КППшник 0 #1 Дата: 26 декабря, 2009 В процессе обработки листа треснула матрица-в чём может быть причина? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gidravlic 0 #2 Дата: 9 января, 2010 Матрица листогибочног пресса? Или речь идет о штампе,прошивке? В первом случае матрица листогиба имеет несколько ручьев для гибки скорее всего неправильно выбран ручей по толщине металла. :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vicebear 24 #3 Дата: 9 января, 2010 Если это прошивка, то из чего матрица и с какими зазорами? Что рубим? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
КППшник 0 #4 Дата: 12 января, 2010 Речь идет о пробивном инструменте-матрица 30х4 с зазором 0,18.Обрабатывали лист 1,0Ст3 на координатно-пробивном прессе. Из чего матрица сказать трудно. Инструмент покупной, фирменный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
genius 0 #5 Дата: 13 января, 2010 туда нечто не могло попасть, кроме листа железа? да и матрица может быть слишком твёрдой, то есть хрупкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
КППшник 0 #6 Дата: 13 января, 2010 Чтобы что-то попало - очень маловероятно, а почему матрица может быть слишком твёрдой - разве специализированный инструмент не имеет оптимальную для работы на КПП твёрдость? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 933 #7 Дата: 14 января, 2010 Пресс производителя огласите. И систему инструмента. А если еще и производителя инструмента скажите, то ответов будет больше. Ну и самое важное фото бы матрицы и пуансона в паре с которым она работала. Тогда уже можно будет попытатся установить отчего лопнула. Может пуансон относительно матрицы несоосен. Может еще что. Можно писать в личку, увы все темы не просматриваю и могу пропустить. С координатнопробивочными прессами немного знаком, Немного продавал и их и инструмент. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Whisper 0 #8 Дата: 9 апреля, 2011 Первое что приходит в голову - мал зазор и долго долбили. Тот-же Trumpf на этот материалл рекомендует зазор 0,2 мм . Но без конкретной вводной сложно что либо скзать . У меня были случаи когда на TC2000 R из-за неисправного бокового канала полностью не удалялся отход из матрицы . Отходинка мелкая поподала в адаптор, матрицы перкашивало но замок при этом закрывался ( датчик давал сигнал что все в норме) и матрицы не то что трескались - разлетались на мелкие кусочки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ZHAN 0 #9 Дата: 10 апреля, 2011 В координатных прессах нужно периодически проверять (и подправлять) точность центрирования матрицы и пуансона. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
