Grinder2009
Полигональное точение
Здравствуйте.
В интернете нашёл перепечатанную (без картинок) статью о точении многогранников на современных станках.
Полигональное точение (точение многогранников)
В некоторых моделях токарных обрабатывающих центров HYUNDAI-KIA возможна обработка многогранников. Метод полигонального точения основан на синхронизировании угловых скоростей вращения детали и вращающегося инструмента с определенным соотношением. (рис. 8 ). Допустим, радиус обрабатываемой детали А, угловая скорость вращения a, угловая скорость вращения инструмента b и радиус вращения инструмента В, центр вращения инструмента находится на периферии вращения детали. Центр детали - точка с координатами (0, 0), центр вращения инструмента - точка Р0 (А, 0), начальная точка вращения инструмента - Рt0 (А-В, 0). В этом случае расположение режущей кромки инструмента за время t выражается уравнением:
Xt=A cos αt-B cos(β-α)t
Yt=A sin αt = B sin(β-α)t
Если предложить, что соотношение скорости вращения детали и инструмента 1:2, то есть β=2α, уравнение примет вид :
Xt= A cos αt – B cos αt=(A-B) cos αt
Yt=A sin αt = B sin αt = (A+B) sin αt
Из уравнения ясно, что режущая кромка инструмента описывает траекторию эллипса с большим диаметром A+В и малым диаметром А–В. Тогда при инструменте, имеющем 2 режущие кромки, расположенные симметрично через 180º, при обработке в сечении будем получать квадрат (рис. 9).
Если вращающийся инструмент имеет 3 равномерно расположенные по окружности режущие кромки, то при обработке в сечении будем получать шестигранник (рис. 10).
При полигональном точении время обработки уменьшается в несколько раз по сравнению с фрезерованием шестигранников обычным способом с использованием осей Х и С.
Тем не менее, при полигональном точении в сечении получается не совсем правильный многогранник (рис. 10). В основном, полигональное точение используется для получение квадратных и шестигранных головок болтов или гаек (рис. 11).
Прошу откликнуться кого-нибудь ,кто использует этот метод или знает более подробную информацию о нём.
Хочу попробовать этот метод на станках Mori Seiki NT и SL серий
Но грани не плоские же получаются?
Да, это верно.
_SAM_ , спасибо за ссылки , я некоторых не видел ...
Stepanov ,
, меня именно это больше всего и смущает , хотя в середине этого видео
h p://www.youtube.com/watch?v=KMdBIBzGtKI
(вставьте буквы tt в ссылку , мне пока нельзя постить ссылки)
похоже ,что грани можно всё-таки делать плоскими
Изменено пользователем Grinder2009
Из инструкции по программированию MAZATROL FUSION 640MT/MT 5X
Сейчас лень делать геометрический расчеты, но что-то мне подсказывает, что плоскими они будут только для определенных соотношений числа резцов и соотношения диаметров инструмента и заготовки.
Да и вообще по кинематике это решение сложнее и более узкоспециализировано по сравнению с фрезерной приспособой, но при массовом производстве (на пруковых автоматах) дает преимущества по времени.
Обьясните пожалуста как центр вращения инструмента может находиться на переферии детали если на всех видео инструмент находиться на некотором растоянии от детали, а не как не на переферии. Или этот спосод чемто напоменает внутренее зацепление?
А че в принципе понятно.
Ну это всё для массового производства. Одну или несколько деталей проще фрезернуть.
Grinder2009 вы попробовали этот способ обработки ? Было бы интересно узнать , что получилось. Я то же изучаю этот способ, хочу применить на работе.
К сожалению, так и не удалось. У нас тогда была большая партия болтов. Поскольку станки SL не имеют оси "Y", использовали полярную интерполяцию - получалось неплохо, но медленно (болт М64 с головкой под ключ на 90, если мне не изменяет память, а привод вращ. инструмента на этих станках слабоват). А станок NT слишком большой для этих деталей. Поэтому дальше стали делать шестигранники на обычном фрезере.((
пОнято, если ничего не помешает, я попробую этот способ. У наших тоже нет оси Y , а описанный способ, я думаю будет производительнее итерполяции.
За счёт диаметра и скорости вращения заготовки + диаметра, скорости вращения, количества резцов инструмента.
Соотнести это и просчитать, получится ровные плоские грани.
Попробовать это кому нибуть нарисовать в замедленном ритме. Я не могу потому как не умею.
Я так на глазок набитый :)
Изменено пользователем SergeyKa777
То же хотел попробовать этот способ, меня остановило то , что для этого есть специальные приводные блоки для полигонального точения, не знаю чем они отличаются от обычных,в наличии их у нас нет, но вот обычный приводной аксиальный блок довольно сильно люфтит(входной вал относительно выходного вала) и если представить, что при точении(а тут точение всегда с переменными нагрузками) сыграет люфт и напайка наткнётся на то место где много не снятого материала , то произойдёт сильный удар... Может я ошибаюсь, но пока от этого воздержался.
Станок то же с осью C (Вigliа 1200M)и поначалу решил , что ось слабая и на ней толком ничего не пофрезеруешь, теперь привык и много чего приходилось делать к примеру как то делал крыльчатку с девятью лопастями диаметром 320mm. из ст3.
млин ))) только сейчас заметил, шо тема старая )))
Ребят, ктонить знает где найти такой станок ?Есть заказ на болты,требуется полигональное точение.
Komarid, а почему именно полигональное точение вам необходимо для изготовление болтов?
Интересуюсь темой, у кого то есть опыт обработки шестигранников таким способом?
Komarid, блин. токарно фрезерный с хорошей жесткостью. любой.
в чем сложности?
Здравствуйте. Тоже интересуюсь это темой. В руководстве стойки fanuc 31-i есть цикл G251, но до конца не прочитывает. Доходит до строчки G250 и пишет "файл не найден". Может кто сталкивался?
Доброго времени суток форумчане ) очень надеюсь на Вашу помощь )
станок SMEC PL 25LM стойка Fanuc Series Oi-TF
тестил цикл полигонального точения цикл отработал хорошо но проблемка организовалась ) при том что грани довольно ровные они идут винтом
может кто то сталкивался или есть предположения почему он так делает ? )
рассогласованность в механике значит. При этом же должно соблюдаться строгое соотношение оборотов шпинделя и оборотов инструмента.
bull, я так понимаю имеется в виду рассогласование между шпинделями )
работа с отмеченным параметром не дает положительных результатов ) или я не правильно понимаю назначение данного параметра ? )
Изменено пользователем Kraakin
да. Но, т.к. чисто логически так получается и сам не работал за станком, как именно надо изменить не подскажу.
