Алексей С
Подарки к НГ
Чтобы не ломать голову, чо бы такое купить в подарок на НГ, решил наделать разным важным для меня и просто любимым людям подсвечников. Вот таких:
А заодно, попрактиковаться в технике выдавливания на токарном. А то год назад сделал давильный ролик, и попробовал покатать серебро. Маленькие штучки получаются без проблем, а когда попробовал отдавить корпус для медальончика, D 50мм - не получилось, несмотря на отжиг :unknw:unknw:
Ну и еще хотелось идейку проверить, как превратить токарный в копировально-фрезерный.
Начал с изготовления копира, для фрезеровки винтовых пазов.
Сверление при помощи делительного припособления:
Четыре иголочки, которыми копир будет фиксироваться на деревяшку:
Траектория будущего паза вычерчена на бумаге и наклеена на цилиндр:
Теперь лесозаготовки. С летнего похода на Ладогу привезены несколько бревнышек карельского можжевельника. Пилю на заготовки, обдираю:
Интересная штуковина, не правда ли? :)
Результат обдирки:
Продолжение следует...
Это фрезерный шпиндель. Сменные цанги сделаю как-нибудь потом, а пока, для начала, цанга под фрезу 4 мм выполнена как насадка на вал движка.
Фрезерное приспособление потребовалось перенести и установить на самый край поперечных салазок. Новые дырки:
В кач-ве кронштейна для копира очень хорошо подошел подвижный люнет:
Установка копировального цилиндра на заготовку. Поджимаю задней бабкой, и иголочки впиваются в деревяшку
Коллайдер начинает работу! :)
Изменено пользователем Алексей С
После прохода паза на полную глубину, копировальный цилиндр поворачивается на 90 град, чтобы иголочки вошли в свои собственные отметины. После чего проходится второй паз. Потом третий, и так далее.
Разделка пазов бор-фрезой
А изнутри - ленточкой наждачки:
Готовы все семь:
Вклеиваю на эпоксидку кусочки винтов М4, и покрываю лаком:
Теперь давильные работы:
Примерка на деревяшку:
Полировка:
Теперь делаю калабаху для выдавливания основания. 6 квадратов фанеры собираю на болт М8:
Обдираю на круг, и склеиваю эпоксидкой:
После отверженияэпоксидки, формирую матричную поверхность:
Поехали катать!
Промежуточный отжиг, окончательная формировка и обрезка края:
Результат:
Через пару часов допишу окончание работы.
Кстати, оказалось, что не очень-то удобно давить вот такую поверхность роликом на прямой державке. Надо будет сделать отогнутую, Г-образную.
Ну дальше идет токарная рутина, перевод латуни в стружку :pardon: . Из прутка D6мм делаются иглы, из D10 и D 17 мм переходные втулочки.
И наконец, из бережно хранимой много лет болваночки D30 мм, точатся чашечки. Длинны болванки хватило буквально вровень, последнюю чашечку зажимать уже было не за что. Вывернулся: внутреннюю полость проточил в патроне, а потом насадил на временную оправку, поджал центром, и прошел наружку.
И наконец, волнующий момент, сборка изделий! :sad:
Всё. Можно дарить :cray: .
вот это вы выжали из китайского токарника! супер!
А "выжимать" как раз ничего и не потребовалось, как видите, все эти работы и материалы не требуют ни повышенной жесткости, ни повышенной точности... На лимбы даже не смотрел, все на глаз точил. Кроме диаметра под нарезку резьбы M4 на иголках, ну и детали на торцах копировального цилиндра - под легкую запрессовку в кусок дюралевой трубы.
Класс
Здорово, очень. У Гликина другой вариант фрезеровки винтовой канавы описан, читали?
Просто супер!Аж дух захватило, как здорово.
Молодец :pardon: .
- Нет. Но тут ведь, винтовая канава - частный случай. А вообще, паз может быть любой формы, какую фигуру на цилиндре нарисуешь, такая и будет. Была еще мысль S-образный паз попробовать, тоже должен хорошо смотреться...
Да это понятно. А Гликина почитайте, если вам не чужда работа с древесиной это будет полезно.
Материал листовой для подставки - латунь?
Скорее всего- да. Марки сплавов, извините уж, назвать не могу, т.к. попадало все это в дом в разное время и самыми разными путями, от принятия в дар и нахождения на помойке, до кражи с завода и покупок на барахолке :)
Алексей С,здорово :)
БРАВО :clapping: :clapping:
Очень красивые подсвечники получились,и заодно эксклюзивные,можно сказать ограниченая серия :good:
Приятно смотреть и читать.
+1.
Алексей С, просто отлично!! :clapping: :clapping: :good:
Классно ! :clapping:
Изменено пользователем Жарик
И подарки хороши и фото-рассказ тоже!
Спасибо, уважаемые коллеги! :db:
Отдельное спасибо Payalnik`у за наводку на книгу. Скачал, посмотрел. Полезно. Многое из того что он предлагает я уже сам придумал, но много и нового. Некоторые штуки прямо сразу попробовать захотелось :)
Тамошняя установка для нарезки винтовых узоров на цилиндрах, конечно еще вдвое более монстрическая, чем моя :wacko:
Здорово!
Единственное-можжевельник пахнет так приятно-не стоило его лакировать, я думаю.
