jasev
Что делать с подшипниками?
Модернизирую доставшийся мне самодельный станочек(циркулярка + строгальный). Устанавливал на вал ранее снятые подшипники и обнаружилось, что они легко напресовываются. Снял снова и увидел в обоих подшипниках по поперечной трещине во внутренних кольцах. Ставил и снимал вместе с корпусами подшипников. Порылся в инете и где то прочитал, что нужно ставить на вал сам подшипник, а потом корпус на него. Так ли это? И, что теперь с этими подшипниками делать – выбрасывать и покупать новые? Или можно посадить их на клей? Подшипники двухрядные, 1306, самоцентрируещиеся. Дорогие зараза. Ну да ладно. Дело в том, что при установке вдруг опять лопнут. Прошу вашей помощи.
лучше новые поставить
дешевле обойдётся, чем опять разбирать
только так, а двухрядные туда ставят только потому чтобы не париться с установкой корпусов подшипников, в оси и без перекосов, перд тем как ставить новые проверте размер шеек вала, потому как внутренние обоймы подшипников просто так не лопаются.
Угу, да еще у двух сразу. Диаметр вала проверить обязательно. Правильнее напресовывать, предварительно разогрев подшипник.
Подшипники надо набивать на вал а потом в корпус .На вал набивайте оправкой тоесть трубой диметром как внутренняя обойма Вообще если обойма лопает два раза не мешает показать вал токарю проверить елипсность
Только надо человеку сказать - как нагреть подшипник (в чистом масле до 60"С), а то ещё за резак возьмётся. Подшипники менять однозначно. Они стоят гривен 12-15 за штуку. По сравнению со станком - мелочи.
откуда на валу элипс?Это врядли,а вот шейки полнее диаметров подшипников скорее всего.Подшипник 1306,значит внутри диаметр 30 мм.Промерьте вал,его максимальный диаметр должен быть не более 30,03.Однако не стоит забывать и наружный диаметр.Там посадка тоже с натягом не более 0,03мм.Я повторяю это максимум.Если сделаете 0,01-0,02 хуже не будет.Но натяг должен быть по-любому.Подшипник должен заходить,как говорят слесаря,из под легкого ударчика.Иначе при работе,да при отсутствии смазки его запросто заклинит.
Наружная обойма должна садится легче, внутренний диаметр корпуса должен быть (на память) от 0.00 до +0.015...0.02.
Если по науке,то конечно все зависит от самого диаметра.Я сказал исходя из практики.А так есть хорошая книга которая называется "Допуски и посадки".Там все очень популярно и подробно про все.
