Сергей Б
Закрытые подшипники
Сегодня решил запустить э/двигатель через кондеры не получилось,проварачиваю вал он проварачиваеться с трудом.Э/д хранился больше года в сухом месте.После разборки э/д подшипники вращаються с натягом.Подшипники закрытого типа.Вопрос: могла там внутри усохнуть смазка,можно ли их както смазать или поменять э/д до этого исправно работал.
Снять пластмассовую шайбу(ы) промыть растворителем/ацетоном и снова смазать литолом :good:
А крышку на место поставлю потом?
ну, если "резиновая" (стальное кольцо, с обоих сторон покрыто чем то похожим на резину...), то поставите без проблем. А если стальная, то, скорее всего - нет. Хотя и без крышки (крышек) работать будет на ура :good:. Кстати, ацетон не отмывает мазуту. Куда лучше керосин.
Изменено пользователем Jim
Крышки стоят пласмасс,опустил один подшипник в растворитель обойма закрутилась веселей.
Неделю назад промывал ацетоном такие подшипники, всё хорошо очистилось. Про керосин спорить не буду :)
Крышки ставятся назад без проблем
Изменено пользователем Казах
Если взять сделать эту процесию и в место литола (который) засыхает прокипятить в негроле как делают выжимные подшипники на авто.
Было дело купил 20 штук 202 подшипников станки комплектовал (шиферный гвоздь вальцевать) крышки у них какойто пластик зелёный разбирал и срезал кромку а то было фиг покрутиш.
литолы..нигролы... при всем уважении ко всему, что в СССР производилось, я бы посоветовал что-нибудь более изящное.
http://bestoil.com.ua/product/1354/ как пример
вот эту штуку полюбил дюже.... не сохнет и воду не сосет. листик стали под слоем смазки положил на крышу гаража, через год пыль снял, смазка как новая. железка без смазки ржавая на поражение, под ней- интактная.
Вот такой смазкой я смазал подшипники после промывки их керосином(уайспиритом) подшипники как живые вращаються безупречно(смазка штатовская красная)
Если пыльники стальные и подпружинены, нет проблем. Если резина, да еще и подсохшая, осторожно иглой или шилом с внешней стороны подшипника вскрываем. Как повезет. Кипятим в стиральном порошке, отмывает - класс. не забываем, что подшипники уже старые.
KLIEBER довольно хорошая смазка.
1 литровая банка бензина А-80 вращаем подшипник и опускаем в банку с бензином вся смазка вымываеться набиваем новую закрываем кольцами и все работоспасобное.
mobilgrease xtc или 28...32
Если подшипники работали при +60, все это фигня!
Э/двигатель работает максимум 5 часов в год стоит на МК "крот" при последнем запуске не понравилось как вращаеться ротор,оказываеться литол засох в подшипниках.э/дв 1,5 квт 2850 оборотов.
негроле
нигролы
господа, будьте политкорректны, пишите афроГСМ
не заморачивайтесь - крышки долой затем промывка после новая смазка и в работу уйдет если подшипник туда ему и дорога - эти подшипники недорогие и не дифицитные
...литола (который) засыхает...
Литол не должен "засыхать". В своем мотороллере "Турист" последний раз менял смазку в подшипниках
передней ступицы еще в 1980г. Летом 2009 решил поменять смазку,снял крышки и ... не стал менять,т.к.
смазка не засохла,подшипники легко вращаются.Закладывал туда "Литол-24",в те годы он был красивого, вишневого цвета.
Когда снял крышки подшипника зубочисткой снимал засохшую смазку похожую на варенную сгущенку,растворитель не брал только бензин
Приветствую всех.Первый раз слышу что литол засыхает.Всегда им все мажу,некоторые вещи приходится обслуживать через несколько лет -и ничего не засохло.Может то был не литол а солидол-вот он точно засыхал
