Всеволод 4 #1 Дата: 5 января, 2010 Дано. Нужен для хитрого применения редуктор. Мощность на входе порядка 1.5 кВт при 5000 об/мин, передаточное отношение 30..50, КПД без особой разницы - режим работы кратковременный (аварийное пусковое устройство, в идеале будет работать пару раз в год для пробы). Желательны минимальные габариты и масса, копмоновка не критична (как надо будет, так и поставлю). Уже сломал половину головы: в чем распространенном и недорогом такие применяются? Лебедки какие-нибудь? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rogatka 1 238 #2 Дата: 5 января, 2010 Червячные редуктора, обычно передаточное где-то 40, планетарные часто в сборе с электродвигателем и достаточно компактные, там тоже что-то в районе 30-40 передаточное. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 742 #3 Дата: 5 января, 2010 Пару раз в год - это понятно, а сколько времени будут работать во включенном состоянии? Сколько Нм надо на выходе? Какая нагрузка? Для пропускания 1.5 кВт нужен редуктор Ч-63-40. Справочник Анурьева даёт такие цифры: при 1500 об/мин на входе, имеем КПД 0.72, мощность на входе - 0.5 кВт, выходной момент - 9.4 кгсм. При увеличении оборотов на валу можно "прокачать" через редуктор бОльшую мощность. Ещё больше редуктор я бы ставить не стал - подшипники на входном валу 5000 об/мин не выдержат и закипят. Ещё нужно хорошее масло. Редукторы поищите в Барахолке. Тут недавно продавали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deed 104 #4 Дата: 5 января, 2010 Ещё больше редуктор я бы ставить не стал - подшипники на входном валу 5000 об/мин не выдержат и закипят При длительном вращении температура вырастет в паре червяк-колесо, для п. качения это пустяк. Для малых габаритов могу посоветовать циклоидный редуктор, недавно спроектировал для себя на 0,75 КВт 1500об на входе и 17 передаточное, потому, что покупной для меня дороговат. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 742 #5 Дата: 5 января, 2010 При длительном вращении - согласен, но и подшипникам не сладко будет. Подождём, пока автор объявит время вращения редуктора. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Н.В.Б. 372 #6 Дата: 5 января, 2010 Если минимум веса и габарит, может волновой редуктор выручит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deed 104 #7 Дата: 5 января, 2010 может волновой редуктор выручит Волновой или циклоидный-суть у них общая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Н.В.Б. 372 #8 Дата: 5 января, 2010 При длительном вращении температура вырастет в паре червяк-колесо, для п. качения это пустяк. Для малых габаритов могу посоветовать циклоидный редуктор, недавно спроектировал для себя на 0,75 КВт 1500об на входе и 17 передаточное, потому, что покупной для меня дороговат. Прошу повторить, Вы Сами спроектировали и изготовили волновой редуктор, потому, что покупной для меня дороговат. Я правильно понял? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
georgy31 100 #9 Дата: 5 января, 2010 Есть вот такой, авиа исполнения, лёгкий, в алюм корпусе, отношение 1к24 двигатель стоял киловатник. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Всеволод 4 #10 Дата: 9 января, 2010 Подождём, пока автор объявит время вращения редуктора. Несколько секунд за один раз. Возможно повторение, если с первой попытки не получится. Практически режим стартера для двигателя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deed 104 #11 Дата: 18 января, 2010 Прошу повторить, Вы Сами спроектировали и изготовили волновой редуктор, потому, что покупной для меня дороговат.Я правильно понял? Да , вы правильно поняли. Только циклоидный, если подходить строго, хотя суть похожа, но есть некоторые несущественные ньюансы. На сайте была где-то ветка с рисунком волнового. Здесь http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=2872 есть файловый архив с моим исходным проектом. Мне требовалось установить на тележку с ограниченным пространством и пришлось выбрать этот вариант редуктора. Хотел даже изготавливать серийно, но как-то интереса никто не проявил и я посчитал, что большенство будет приобретать дорогие иностранные, хотя и наши появилисьно тоже дорогие, хотя сложности , если только с экцентриком, а звёздочки вроде велосипедных. Можно спроектировать и сделать, то, что требует автор, но это не скоро (по весне если только). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stels 106 #12 Дата: 18 января, 2010 (изменено) Стрелочный редуктор 1:24. Рейка в стрелке давит мне сказали 2тонны, Вот такой, когда то лебедку делал вот еще одно применение в чем распространенном и недорогом такие применяются? Вобщем такие часто на металлоприемки сдают, выкупаются они там же на вес металла. Можно при желании пойти по такому пути http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...%F3%EA%F2%EE%F0 Изменено 18 января, 2010 пользователем Stels 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Всеволод 4 #13 Дата: 19 января, 2010 Thanks a lot! Про стрелочный перевод не догадался, хотя вырос на железке... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
