aftaev
Фреза, фрезы, цанги
Привествую всех.
Интерисует такая тема. Какие фрезеры(моторы) стоят на больших ЧПУ столах 2*3м для обработки дерева и патроны на них?
Все что мне поподается это высокооборотистые двигатели с водяным или воздушным охлаждением, и с цанговыми зажимами.
Интерисуют фото двигателя с конусным патроном. Есть столы с автосменой инструмента. Там вдоль стола уложены по номерам инстументы. Портал подъездает, отпускает конусный патрон и "берет" другой. Захват и втягивание вороде как происходит ваккумом.
Автоматизировать процесс смены у цанг думаю весьма сложно.
И вопрос по фрезам. В любой прогамме заложены разные виды фрез конусные, прямые, шарообразные. Кто нибудь в живую видел такие фрезы? И где их можно купить?
Приветствую!
Наблюдал работу станка AXYZ с автосменой инструмента. Там фрезы точно так же зажимаются через цанги в конусы, а уже конусы устанавливаются в кассу инструментов. Станок меняет конусы с фрезами при помощи сжатого воздуха(там при замене конусов воздухом сдувается пыль).
По поводу шпинделей со сменой инструмента- Вы на сайтах производителей не смотрели?
Например в "Гравмане", но вообще довольно много контор, торгующих фрезами.
Приветствую!
В конусных патронах имеются цанговые зажимы, это понятно. Не нужно так часто откручивать цангу для смены инструмента, меняется целиком патрон.
А вот смена инструмента воздухом это интереснее. Можно фотку этого устройства?
Какой можности и оборотов двигатель?
Какая скорость вращения фрезы?
Наверно в станке мотор стоит отдельно, через ремень или еще как вращение передается на ось куда вставляется патрон.
На сайтах производителей не смотрел, сейчас тьма этих станков. Все что поподались это просто фреза с цанговым зажимомо.
Гравмане - напишите на английском чтоб можно было поиском их найти.
Ниже даю картинку- разрез итальянского шпинделя ELTE с автоматической сменой инструмента.
Картинок и описаний можно накачать с официального сайта ELTE.
Нет, это готовый шпиндель с устройством смены инструмента.
Гравман.
Про автоматическую смену инструмента: Фрезы, свёрла и т.п. зажимаются в оправки, а уже оправки зажимаются в станок. В шпинделе станка оправка удерживается мощной пружиной, чтобы вытащить оправку пружину отжимают. Отжимают с помощью пневматики, гидравлики или механически. Когда пружина отжата - оправка с помощью манипулятора вынимается из шпинделя и помещается в инструментальный магазин, потом этот же манипулятор берёт из магазина следующую оправку и вставляет её в шпиндель. Пневматика, гидравлика или механика которая отжимала пружину отключается и всё - оправка зажата в шпинделе.
Вращение на шпиндель передают через ремни или шестерёнки. Для дерева обороты шпинделя, в среднем, находятся в пределах 5000 - 50000 об/мин. Напрямую, на вал мотора, оправку не насаживают, потому-что если фрезу вдруг заклинит, он банально словит клина и сгорит. И ещё с помощью шестерёнок или ремней регулируют обороты шпинделя.
А на счёт фрез - посмотрите в инете, их там много.
Да, всё так, только сейчас разных исполнений навалом- есть системы, где манипуляторов нет, а шпиндель сам "наезжает" на кассу инструментов.
Исполнение шпинделя зависит от задач.
Фирма ELTE, например, делает шпиндели "прямого привода", без шкивов и шестерёнок, со встроенным устройством смены инструмента.
У них шпиндели модульной конструкции, это позволяют сделать...
Значит есть шпиндили с прямым приводом!!!
А про роботов манипуляторов это не для нас это дороже. Даже если имеем вертикальный фрезерный станок то на столе где не мешает можно разместить магазин инструмента. При команде смены инструмента стол "подъезжает" под магазин ложит инструмент и берет другой. С конусными патронами это просто.
По фрезам мне уже в личку прислали предложение.
Есть где нибудь таблицы по скоростям обработки например имеем 2х зубу фрезу и металл алюминий какая скорость шпинделя и обработки должна быть. Или также для 4х зубой фрезы и тд.. Также и для дерева.
На сайте "Гравмана" есть табличка режимов.
А еще есть какие нибудь прибомбасы для автосмены инструмента чтоб их можно было поискать на евау. Наврят ли что только ELTE делает подобные системы.
Нужны название других фирм.
Параметр поиска для поисковика- spindles with automatic tool change.
Хватит цены кусаются.
Будем думать как менять инструмент по другому
