Производитель стружки
Рвется ленточное полотно пилы!
:sad: Прошу совета.
Уже в который раз рвется ленточное полотно пилы! :sad:
Брал в КАМИ. Рвется ВСЕГДА по сварке. Полотна два, оба рвутся.
Уже в который раз поеду в КАМИ. Теряю время, постепенно разочаровываюсь в пиле! :sad:
Полотна импортные - Euroflex. 13x0.65. Шаг 4/6 и 6/8.
Пилил кругляк Ст3 - ф100. Некаленное разумеется, сверлиться, точиться хорошо.
Стружка сыпется как мелкий порошок. Давлю не сильно, даже еле еле. Без СОЖ.
Натяжение тоже умеренное (не со всей дури). Если сравнивать с ножовкой, то у ножовки натянуто заметно сильней.
Кто с таким сталкивался???
Я еще удивился что полотна сварные! Так как сварка самое слабое и хрупкое место любой конструкции.
Меня все уверяли - рвется где угодно, только не по сварке.
Я читал что срок службы полотна 400!!! часов, думал одного хватит на всю жизнь, а оно и одной заговки до конца распилить не может.
Что мне их сотню иметь и на переварку отвозить когда все порвутся чтоли???
Чтож б___ь за производство такое если пила даже одну заготовку не может распилить! :cray:
Совсем не надежный инструмент получается!
Как в промышленности с этим борются??? :pardon:
Один раз было, даже на дюралевой плитке порвалось! :pardon:
Небуду больше ниче говорить, а то одни матюки только на ум приходют!
А на переварку отвозить, надо два раза ездить - и почти неделю терять!!!
Сколько интересно аппарат-сварка стоит?
На форуме писали несколько десятков тысяч евро, если мне память не изменяет.
Неа, пишут что фигня получится.
у меня тоже полотно не так давно порвалось. Но оно успело отпилить около 1кв.м. стали. Натянуто в усмерть было, а то клинит регулярно (т.е. шкивы крутятся, а полотно стоит). Полотно стояло на пиле от KAMI. Сейчас JETовское поставил-и одно еще прозапас лежит.
Порвалось у меня по сварке.
думаю брак
у нас пила пилит 40Х, 45, и иногда стали "многабукаф"
так чтобы рвалась сразу - не бывает
Изменено пользователем tmpr
А какая у вас пила? Калибр? У нескольких людей на форуме такая-проблем таких я не помню чтобы кто-то описывал. Payalnik полотна покупал тоже к KAMI, если мне память не изменяет.
А много пилите? На сколько квадратных метров хватает полотна? И еще интересно-смерть полотна приходит чаще от полного затупления или от разрыва?
Без СОЖ. Вот в чем проблема. Пилим почти в круглосуточном режиме полотно порвали вего лиш одно на двутавре заклинило. Без СОЖ полотна летят как перелетные птицы.Для сож советую применять станочный ЭМУЛЬСОЛ с разбавкой 1Х5 по гуще чем в станок и будет вам счасте и удовольствие от пилки. :pardon:Полотна БАНКО.
Изменено пользователем МЕХЦЕХ
У меня полотно отпило где то 5-10кв см.
Я надеюсь Паяльник появится в этой теме и добавит пять копеек в тему!
У мя шкивы не могут проскальзывать - во первых они обрезинены, во вторых я давлю не сильно на пилу!
Проскальза небыло ни разу!
На этой пиле по инструкции запрещена СОЖ!!!
А вы пробовали пилить без СОЖ? В чем полет полотен заключался?
Изменено пользователем Valday
Пила Gramex HSB-(LB) 650C. Поищите описалку в интернете!
Я ее внимательно проверил - все подшипники поддержки ленты исправны и легко крутяться, диски в порядке итп!
Пила исправна!!!
Полотна вроде не закусывает! Стружка не заклинивает!
Скорость реза - 58м/мин!
пилим не много, насколько хватает - не знаю, не интересуюсь. токарь с фрезеровщиком сами себе заготовки пилят - на полотона не жалуются, насколько мне известно - рвутся когда толстую заготовку неаккуратно пилят и полотно закусывает
последний раз покупали полотна летом - штук 6, ещё работают.
Не знаю как может быть связано-но вы не пробовали меньше скорость реза ставить?
Коллеги вы пишите не только что за марка ленты, но и где и за сколько вы ее купили в Москве!!
Я надеюсь это не противоречит правилам форума, а мне может сильно помочь! :pardon:
Меньшая скорость на пиле не возможна :cray:
Это режим LOW.
Режим High - это 80м/мин!
Ни заготовка ни полотно не греются, стружка тоже металлического цвета (не синька)
купили в каком-то инет-магазине с доставкой, здесь на форуме ссылу нашёл
шаг переменный - марку не помню, продавец сам что-то выбрал - сказал по стали пойдёт
Производитель стружки, завтра узнаю - напишу
За три года ни разу не сталкивался с разрывом полотна... Полотно закусывало, уводило при резке капрлона, при резке профиля на выходе пару раз ломались зубья, но разрывов не было. Приходилось резать сталь до 250мм, от Ст3 до 9ХС, Х12М и 12Х18Н10Т...
Александр - а что за полотно? Фирма, толщина? Шаг?
Полотно 2450х27х0,9 Шаг 3/4 и 4/6
Фирма или REZON или LENOX, честно говоря на маркировку не смотрел... Но в той конторе, где закупается наше руководство только эти две фирмы представлены...
