  • 0
Андрей Хол.
Помогите опознать сей девайс (мембранный компрессор)
Вопрос
Доброго времени суток всем форумчанам!
Читаю ваш форум давно - очень интересный, много полезной информации! Так как человек неравнодушный к технике и "железякам" - решил зарегистрироваться...
Вот возник вопрос. Есть в мастерской такая приблуда (выхватил у знакомого из барахла для сдачи в лом):
Похоже на мембранный (диафрагменный) насос. Всасывающий и нагнетательный патрубки наводят на мысли, что этот насос предназначен для перекачивания газа - т.е. это компрессор. Но вот фланец крепления внизу наводит на мысли, что этот компрессор составная часть чего-то, а вот чего?
Т.к я понял, что на форуме много людей с богатым техническим опытом - может кто подскажет что это такое и откуда оно?
27 ответов на этот вопрос
  • 0
Это мембранный компрессор, собирается с ресивером около 2х литров и движком на 400 ватт (у меня почему-то на 110 В). Шкив на двигателе раза в два меньше чем на эксцентрике. Фланец крепится просто на ровную платформу.
  • 0
И для каких целей он используется? Какое давление он развивает?
  • 0
На манометре до 4 бар, расход не знаю
  • 0
Наверное подошел бы самодельщикам из смежной ветки под воду лазить.) Хотя производительность может маловатой оказаться
Изменено пользователем vasyok
  • 0
Самое ценное у него, что масло не гонит, как поршневые.
  • 0
Уж больно он похож на автомобильный компресор уменя в гараже похож но от ЗИЛ 130 а это может быть от кокои старой модели
  • 0
Именно то, что для водолазов важно.
  • 0
Ещё мембарнные работают тише, что тоже немаловажно. Например при использовании дома(аэрография или ещё чего).
  • 0
эти компрессоры же развивают небольшое давление - ~4 ат - как же ими акваланг "набивать"?
  • 0
Через шланги под воду качать если производительность нормальная.
Изменено пользователем Safemaker
  • 0
Аааа... Есть и такое? Тогда компрессору привод надо автономный или генератор, да и шланги длины большой...
  • 0
это холодильный компрессор со старых немецких вагонов РИЦ , почему на 110 вольт ,потомучто в вагонах напряжение питания от акуммуляторных батареях либо 54 либо110 вольт естественно постоянного тока
  • 0
Именно этот - вряд ли... Мембранный компрессор в роли холодильного... :db:
  • 0
ну если вы видите там менбрану то да , а точно такойже с таким валам ставят на вагонах для охлаждения питьевой воды которые ни когда не работали
  • 0
Извините за офф-топик.
- вероятно, в цитате идёт речь идёт о поршневом холодильном компрессоре ФВ-0,2 "младшем брате" широко известного ФВ-6. Буду очень признателен за любую информацию о том, где добыть эти самые ФВ-0,2 (особенно на Украине) или агрегаты на их основе.
  • 0
ФВ-0,2 - не слышал... Были ФВ-4 (основа для агрегатов ФАК) и ФВ-6 (основа для агрегатов ИФ). Добыть новые? В Мелитополе завод "Рефма" (сейчас вроде не работает), а б/у - валом ищите холодильные агрегаты ФАК и ИФ...
  • 0
это мембранный компрессор давление до 3кгс хорошая вещь для окраски и для питания стеклодувных горелок двигатель 0.4 либо 0.6 квт в образце был однофазный такие компрессоры применялись для охлаждения кадрового окна в кинопроекторах кинотеатров и в пивных павильонах а также продавались для бытового потребителя двигатель включался через пускатель пнвс-30
  • 0
спасибо за информацию.
  • 0
:rolleyes: Земеля! А где такой добыл, не из моего ли гаража? Надо проверить.А в общем мембранный он был.
Изменено пользователем alexander3311
  • 0
Извени земляк-на фото присмотрел не мой-точно.Шкивок точил сам-по этой детали и отпало сомнение.
  • 0
:) Земеля! А где такой добыл, не из моего ли гаража? Надо проверить.А в общем мембранный он был.
Всё может быть... :rolleyes: земляк! Если гараж в "Локомотиве" был...
Земля круглая...
  • 0
Всё может быть... :) земляк! Если гараж в "Локомотиве" был...
Земля круглая...
Чистосердечное признание -смягчает участь. ( Из УК)
  • 0
непонял... чистосердечное признание чего? и учась какую? Вы меня в чём-то подозреваете? ;)
ЗЫ. и ещё - "Земля круглая" - имелось ввиду, что два бердянца из маленького Бердянска встретились в почти бесконечной Сети...
