77volkvvv77
круглая корзина
Уважаемые меня интересует технология изготовления круглой корзины, если кто знает подскажите, знаком с технологией поверхностно и кажется она муторной т.е. долгой та ли это ????
Заранее благодарен за помощь...
Изменено пользователем 77volkvvv77
Ничего там особо муторного нет.
Как шишка.
Закрутили- дали остыть раскрутили.
Единственное- по центру ставим центрируюший круглый прут.
Это в данном частном случае, когда крутим из шести.
можно подробнее пожалуйста .... если не трудно рисунки ...
Поподробнее попробую, рисунки-нет. Кэтой машине ни дигитайзер, ни сканер подключить не могу.
УСБ- порты сожженные. И маус на ней шариковый.
Если Я правильно понял, Вы не умеете делать шишки, даже из четырех прутьев?
Мне это нужно знать, чтобы понять откуда начинать объяснение.
шишки из 4х квадратных прутьев делать умею
Чтобы из шишки получить корзинку, нужно просто пообрезать лишнее,(хвосты, за которые крутили),
и сварить в центре.
Разумеется, надо обрезать сначала одну сторону, сварить, потом другую.
Когда мы делаем круглую хоть шишку, хоть корзинку, нужно 6 прутьев основных, которые останутся,
и один технологический, который потом уберется.
Основные прутья могут быть любого сечения, круг, квадрат, шестигранник....
Технологический - только круг.
Вокруг технологического прута собираем основные, свариваем в пучек, примерно как и для шишки из четырех прутьев.
С одной стороны свариваем все 7 прутьев, а с другой центральный не варим.
Дальше делаем шишку, а из нее корзинку.
Пожалуйста
Доброго времени... Подскажите пожалуйста, сделал первую в своей жизни корзинку просто из проволи 8мм. Делал так: сначало сварил по торцам 4 отрезка, потом свил из них косу, потом развил ее, затем срезал и большую часть сварки с торцов, ибоона не нужна и придал больше обьема стянув полукорзину в тисках. Вот что получилось.. см фото 1. Но если смотреть с верху то видно, что корзинка кособокая, а именно неравномерно раскрылась, тоесть размер а не равен б. видно на второй фотке. Что я сделал не так? Причем еще на этапе развивки было видно что они раскрываются неодинаково... :(
Изменено пользователем pacik
совершенно ровные они только из станка выходят. а кривая потому что руками очень трудно крутить и соблюдать соосность концов. особенно если крутить на холодную :-)
Они нормальными по другому делаются.
Тоесть дело только в соосности??? Мне кажеться не только, соосность я с горем пополам соблюдал, может неравномерность сварки торцов могла привести к этому эффекту... Как их вообше правильно сваривать??? Я сварил сначало по две, потом собрал пары в одну, везде швы делал по 12-15 мм... Еще вопрос, как ее крутить на горячую??? Могу предположить, что развивать ее все же на холодную надо??? Или как???
Васек, как правильно??? Подскажите???
Спасибо за сылку.. Понял нужна направляюшая....
научи других,ты вручную гнешь или на станке?
Вот видео скачай и посмотри http://www.metalcraft.ua/video/kyznec7.wmv
Васек,видео поглядел,но до конца работы станка не понял.Есть где еще можно поглядеть?Или может кто подскажет.Я на свой станочек хочу дополнительно приладу сделать для изготовления таких корзин.В переднюю бабку придумал,а вот с задней проблема.Не пойму за счет чего она движется.Или из-за того что квадрат скручивается и осевая длина уменьшается,либо непосредственно из-за подачи.Если у кого есть какая информация поделитесь,а может у кого то уже есть такой станок подскажите устройство
пожалуйста подскажите, где можно приобрести редуктор. может имеется сайт, форум купли продажи подобной техники.
очень нуждаюсь. а цены на новые очень кусачие. может быть кто поможет.
