evmesh
Система для капельного полива
Наверное это тоже кому то интересно. Занимаюсь огородом. Дома тоже горшки. Изготовил простую систему капельного полива из простой капельницы. 2-х литровая бутылка, затем идет медицинская капельница. Не понравилась тем, что капельный механизм в ней работает крайне неустойчиво. Склонен к уменьшению скорости капания, затем перестает капать совсем. Видимо, это связано со свойством самой медицинской трубки. Ее пережимают колесиком. Она немного как бы вязкая, со временем принимает "навязывания" ей формы. Ее каждый день приходиться поправлять. Не говоря о том, чтобы установить ее на неделю и забыть про это. Можно, конечно, поставить таймер, насос, электроклапан, наворотить электроники с учетом влажности, температуры воздуха, времени суток, учета сезона, типа растения и т д. (шутка). Хочеться дешево и эффективно.
Что то вроде пластикового крантика. Был раньше такой в медицине.
Пробовал прошивать нитками трубку на самом выходе к растению. Система получается непрогнозируемой подачи. Нитки если не гниют, то отказываются пропускать влагу уже на следующий день. Проплавлять трубку горячей иглой- невозможно регулировать поток. Оптимально- разработка быстрого и удобного для изготовления дозатора.
Приехали на дачу- там все полито. Можно сидеть, спокойно пить пиво ;=))
Кому интересно подумать?
Изменено пользователем evmesh
Все изобретено.Я жене на новий год купил капельницу для домашнего применения.
Сщяс попробую наити ,как выглядит.В огороде должно стать красиво.
Я уже нашел подобный выход: нанять рабочего, который все будет делать. Это самый эффективный, хоть и не самый дешевый способ. Можно, конечно, купить те капельницы, о который вы говорите всего лишь 300 шт. Но это будет дорого.
Я прошу совета. Кто знает как изготовить систему легко повторяемого дозатора?
Может быть вышлете фото того дозатора?
для огорода придется по больше изготовить, но за то как красиво,и главное - мочит!
Че то не пойму. Принцип то каков? Вижу, что продаются. Купить дурак может. Были б деньги...
Для огорода самому надо делать.Просто.Принцип в видео.У меня уже неделя, работает реально.
На которой ссылке то видео? Я 256 языков знаю, до английского никак добраться не могу...
принцип - капелница медицинская мягкая,то и капает постоянно.А тут перевернутый резервуар твердый.Капля идет только после попадания воздуха в него.Пока земля влажная, воздуха не дает ...
Ну бутылку от пива возми полную , и вверх ногами - с глюками там вроде выливается,но если горлышко в воду, то так сразу и стоит.Или я не умею обяснить ...
Вещь путевая. В принципе мы далали так давно. Наливали в пластиковые бутылки воды, ставили их горлышком вниз, а в пробке дырдочка... .
Здесь нет основного- регулировки. Под дерево нужно 5 ведер, под куст 1 ведро а где то литр от приезда до приезда. И все равно нужно периодически бегать подливать их или проверять : пусты ли?
Шарики не очень подходят. Все равно оптимальнее от бака система шлангов и дозаторы.
Кранов столько не напасешь. Соседи цветметом заинтересуются. Что то должно быть очень дешевое. Давление то мало!
Тут саморегуляция идет (5-ый класс физики).Пластиковая не в счет.Твердая емкость должна быть.если дерево осушыл корни,получит дозу.Подобрать надо глубину трубки в земле для разной почвы и разных растений.
Пластиковая бутылка (или ваучер) будет отчасти сжиматься, когда вода будет выходить из него под воздействием атмосферного давления , но в определенный момент ее можно будет считать жесткой, сжиматься больше не будет. Можно долго ломать голову над преимуществом данной системы. Эта система покушается на главный ресурс человека- его драгоценнейшее время, которое он может и должен тратить на себя- любимого. (Не ходить, проверять- пусты ли, наливать снова). В идеале земля должна крутиться, солнце светить и дарить энергию нам - горячо любимым отпрыскам Господа. А мы должны приезжать, с благодарностью собирать урожай (трава бы еще сама пололась) и уезжать домой, бодрыми и отдохнувшими, готовыми для других более приятных дел.
Мне каэцца, что капельница заканчивается достаточно толстой иглой. Если ту иглу потихонечку сплющивать, то в конце концов добьёмся нужной производительности...
Чтоб стабилизировать систему, отпилить и спользовать поплавковую камеру от какого то карбюратора, подача штатная а разбор через перпендикулярно вкручивающиеся винтики- регуляторы.
Изменено пользователем Stels
попробуйте овощной магазин, зачем приезжять на учясток, которого не любите.
где нужно 5 вёдер 5 шлангов (под дерево в разные места положить можно), где 1 ведро 1 шланг и всё.
Мне бы тоже хотелось покупать фрукты и овощи в овощном магазине. Однако не могу понять количество рукотворных работ с металлом на этом сайте. Какого черта делать самому, если можно все купить? Купить готовую продукцию, минуя покупку (или даже изготовление) целого ряда станков, гаражей, потратив кучу времени и денег на изготовление чего либо. Это ведь далеко не всегда бизнес, либо на этом бизнесе нелегко бывает свести концы с концами. Торгаш делает больше денег за меньшее время. Изобретатель делает деньги только в мечтах и на словах (точнее обещает своей жене бизнес, который наступит вот- вот, ну , не пройдет и пяти лет... ). Может кто либо уверенно, не солгав себе ответить на вопрос- какого хрена он ковыряется с утра до вечера, забив на здоровье, жену, все остальные дела?
Видать, тяга к рукотворчеству и созиданию сильнее всего остального...
Используя подобный принцип наверное можно сделать из стеклянной бутылки заткнутой пробкой с трубкой.
Изобретатель денги не делает - ОН ИЗОБРЕТАЕТ не из за ДЕНЕГ! Вам этого не понять.Деньги потом у него появляются.Но и трачются не на еду ...
Работать будет не хуже. Но стеклодутая приспособа пеизаж украшает.
