Hanter 3 194 #1 Дата: 29 декабря, 2009 Коллеги подскажите плиз - что за приспособа на видео ?? которая с ручкой - вторая в процессе обработки. и может быть схема устройства есть у кого ?? похожа на резьбонарезную но качество не айс - не разглядеть толком. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jeniajuk 87 #2 Дата: 29 декабря, 2009 Да я впервый раз когда смарел был уверен что это нарезная приспособа Тож заитересовала:) И как она там срабатывает:) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sova902 166 #3 Дата: 29 декабря, 2009 Это токарно револьверный станок Рамболд. Всё там стандартное. Плашкодержатель с отключением. Трубчатый резец. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dva 276 #4 Дата: 29 декабря, 2009 (изменено) Плашкодержатель с отключением.Трубчатый резец. Cova902 - интересно, а у него зубья отводятся, не тупой, просто - пьяный :good: , не видно обратных оборотов? Изменено 29 декабря, 2009 пользователем dva 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дюйм 88 #5 Дата: 29 декабря, 2009 интересно, а у него зубья отводятся Дык там резьбовые гребенки-как в клуппе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dva 276 #6 Дата: 29 декабря, 2009 Дык там резьбовые гребенки-как в клуппе. Неопределенно, т.е. т.к. не наблюдается обратыных оборотов, то отводятся по радиусу? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дюйм 88 #7 Дата: 29 декабря, 2009 то отводятся по радиусу? В конце нарезки видно как они отходят от центра. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DenisLi 177 #8 Дата: 29 декабря, 2009 ага. как наедет на больший диаметр, момент растет, губки в стороны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DenisLi 177 #12 Дата: 29 декабря, 2009 Вот здесь понятней мне не понятно. я такой приблуды там не увидел. револьвер есть...приблуды нет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dva 276 #13 Дата: 29 декабря, 2009 (изменено) Спасибо! Но как говаривал ... "верить нельзя никому... даже..." пока сам не попробовал, догадаться можно, если нет обр. оборотов, но у кого есть такая голова? Изменено 29 декабря, 2009 пользователем dva 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hanter 3 194 #14 Дата: 29 декабря, 2009 Alex222 - речь не о револьверной голове, а о приспособе которая участвует в обработке. ВТОРАЯ операция в обработке. может у кого ссылка есть на подобную приспособу. очень заинтриговал маленький размерчик. к моему мелкому токарничку бы :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 334 #15 Дата: 29 декабря, 2009 как я помню, в резьбонарезной головке гребенки сводятся и подпружинены(это когда он красную ручку поворачивает). упор может быть и внутри патрона и сбоку. деталь доехала до упора, пружина сработала, гребенки разщелкнулись. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rubin55 60 #16 Дата: 29 декабря, 2009 обратите внимание - посередине кулачковая муфта. когда рев голова доходит до упора, корпус гребенок продолжает движение влево, кулачковая муфта размыкается и корпус поворачивается , разводя гребенки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 334 #17 Дата: 29 декабря, 2009 вот тут расписано. как эта балалайка работает. на видео-голова с круглыми гребенками, у нас такие же были. а на резьбонарезном станке-чуть другая конструкция была, без обоймы, гребенки сводились поворотом ручки, но за счет чего-уже не помню. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pers07 22 #18 Дата: 30 января, 2010 у меня лежит где-то приспособа . плашка режется на две части . оба сектора вставляются в приспособу и легким нажатием защелкивается . там упор есть на какую длину резать. при нарезке доходит до упора, губки раскрываются выходя из диаметра. реверса делать нет необходимости. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
