Новая фича - Закладки
Alex Oro
Листогиб Electrabrake: как устроены шарниры ?
Может есть у кого такой листогиб можно попросить сделать фотки получше этих интересных бесцентровых составных шарниров ?
Как они , интересно, работают ?
Изменено пользователем Alex Oro
Alex Oro http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=5868&st=51 не оно?
ЗЫ: А ещё наш форумчанин Grey78 вроде имеет доступ к такому листогибу :)
Да, оно. Как раз сижу, пытаюсь найти этот пост. Видел раньше, а где - не помню...
На этой фотке только в одном положении, было бы неплохо еще фоток, кинематику понять хочется.
Видео смотрел, но там везде очень маленький кусочек показывают шарниры ( то же самое и в Magnabend)...
Alex Oro тут не смотрели? В разделе "Оборудование и приспособления" есть много фото листогибов (в том числе и шарниров разных конструкций). Раздел закрыт при просмотре гостями, для просмотра нужно зарегистрироваться :)
О, я там зарегистрирован, уже ищу... Спасибо !
Раньше 11 января ничем увы не помогу...
И фото в данный момент недоступно. Нет их на складе, ушел последний...
Просьба напомнить 11 января, могу забыть. С памятью не всегда все хорошо :)
Просьба напомнить 11 января, могу забыть. С памятью не всегда все хорошо :sad:
Спасибо, напомню...
Нашел кое-что здесь: http://stukstuknarodru.ruhelp.com/index.ph...c=347&st=25
А что, бывают шарниры в сборе от Магнабенда или от Electrabrake, где-то можно купить отдельно ?
Заказать как запчасть можно. Не уверен что цена будет добрая. Уточнить могу цену.
Буду иметь ввиду.
Сейчас пробую нарисовать вот с таким шарниром, думаю получится:
Мне надо для небольшой ширины, думаю, что получится:
А не проще ли сделать как на сем видео? Два кронштейна с краев и на подшипниках? Надежность будет выше и жесткость то же в норме. Мне, например, эти что на фото в теме которую Казах приводил, совсем не понравились. Фото кстати конкретно тех, что я смотрел. Подшипники по краям ИМХО надежнее. После 11 фото сделаю и паспорт поищу.
А я чо...? Я не чо... Просили фото - я привел 8) Мне тоже не нравятся такие шарниры как у Electrabrak. :unsure: Присоединяюсь к Grey78: шарниры как на видео выше :acute: проще и надежнее
Может и проще. Причем то, что на видео, я сделал под сегменты: там замысел есть сделать сменные насадки, чтобы была возможность гнуть небольшие лепестки.
Но так как мялка мыслится небольшая, с быстрым креплением на верстак, то не хочется терять края, а с подшипниками не всякие детальки засунешь...
Сейчас хочу попробовать сделать на 300 мм. шириной с прижимом электромагнитом. Думаю взять электромагнитный замок, только вот усилие прижима у отечественных замков обычно не более 500 кг., у тайваньских видел даже 1200 кг..
Попробую, может что и получится...
Вобщем йчас нет такого, ближайшее поступление видимо февраль. Постараюсь вспомнить и сделать фото и видео, как шарнир работает.
В паспорте увы ничего нет про механнику.
Спасибо, подожду.
Тем более на выходе у меня проект с шарнирами как на фото. Пока проверю, как работает, на ширине 300 мм.
Проект почти готов, еще несколько штрихов и буду заказывать детали. Пока не знаю, получится ли то, что придумал, буду проверять. Конструкция получается модульная, с возможностью достаточно гибко менять ширину , сегменты тоже должны, вроде как (если не просчитался где-нибудь) работать.
А вообще интересно ваше мнение : насколько вообще востребованы НЕБОЛЬШИЕ ЛИСТОГИБЫ (например с шириной от 100 мм.) ? Вся информация, которая встречается в сети, только о листогибах с шириной не менее 600 мм., обычно 1,2 м. и более. Я понимаю, что для жестянщиков-кровельщиков нужны широкие. А небольших для домашнего и гаражного использования нарыл пару штук и все.
