LaPHIN
Восстановление поверхности
Есть старинное изделие, сильно поеденное ржавчиной, изначально было вороненое. Нужно восстановить поверхность, убрать язвы от коррозии и заворонить.
Что можно сделать?
Если сильно поедено может отпескоструить для начала.
Что можно сделать?
Отпескоструить, прошлифовать "как чисто", отполировать и заворонить :hi:
ЗЫ, первую процедуру при глубоком питтинге можно пропустить
Ржавчину вытравил в кислоте, шлам выбило из язв ультрозвуком.
Может замеднить толсто-толсто, а потом вышкуривать до металла, медь останется в язвах, но как оксидировать разнородные металлы?
Шлифовать как чисто до удаления язв, уйдут все размеры
«Эко диво! - все кричали. -
Мы и слыхом не слыхали ,
Чтобы льзя похорошеть!»
Царь велел себя раздеть,
Два раза перекрестился,
Бух в котёл - и там сварился!
Деталь покрыл толстым солем меди около 1мм, медь вышкурил до основного металла, заполировал. Где были язвы стала ровная поверхность с вкраплениями из меди. Осталось поверхность заоксидировать, нужен глубокий черный цвет с синеватым отливом.
Нанес блестящей меди 5-7мкм и хотел ее заоксидировать. В гугле нашел первый попавшийся рецепт: в литре воды растворить 500г едкого натра, раствор довести до кипения и постепенно помешивая растворить 250 г серы, так и сделал, раствор стал красно-коричневым, затем раствор охладил и приготовил композицию для оксидирования - на литр воды 20 мл раствора.
Для пробы в раствор загрузил кусок медной трубки потравленой в азотке, почти за 10 сек трубка приобрела глубокий черный цвет.
Обрадовался и запустил деталь, все почернело.
Но когда пробная трубка высохла после промывки, цвет стал не черный а темно-серый, тоже самое стало и с деталью, причем в некоторых местах просматривается медь - покрытие неоднородное.
Все стравил и снова запустил в раствор, увеличил время обработки, цвет стал насыщеннее, но после сушки обнаружилось рыхлое покрытие, стирается тряпкой, а под ним грязно-серая поверхность с проблесками меди.
Убил на это дело целый день, результат нулевой.
Может кто знает рецепт оксидирования меди в глубокий черный цвет чтоб наверняка, а не из интернета или из справочника, проверенный личным опытом.
может серная печень медяшку возмёт я так серебро черню и попробуйте ваш раствор подогреть посильнее с серной печенью так здорово получается
Зря медью покрывал. Нужно нанести гальваническое железо в мягком режиме и оксидировать в щелочном растворе. Получится то, что надо. Можно попробовать и с медными точками на месте язвочек, но это не совсем надежно - может отслоиться потом. Каковы размеры детали?
