Lamo
Чем заменить старые кондеры?
На другом форуме спросил че та все молчат, может у нас кто знает.
Вообщем из всех схем осцилляторов решил выбрать эту, т.к. все разжевано до дальше некуда. Поехал сегодня в магазин за кондерами, периписал номиналы, емкость, обозначение.... Продавец мне и говорит: "Конденсаторы МБГЧ - это очень древние и допотопные, у них таких нет."
Вот хотел спросить можно ли заменить другими более современными кондерами, вот ссылка http://www.electrik.org/news/article198.php
Может кому не лень напишите какие можно поставить конденсаторы, может и емкость другую можно, или вольтаж, может вместо одного два....? Я в этих делах не понимаю, но осциллятор собрать смогу если найду конденсаторы.
Изменено пользователем Lamo
курочь старые ламповые телеки там точно есть да имона керамику ставить тока см емкость и по вольтам мона больше
Спокойно можно заменить на К78-2 отечественного производства либо WIMA MKP-10. Последние дороже и дефицит, идут в сварочные инверторы, а К78 можно наковырять в старых теликах 3УСЦТ
Так, телек есть, завтра еду выковыревать оттуда транс и строчник. Что еще оттуда брать?
А вот К78-2 сейчас продают? Мне нужно как бы те кондеры, которые сейчас выпускают. А керамику просто по параметрам подобрать? или специальное обозначение нужно? Просто автор вот что пишет:
"Конденсаторы обязательно высокочастотные. Такие как МБГЧ, ФТ-3, К78-2. Номиналы на схеме. По схеме видно, что последний шунтирующий конденсатор на 1000 вольт, хотя на выходе осциллятора получается напряжение несколько киловольт. Несмотря на это, данный конденсатор отлично справляется со своей задачей, в УДГ-501 стоит вроде на 400 вольт.
Я делал из обычных (не частотных) конденсаторов - ПКГТ-П, но при работе они сильно нагревались и осциллятор переставал работать, пока не остынет. Поэтому брать всякую ерунду типа МБМ и т.п. нельзя."
(http://www.electrik.org/news/article198.php)
P.S МБГЧ НЕ ПРОДАЮТ, по крайней мере у нас.
прошу прощения не заметил ссылку у вас этот конденсатор совместно с резистором является защитой сварочного трансформатора от пробоя вч разрядом у вас осциллятор последовательного типа поэтому исползуется конденсатор с повышенной частотой работы исходя из этого и подбирайте современные
А какие современные?? Какая маркировка? Я просто не понимаю какой маркой можно заменить МБГЧ....
у конденсаторов есть и еще допускаемая реактивная мощность при привышении которой он мбудет греться и может быть пробит ну а мбгч поищите на базарах развалах они есть емкость небольшая для запуска движков не годится а следовательно не дефицит 0.25 на 1000 достаточно невелик посмотрю может у меня на работе есть
МБГЧ далеко не высокочастотные. Лучше применять современные полипропиленовые, одни из которых - К78-2. В теликах они стоят в строчнике, а там 15 кГц. К78 и ВИМА продаются, номиналы можно подобрать параллельным-последовательным включением.
Кстати о реактивной мощности. Эти два типа кондеров (К78-2 и WIMA MKP-10) самые мощные в плане пропускаемого тока из доступных. Не помню точно, но что-то порядка 30 А. Вимовские компактнее, К78 мощнее.
Изменено пользователем ww07
Так уже прогресс, значит надо искать К78 и ВИМА? Как подобрать номинал, его можно подобрать только по емкости, или по вольтажу тоже? Т.е. мне нужно 1000В и 1мКф, я беру два по 500В и 0,5 мкФ???
Обязательно по обоим параметрам. При параллельном включении рабочее напряжение будет равно самому малому из имеющихся, емкость - сумма имеющихся. При последовательном - напряжение суммируется, емкость вычисляется как 1/Сх=1/С1+1/С2. При равных емкостях - емкость одного поделить на количество кондеров.
В РадиоПрофи был?
1. http://www.yarmarka-ryazan.ru/cgi-bin/show...ge=2&bgn=51
Сообщение "РАДИОДЕТАЛИ новые и паянные" (не моё, не знаю)
2. У дедков на рынке.
3. Москвичам закажи (на Митинском должны быть).
Сергей Викторович, нет у нас радиорынка, уже лет 10, как извели.
.Соединение последовательное или параллельное, что нужно увеличить напряжение или ёмкость, соответственно подбирать кондеи.
Изменено пользователем Safemaker
Вот я из Радио профи и приехал, там сказали что МБГЧ не в теме... Ну теперь вроде все проясняется будем искать К78 или ВимА.
Надо наверно ехать прям со схемой, может подберут мне там что-нибудь.
Не ожидал что форум такой живой! Спасибо!
Ну чтож, когда куплю кондеры, будем все вместе и собирать), фотик есть. Завтра на дачу за строчником и трансом.
Блин на дачу за строчником не попал. Какой-то козел поставил машину перед воротами. Придется ехать 31.
А вот можно заменить все кондеры на схеме кондерами К78-2? Но таких номиналов чет нет. Придется городить что-то из нескольких...
Заменить можно, просто есть свои нюансы. В любом случае, лучше стремится к параллельному соединению конденсаторов в батарее. Поэтому, если будет выбор конденсаторов (а он как правило есть, у нас, по крайней мере...) то лучше брать с напряжением, например 1000В (лучше больше, но это редкость, а 1000В - полно), пусть маленькой емкости, а затем соединять их параллельно до достижения необходимой емкости...
Допустим на схеме стоят два конденсатора МБГЧ-1 0,25мкФ 1000В (получаем 0,5 мкФ), т.е. я могу взять К78-2 1000В (четыре штуки) но емкостью 0,125 (есть такая?). Что произойдет если емкость увеличится? Точно не знаю, но вроде конденсаторов с емкостью 0,125 нет, что можно использовать? Я вообще правильно думаю?
...Ну,проблема-то небольшая, - для повышения напряжения соединяем последовательно,для ёмкости - параллельно.Если придётся делать смешанное соединение,то есть правило - последовательные ветви соединять параллельно...
Ну а если емкость получится немного больше? Если я соединю четыре штуки по 0,5 мкФ получу 2 мкФ, что-нибудь от этого изменится?
Вы уж извините, я не сильно в этих делах разбираюсь... Просто хочу понять.
