Новая фича - Закладки
Лунный гонщик
Цейсовский микроскоп: какую смазку использовать?
Тут на днях достался цейсовский микроскоп-красавец, слов нет, одна беда-микровинт работает неважно, пришлось вскрыть и исправить досадную проблемку, вот теперь вопрос встал-чем смазывать ? в оригинале некая светлая смазка с приятным запахом, отечественные аналоги темнее, подозреваю, что немецкую смазку не найти ,ну мож кто другую посоветует
Не знаю чем там смазывали цейсовские микросхемы, но в наших там какая-то графитовая смазка. (Если это конечно то место о котором я думаю) Можете по точнее описать, о каком месте идет речь, могу попробовать вспомнить чем оно мазалось (в техникуме довелось попрактиковаться на производстве «микмедов»). Там почти каждая гайка из разной баночки смазывалась.
Если ничего нет, то можно использовать густую смазку, типа солидола,графитовую смазку я позаимствовал у газовщиков\мажут краны в плитах\, но это не для всех узлов подходит,густовата малость.
Смажте обыкновенным вазелином (если ничего другого нет).
ЦИАТИМ на каждой бензоколонке продаётся, солидол тоже подойдёт.
Пара ненагруженая - любая густая смазка.
спасибо большое всем за дельные советы, интересует узел перемещения с мкро и микро винтами ,а вообще поподробней можно насчет каждый узел-из своей баночки, очень интересует
Изменено пользователем Лунный гонщик
ЦИАТИМ на каждой бензоколонке продаётся.....
ЦИАТИМ или ЛИТОЛ? Циатим на бензоколонке не продается, и вообще достать трудно.
Была схожая проблема с Биоламом.
Покупая микроскоп 1993г выпуска, продавец утверждал, что он новый, никто не пользовался. Проверить на месте возможности не было. Привез, распаковал и .... микровинт не крутится совсем.
Оказалось, что полностью высохла смазка на направляющих.
Временно смазал ЛИТОЛОМ т.к ЦИАТИМА не нашел.
литол густой чересчур ,не нравится он мне :nea: забыл добавить, трущиеся детали-латунные
Смазки обычных типов, применяемые в оптическом приборостроении
Лита
ГОИ-54п
ПВК
МЗ
ЦИАТИМ-201, 203, 221
ОКБ-122-7
ОКБ-122-7-5
ВНИИ НП-220
ВНИИ НП-228
ВНИИ НП-232
ВНИИ НП-235
ВНИИ НП-257
ВНИИ НП-271
ВНИИ НП-274
ВНИИ НП-282
Смазки, не разрешаемые к применению для новых приборов
ГОИ-54п
МС-70
ЦИАТИМ-205
ЛЗ-31
ЛЗ-32М
ЛЗ-32У
Бензиноупорная
АН
МБ-9А
Р-1
2 АС
2 ЦКП
3 ЦКП
4 ЦКП
4-1
6-2
7-2
10-1
10-2
11-1
14-5
16Б
Данные 1979 года В.В. Синицын "Пластичные смазки СССР"
Ещё есть такая "castrol lmx" - реально хорошая универсальная консистентная смазка (зелёная),фасовка по 300гр. тюбик типа как у зубной пасты, стоит 300 - 400р.
С моим совдеповским в комплекте шло "масло иммерсионное" но оно имеет свойство засыхать,создавая тугую липкую плёнку.Помазал силиконовой смазкой для радиоаппаратуры.
Иммерсионное масло - это ни в коем случае не смазка. Его наносят на линзу иммерсионного объектива, и оно образует дополнительную оптическую систему между линзой и препаратом, увеличивающую рабочее расстояние. Сорри если что не так, я в оптике слаб.
Во блин,а я думаю чего такое поганое :shok: :)
да, это не смазка для микроскопа, а для объектива вспомогательное вещество, еще используют воду, и кетайцы чето еще теперь вместе со совей оптикой кладут .. а вот этих по чуть-чуть нету ни у кого(не за спасибо конечно :shok: Лита
ГОИ-54п
ПВК
МЗ
ОКБ-122-7
ОКБ-122-7-5
ВНИИ НП-220
ВНИИ НП-228
ВНИИ НП-232
ВНИИ НП-235
ВНИИ НП-257
ВНИИ НП-271
ВНИИ НП-274
ВНИИ НП-282
Вот же проблему надумали:)
ЛЮБУЮ консистентную незасыхающую смазку. Купил на барахолке МБС-9... долго мучился, промывая ту "оптическую", задубевшую до состояния смолы, мазилу, которая была начинена с завода.
Был бы он смазан Литолом - ходил бы на ура.
Изменено пользователем synaps
Только обратите внимание- оптическая смазка не должна "ползти", т.е образовывать жирной пленки в стороне от смазанного места. Положите кусочек смазки на неделю на полированную бронзовую пластинку, и потом посмотрите в стороне от куска смазки на отражение под углом. Если будут разводы- такую смазку применять нельзя, т.к рано или поздно эта дрянь доберется до линз и будет хана микроскопу. Рано или поздно-это период нескольких лет, но все равно жалко.
нет, проблема не надуманная, любая хорошая смазка при ненадлежащих условиях эксплуатации превращается в дрянь, и смазка в микроскопах не одна, а минимум 5-6, мазать литолом все подряд уж точно ненужно
-----Только обратите внимание- оптическая смазка не должна "ползти", т.е образовывать жирной пленки в стороне от смазанного места.------
Немножко из наблюдений. Забросили сейчас видики. Выкидывают. При разборке этих "приборов" бросается в глаза обилие белой вязкой смазки. Где ее положили, там она лежит и делает свое дело. Столько лет прошло, а она работает и качество не изменилось.
Незнай как по цветмету, а пластик с алюминием нормально.
это не так
если хотите смазывать по-немецки
огласите ваши 5-6 узлов трения
Это силиконовые масла с наполнителем из фторопластовой пыли. Наверно подойдут и для микроскопов. Таких смазок еще не существовало,когда наши микроскопы разрабатывались.
а как это вы так определили дистанционно?
