jeniajuk 87 #1 Дата: 28 декабря, 2009 Сделал на выходных Тоесть жидкорём пропан подал через капелярку в теплообиеник (испаритель) А от него уже подал на инфокрасную горелку. Так как соответствующего испарителя я ненашол пришлось сделать его на быструю руку самому. Но из за нехватки матерьялов он у меня получился очень маленьким:( Короче , мне непонравилось система , да на теплообменнике я получил примерно -20-25С Но процес не конролируемый :(( Тоесть надо постоянно самому его оттаевать (направлять ифокрасник на него) При этом поднимаеться довление и ифокрасник естественно горит ярче:(( Ну и + болон лежит на боку:(( Мне это тож не нравится:( Так что придётся делать на хладогенте:((( что тож не очень нравиться из за потребления электричества и шуму компрессора:( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 457 #2 Дата: 28 декабря, 2009 В автомобильных кондиционерах к испарителю приставлен термостат на +1, который через промежуточное реле отключает муфту компрессора. Тебе надо примерно то же самое, только вместо компрессора отключать электроклапан, который будет врезан перед испарителем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Профессор(РПД) 386 #3 Дата: 28 декабря, 2009 (изменено) Жесть...(Описание) Изменено 28 декабря, 2009 пользователем Профессор(РПД) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Профессор(РПД) 386 #4 Дата: 28 декабря, 2009 В автомобильных кондиционерах к испарителю приставлен термостат на +1Термостат просто дросселирует канал...механически...который через промежуточное реле отключает муфту компрессораА муфтой компрессора управляет мозг по датчику давления перед конденсатором. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jeniajuk 87 #5 Дата: 28 декабря, 2009 В автомобильных кондиционерах к испарителю приставлен термостат на +1, который через промежуточное реле отключает муфту компрессора. Тебе надо примерно то же самое, только вместо компрессора отключать электроклапан, который будет врезан перед испарителем. Есть уменя соленойд И поидее можно сделать двух ступенчатое горение горелки Тем самым будет происходить оттайка. Но лудше я всётаки на хладогенте сделаю:(( Жесть...(Описание) Извените я русский не очень:((( Хотя говарю на нем очень хорошо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 457 #6 Дата: 28 декабря, 2009 Термостат просто дросселирует канал...механически... Мы говорим о разных вещах. То, что дросселирует поток, у немцев называеццо "расширительный клапан". Expansionsventil. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jeniajuk 87 #7 Дата: 4 января, 2010 Ну наверно разговор шол про ТРВЕ и тому подобных вентилях. Я думаю подошол бы на R22 только надоб былоб определиться на какую температуру и насколько мощности испапитель будет Чтоб дюзу ТРВЕ подобрать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aleks_K 82 #8 Дата: 18 января, 2010 Вообще о чем речь? Какое техническое задание? Сколько воздуха надо осушить, температурные параметры? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
