алексей2708 16 #1 Дата: 29 декабря, 2009 С наступающим Новым Годом!!! В прошлый снегопад (в Москве)разгребая сугробы,понял силы не те,да и время нет, недели за две вечерами,сделал вот такой ,,снегопылесос,,Матушка так нарекла, в ход пошло всё что было подходящего,как сварщик я никакой,за швы не ругайте, успел до сегодняшнего снегопада,жаль что снега мало! двигатель и руль от культиватора,редуктор реверсивный от лодочного мотора,сцепление ремённое ,осталось снегоотвод,доделать покрасить,хотя и так показал нормальные результаты ,конечно не хватает самохода ,хитрый редуктор надо решение вроде есть, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stels 106 #2 Дата: 29 декабря, 2009 Поздравляю хороший аппаратик получился! Скажи сколько оборотов на крыльчатке снегометателя? Сколько она в диаметре? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Олег 253 #3 Дата: 30 декабря, 2009 Хорошее дело сделали и судя по количеству снега, очень своевременное. Того и гляди, после первых испытаний, начнёте пром. производство...Наш ответ Китаю!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алексей2708 16 #4 Дата: 31 декабря, 2009 На крыльчатке оборотов 500-600, диаметр 260мм шнеки 230мм,захват 800мм, вчера прошли испытания по полной,слежавшийся снег прекрасно перемолол думал не потянет, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stels 106 #5 Дата: 31 декабря, 2009 вчера прошли испытания по полной,слежавшийся снег прекрасно перемолол думал не потянет, На какое расстояние бросает? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SER2009 0 #7 Дата: 3 января, 2010 Алексей из чего редуктор на шнеке 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алексей2708 16 #8 Дата: 3 января, 2010 На шнеке от поливалок которые ставили в огромных количествах на полях,доработать немного пришлось,их по два стояло взаимозаменяемые я их штук 5 натырил, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stels 106 #9 Дата: 3 января, 2010 от поливалок которые ставили в огромных количествах на полях,доработать немногопришлось,их по два стояло взаимозаменяемые я их штук 5 натырил, То понятно, а сможешь сказать какое передаточное число? Как оно в работе? Хотелось бы быстрее крутить? Или хватит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алексей2708 16 #10 Дата: 4 января, 2010 передаточное 22-25 , на шнеке 110-120 об,быстрее не надо достаточно, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
moon 227 #11 Дата: 4 января, 2010 Кобылок у движка сколько? Хорошо получилось! Респект! :good: :drinks: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алексей2708 16 #12 Дата: 4 января, 2010 По паспорту у двигателя 5 л/с хватило бы 2-3 ,сегодня был в магазине где их продают, надо было-бы раньше заехать,с таким-же двигателем захват 650мм,но с самоходом,а размеры шнека и крыльчатки получились похожие, но цена 39-55 тыр! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
surmin 5 #13 Дата: 4 января, 2010 алексей2708, на шнеках сделай болгаркой надрезы сантиметра через три и чуток разведи в разные стороны как зубья у пилы. На много лучше будет грызть слежавшийся снег. С уважением, Юрий! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алексей2708 16 #14 Дата: 4 января, 2010 Юрий нужный совет ,на это пока не хватило времени, он был сделан за 2 недели,вечерами, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
barblga 0 #15 Дата: 4 января, 2010 существует и другое решение снегозаборного узла(дореволюционное) может кому пригодится автору--у "дискавери"в серии как это работает есть видеосюжет о производстве малых снегоочистителей может что полезное для себя найдете 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
surmin 5 #16 Дата: 5 января, 2010 алексей2708, и еще. когда будешь делать привод на колеса( я так понял пока его нет), делай отдельно привод на каждое колесо как у гусиничного трактора. намного легче будет управлять, а особенно поворачивать агрегат. С уважением, Юрий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Besprizornik 819 #17 Дата: 5 января, 2010 Это чудо, марку вот забыл и снегоубороделателя, в магазине тоже смотрел, того что за 39 тыр. Как-то хлипко сделан, особенно этот направляющий патрубок для выброса снега. У соседа есть приставка к мотоблоку, USSR, металл 1,2-2 мм и то сгибает а тут пластик и жесть кровельная и всё за 39 тыр...долго ли проживёт. Кстати, приставка без крыльчатки, там шнек крутится около 800 об/мин, в сходе спиралей лопаточка, она и выкидывает. Справляется не только с лежачим снегом но даже бровкой от грейдера. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алексей2708 16 #18 Дата: 5 января, 2010 делай отдельно привод на каждое колесо как у гусиничного трактора. дельный совет ! приставка без крыльчатки, там шнек крутится около 800 об/мин, в сходе спиралей лопаточка, она и выкидывает в магазине видел эту схему,но с электроприводом,гораздо проще в изготовлении! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мойша 39 #19 Дата: 10 января, 2010 Ребята, а вот насколько я понимаю, задача шнеков размолотить снег, чтобы он шел рассыпчатым. А чего если сделать вообще без них.... Тоесть навеска на чегото самоходное (в идеале) Морда сделанна в форме воронки в конце которой стоит ротор, который и выкидывает снег. Для свежего снежка должно пойти, как думаете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Faust 245 #20 Дата: 10 января, 2010 Морда сделанна в форме воронки в конце которой стоит ротор, который и выкидывает снег. Мойша, в каком то старом моделисте такая конструевина была с Д6 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rogatka 1 238 #21 Дата: 10 января, 2010 Сил не хватит протолкать без шнека 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arhont 44 #22 Дата: 10 января, 2010 Кстати, приставка без крыльчатки, там шнек крутится около 800 об/мин, в сходе спиралей лопаточка, она и выкидывает. Справляется не только с лежачим снегом но даже бровкой от грейдера. Ссылку или схему в студию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алексей2708 16 #23 Дата: 10 января, 2010 вот насколько я понимаю, задача шнеков размолотить снег, от части,главная задача переместить снег к снеговыбрасывателю,пару раз ловил льдышки и раз пивную бутылку во время успевал выжать сцепление, если бы на шнеке было 800 об,пипец шнеку,но однозначно нужен самоход уже подобрал шестерни осталось за корпусом, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мойша 39 #24 Дата: 10 января, 2010 Сил не хватит протолкать без шнека Дак я неговорю о том, чтобы его на пупу толкать, сделать чтобы его движок таскал. Хотя вообщето рыхлый снежок скребком чистится однако, а тут его будет скапливаться не больше чем на скребке, лишнее будет уже доходить до ротора и выбрасываться. но всёравно мысля есть делать с приводом на колеса.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Faust 245 #25 Дата: 10 января, 2010 Мойша, видел покупную фигню с ротором и шнеками...не впечатлило в плане регулировок, честно говоря просятся как на аэродромных роторах два двигателя: один двигатель на рабочий орган, второй на движение :db: ИМХО 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
