягко говоря.
А нахрен такая предварительная установка нужна то? Думаю что каждый знает какая высота резца должна быть для его станка (я например у себя на резцедержке набил высоту в цифрах) и если грубо то достаточно измерить толщину резца с подкладками штангелем,если точнее то глубиномером поставив бутерброд на ровную плоскость,если точнее то по рейсмасу установленому напоперечную подачу,а если совсем уж хочется поизголяться то по подрезанию торца.
Я не рекламирую эту приспособу,хотя признаю-довольно оригинально и остроумно.Кто-то задавал вопрос как типа точно выставить резец.
А спорим, что если надо буде подложить подкладку толщиной 0,1 или даже 0,22 то вы етой фигней с ее пузырьками етого не вловите....???? я уверен в том, что если ета штука стоит на резцу, а вы в ето время подсовываете пластинку 0,1-0,15, то пузырек будет стоють на месте за счет сопротивления текучесты жидкости.
ага..
уровень строительный чувствует десятку- пару десятко на метре а эта штуковина не определит десятку на 50 миллиметрах.
Нет, сравнение несправедливое. У строительного уровня задачи и ответственность намного серьзнее чем у етой штуки. Если строить дом и будет криво, то ето беда покруче чем плохо выставлен резец в хобийном токарном. Приспособа по приколу, но жаль что не показывает сколько в мм надо подкладывать.
Она для держателей со сменными картриджами, у них подкладки не нужны.
Такой совет, когда надо маленькую подкладочку для отрезного, хорошо подходит кусочек крупной шкурки, даёт 0.15- 0.2 не проседает в работе,
вообщем мой совет практика.
А на 0.3, 0.4 0.5 хорошие подкладочки из трансформаторных пластин, ломаем трансфик, вырезаем, меряем, и вперёд
Ну и приказали (вы все со своими мнениями) прикупить.Его показания не будут мне аксиомой,но как приспособа по диаметру выставить высоту,намного облегчит жызнь.А неточность можна подпилить.Но с сухим трением воздушного шарика я незнаю как боротся.
