Ak47
Гидравлический пресс
Пол года назад обзавелся собственной мастерской, занимаюсь ремонтом мотиков и изготовлением защиты на них же. Потихоньку обзавожусь оборудованием и вот дошла очередь до пресса. Пресс мне нужен для запрессовки подшипников, правки, а главное для гибки листового алюминия. Необходимое усилие до 10т. Из того что предлагается на рынке подходящего не нашел. То, что нравится по цене не нравится по параметрам. Все какие то хлипкие, узкие. То, что нравится по параметрам совсем не нравится по цене. Решено было делать самостоятельно с учетом моих требований и задач.
За основу был взят вот такой пресс: http://pokraskin.ru/shop/UID_512.html
Снял мерки, увеличил внутреннюю ширину с 550 до 700 мм. Еще одно отличие это то что гидроцилиндр можно будет перемещать влево-вправо, иногда есть такая необходимость.
Заказал на лазере раскрой всех деталей. Вместе с материалом вышло в 15т.р.
Сварил, и вот уже пресс принимает общие очертания.
В качестве гидравлики планирую взять вот такой набор http://pokraskin.ru/shop/UID_638.html
Гидроцилиндр из этого набора удобен тем что его можно быстро демонтировать с пресса (вкручивается на резьбе) и использовать для правки рам.
Не скажу что по деньгам получается бесплатно, но все же дешевле чем готовый вариант, к тому же с более широкими возможностями.
Продолжение следует...
А что за призмы на 2м фото ? Варилось ТИГом?
Я тоже делаю пресс, правда попроще этого, бюджет пока 0р, вот куплю домкрат он и определить бюджет :)
На 2 фото это для правки труб, вилок, валов и прочих цилиндрических предметов. Так же на них ставится уголок, служащий матрицой для кибки. Перевернув получаем плоские площадки (3 фото) Боковые упоры при необходимости можно открутить, если нужна ровная поверхность, а вот на заводских экземплярах они приварены и иногда очень мешают.
А у хитрой платформы, на которой призмы лежат, наклонные стенки тоже служат для целей правки? Их угол наклона исходя из чего выбран?
Так все-таки чем это все варилось?
Изменено пользователем SergP
Электродом (с обмазкой), скорее всего. на последнем фото хорошо видно.
Ak47, А защиту для мото не покажите? Чем гнёте трубы?
Изменено пользователем Ром-Ромыч
а диаметр упоров какой будет?
Фото защиты можно посмотреть здесь: http://www.radikal.ru/USERS/akazancev/svarka?pg=1 и здесь http://www.radikal.ru/USERS/akazancev/svarka?pg=2
Это просто перемычки, их угол произвольный. Может сейчас пока не очень понятно что куда, как соберу будет понятней.
Трубы гну обычным покупным гидравлическим трубогибом типа такого
Так и есть. Прихватывал TIGом, проваривал электродами 3мм.
25мм
солидно....
а вот для поднятия-опускания плотформы не тяжко будет переставлять пальцы?
... где то видел на таком пресе элементарную трещетку -лебедку....
Где-то видел систему из блоков, тросиков и ОДНОГО противовеса. Это больше всего понравилось.
Изменено пользователем П.Ж.
Для такого применения лучше плазмой резать - дешевле и на толстом металле даже аккуратнее.
Ak47 перед новым годом отсканировал паспорт на пресс авторемонтный 10 тонник, но отредактировать и собрать в кучу (дежавю) руки не дошли, если нужно скинте мейл в личку отправлю. :)
Казах, Akazancev@bk.ru
Спасибо
Отправлял чертежи в 2 конторы, просил как можно дешевле - посчитали практически одинаково. Материал - Ст3. Вертикальные направляющие, ножки, перемычки - 8мм, верняя, нижняя балка - 12мм, опора гидроцилиндра, площадки - 16мм
чет больше на ТИГ похоже... ц меня электродами (МР) обычно теные швы получаются.
ЗЫ вроде днем сообщение писал, сейчас смотрю нет его.
У меня есть упомянутый выше авторемонтный пресс 10 тонн. Отдали за бутылку :sad: , не пользованный, пролежал на складе, только шланг гидравлический умудрились от него потерять :)
Выложу фотки, может помогут кому ...
post-3249-1262722281_thumb.jpgpost-3249-1262722290_thumb.jpgpost-3249-1262722303_thumb.jpg
post-3249-1262722315_thumb.jpgpost-3249-1262722324_thumb.jpgpost-3249-1262722334_thumb.jpg
post-3249-1262722346_thumb.jpgpost-3249-1262722356_thumb.jpgpost-3249-1262722366_thumb.jpg
post-3249-1262722382_thumb.jpgpost-3249-1262722396_thumb.jpgpost-3249-1262722408_thumb.jpg
Изменено пользователем Дмитрий_М
да в швеллере просверлить да и всё жалко сверлилка неподключена пока.а то за раз-два!
Казах,
Думаю, стоило бы его в ф. архив положить, хоть бы и в виде отдельных стганичек засунутых в RAR или ZIP
2! :) 2 мало!
ну и 15 тыр чтот многовато за 4 полосы
:wink: сочту за комплимент. Может электроды такие попались, хотя валялись в сырости на полу года 2. А может так получилось потому что сварочник для TIG сварки с функцией ММА. Моя квалификация тут точно не причем, потому как электродами опыта почти нет, за всю жизнь и пол-пачки не сжег.
Сам удивился когда так получилось: 9793890c5df4t.jpg b60db56473edt.jpg
2! rofl.gif 2 мало!
В Столице может и мало, а у нас хорошо что и эти есть. Нет, портальных плазмо и прочих водорезок больше, но никто не берется изготовить из своего материала разных толщин такое маленькое количество деталей.
Не 4, а 33 детали
Изменено пользователем Ak47
Потихоньку, но дело движется. Чертежи для резки делал ночью и допустил несколько ошибок. В результате оказалось, что верхняя балка уже чем вертикальные направляющие аж на 20мм. Пришлось резать, делать вставку, заново заваривать.
Механизм перемещения, если можно так выразиться, будет выглядеть так:
Купил болтов М16, собрал.
Осталось сделать нижние стяжки из уголка выточить фланец для гидроцилиндра и покрасить.
это я так понимаю окалина так слезает, целиковой коркой ?
Шлак
Точно волшебные электроды, надо их обязательно попробовать...
Уж больно дорого выходит самоделка.У нас в Вологде готовый заводской как на первой ссылке стоит 15тр. У меня тоже сделан из набора кузовного .Швеллер б/у обошелся всего 400р,а цилиндр купил за 1500.
