Kurt
Наглядное пособие по пайке резцов
Если не получится выложить, отправлю Алексею на почту, тогда он что-нибудь придумает.
В общем связь у меня по мобиле и соответственно более качественно отправить мне тяжеловато.
Извините за качество, но хоть что то, а то не удобно. Тему открыл, а ничего нет.
На снимках может показаться, что пластинка сильно перегревается и это действительно так, но свойств своих она не теряет. Что б этого не происходило надо меньше горелку или совсем маленькое пламя, в данном случае пламя меньше делая вызывает хлопки.
На заводе я напаивал пластинки на ТВЧ: нагревал державку намазанную флюсом, медно-серебряним припоем наполнял плоскость под пластинку, ложил холодную пластинку на место, через секунд десять опускал низ державки в воду для плавного охлаждения. Если охлаждать медленно пластинка Т15К6 или ВК8 нагревалась, если охлаждать быстро пластинка трескалась.
Не нужно греть пластинку.
Изменено пользователем eg2003
При Союзе я работал в инструментальном цехе крупного военного завода, наш участок выпускал более 200 наименований резцов в месяц, партиями от 6 до сотен шт.. Все они напаивались на установке ТВЧ, пластинки вместе с державкой нагревались за несколько секунд почти до алого цвета. Нашу промышленность в то время отсталой не назовёшь, поэтому не думаю, что нагрев вреден для напаек. Припой был тоже с виду обычный: бура и латунный, либо бронзовый порошок, составом не интересовался, как-то было непринято. Охлаждались они тут же- на листе асбеста. Некоторые партии затем затачивались на станках с полметровым экраном, на котором с точностью до микрон был виден фасонный профиль резца. Если при работе такой резец обломится, в брак пойдёт весьма дорогостоящий элемент конструкции будущей военной машины. Пайка ацетиленом и пропаном- тот же нагрев, лишь с большей тратой времени. Этим сейчас и пользуюсь, но от намерения заиметь ТВЧ не отказался, нужна во многих ситуациях.
Да промышленность отсталой не назовешь, поэтому был в вашем цэху технолог который и считал темпиратуру и время нагрева, дабы напайка не теряла своих свойств, на твч и то и другое можно реализовать. А резаком или горелкой сложно проконтролировать этот процесс поэтому и рекомендуют пластинку не перегревать, а если не верите попробуйте купить два резца из одной партии и с одного с помощью резака или горелки снять пластину, т.е. распаять (без перегрева сложно это сделать) а потом припаяйте ее на место и поработайте обоими резцами износостойкость у перепаянного будет намного ниже чем у другого.
Изменено пользователем tdm
