evengar
отбеливание силумина
подскажите можно-ли отбелить силумин серной кислотой, а не азотной?
evengar, просвети, что за процесс такой-"отбеливание силумина"?
Судя по всему, необходимо добиться белого цвета поверхности:bad:))
силумин покрылся темно-серой "фигней" и ее надо убрать
полировку и т.д. не предлагать(поверхность уж больно фигурная)
Силумин, за счет присутствия кремния в структуре, имеет естественный серый цвет. ИМХО.
Если очень хочется- можно попробовать на другой, неответственной детали, разные реактивы. Насколько я понимаю в силуминах, они не применяются в декоративных деталях, и , чтоб их отбеливали- не слышал.
Ал сплавы образуют со временем на поверхности оксидную пленку, которая весьма крепкая и хим стойкая.
посмотрел талмуд- процесс называется "осветление" и рекомендуется для изделий из чистого алюминия и его сплавов с медью и марганцем до 1.25%- это не силумины.
При сложной поверхности можно применить пескоструйную или гидроабразивную обработку.
Изменено пользователем mehanik1102
цвет мои железячки поменяли после их кипячения со стиральным порошком (очень я их хотел отчистить), а до этого они были серебристого цета и слегка блестящие (сейчас очень матовые) и еще - цвет стал ну очень темно-серый(даже слегка черный)
Изменено пользователем evengar
Тяжко придется. Фамилия у деталей есть?
не знаю как с фамилией но на них написано ак 24 (или 49) и это детали корпуса генератора (автомобильного)
Генератор должен блестеть?- Отпескоструить и покрыть лаком.
ак 24 (или 49) и э
Скорее АК12
пескоструя нет (а вот H2SO4 есть) просто во многих источниках говорится что можно осветлить азотной а насчет серной молчат.И еще от пескоструя наверное останутся следы в виде полосок и т.д. а история такова: новые генераторы потеряли товарный вид вследствии неправ хранения ,и мне необходимо их восстановить до изначального состояния(новый) :wink:
Не молчат- 15% р-р. Пробуйте на обломке иного генератора- может не получится. Для силуминов этот процесс не рекомендован.
спасибо попробую
спасибо попробую
Силумины вообще то осветляют плавикой кислотой(фтор-водородной) Можно и азоткой если не сильно легированн кремнием (до 10%)
Серной там ловить нечего.В ровный серый цвет AlSi можно травнуть хлорным железом(очень бурная реакция).
Азоткой осветляют ал-сплавы на основе АЛ-Медь(дюрали)
Собствено после травления в щелочи -черный налет и есть оксид меди-его азоткой и убираю.
Чистый AL осветлять не требуется.Он после щелочи и так белый-белей некуда.
АК24 -наверное АК21-но это поршневые сплавы(21%Si)-не дороговато ли для корпусов будет?
Изменено пользователем Kyzmich
Краска акриловая под "хром" из баллончика решает эту проблему быстро.
Нам такое из "штатов" постоянно шлют в качестве "новых" запчастей.
прочитал название оказывается АК9М2
Покрась не парся.Серьезно.
