Женя Харьков
Кустарный заточной станок
Есть в хорошем состоянии 1д601. Думаю приспособить его для изготовления и заточки разного режущего инструмента (резцы, сверла, фрезы, долбяки, просечки), все миниатюрное (моделизм). Вопрос вот в чем: какой необходим диапазон оборотов на шпинделе, для алмазных и эльборовых чашек, абразивных кругов, диам. 125 мм. В данный момент на станке установлен огромный коллекторный движек регулируемый ЛАТРом, но конструкция получилась крайне тяжелой, да и не нужен такой высокий крутящий момент, для заточки инструмента. Какая необходима оснастка в первую очередь, при наличии уже готового штатного крестового стола (суппорт).
думаю, что около 4000об/мин. но надо смотреть на диск - на нём написана скорость резания, её надо перевести на обороты.
если я не ошибаюсь то для алмаза требуется 30-35 метров в секунду. А идея хорошая с этого станка сделать заточной. У меня такой токарник был, я сам собрался на его основе заточной станок сделать. Но пришлось его продать
как раз около 4000-5000об/мин и получилось!
