Kyzmich 25 #1 Дата: 25.12.2009 23:20 (изменено) Собственно ,что бы не валить все в кучу. http://www.suhnerural.ru/sovetypoprimeneni...ilaograzhdenija Не реклама,Просто неплохая подборка снасти для финиша изделий после сварки. Изменено 25.12.2009 23:21 пользователем Kyzmich 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 861 #2 Дата: 25.12.2009 23:33 а кстати. очень много работал с такими процессами и нашел маленькую хитрость. не всегда полировальные пасты доступны. и не всегда на нерже дают хороший результат. даже ГОИ вызывает неприятные эффекты. много экспериментировал с крокусом. венской известью и прочим. все таки нашел полировальный состав :) главное доступный. в магазинах есть средство для чистки нержавеющей посуды. называется "Блеск стали" водорастворимая дисперсия. наносится на войлочный круг и ..далее все понятно. а суперфиниш. именно до "черного зеркала" проводится тем же кругом но высохшим и не добавляя это самый "блеск стали" :nea:)) так же на суперфинише отличный эффект дает зубной порошок или паста :) паста ГОИ отдыхает 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kyzmich 25 #4 Дата: 26.12.2009 00:00 (изменено) Был отрицательный опыт. Сварил другу фляжку микроплазмой из "нержавейки" Само тело фляги из проточенной трубы Д100мм, проточил до 0.5мм-потом растянул на оправках и приварил донышки-получилось красиво. Ну и решил убрать риски от резца и отполировать. Взял водостойкую наждачку вывел все риски и давай пастой ГОИ полировать. Все-получил зеркало -красота! Стал протирать ветошью.Хрень какая-то; все вроде блестит как зеркало но на поверхности все в ворсинках от ветоши и их трудно убрать!? Как не пробовл-только хуже. Сунул под микроскоп!? Карти следующая: на поверхности острые мелкие треки,и вонзившиеся зерна абразива. Короче получается что полировочный круг выдирает зерно и перекатывает его по поверхности пока оно не воткнется намертво.Чем дальше пытался полировать -тем только хуже. Спасло следующие: взял алмазную пасту 5мкм и ее (чистым кругом) прошел по поверхности.Зерна абразива, вкрапленного стали круглыми и повылетали с поверхности. Вот так выкрутился. Впредь ни когда не лезу с наждачкой к нержавейке. Сварганил химполировку -вообще завязал с абразивом . Изменено 26.12.2009 00:03 пользователем Kyzmich 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 26 #5 Дата: 27.12.2009 07:25 Kyzmich, а что есть химполировка, где почитать ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 861 #6 Дата: 27.12.2009 08:09 Вот так выкрутился.Впредь ни когда не лезу с наждачкой к нержавейке. Сварганил химполировку -вообще завязал с абразивом . а после эл хим или хим полировки все равно нужно полировать механически, если требуется зеркало а не "чтоб блестело" ошика у тебя в выборе абразива. высокая твердость и высокая шаржируемость. в этом плане лучше всего 3М абразивы применяемые для матирования поверхности ЛКП при авторемонте. а этот "блеск стали" полагаю на основе венской извести и не шаржируется совсем 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kyzmich 25 #7 Дата: 27.12.2009 08:12 (изменено) а что есть химполировка, где почитать ? Я имел в виду электрохимполировка.Прочитать можно в любом справочнике гальванщика. Химполировка более медленный процесс.В основном применял для медных сплавов и меди.Раствор хромового ангидрида в основном. Но сам процесс электрохимполировки настолько прост,что я другим не пользовался практически. Электролит -ортофосфорная кислота.Анод никель.Любой источник постоянного тока 12-30V-реостат-зависит от размеров деталей. Ток -сейчас не помню -на память 10А на ДМ/2.Температура ~50грС.Детали подогреть перед погружением в раствор. Этот раствор подходит для нерж-сталей и медных сплавов.Титан в этом растворе дополнительно оксидируется-от золотистого-до темноголубого цвета-далее чернеет.На черных сталях,ал-сплавах не годится. Чисто эипирически подобрать режим не составляет труда.В основно они завязанны на время. Интересен эффект переполировки на нержавеющей стали.Поверхность покрывается микрозеркальными(1-2-мкм) сферами.Мне даже больше нравится.Внешний вид напоминает крайцованый хром на старых ФЭД-ах.Приятно держать в руках-не "залапывается" Способ принципиален для деталей сложной формы -литье-накатки-резьбы.Так как не располировывает(заваливает) острые грани. Видел установку для осветления сварочных швов на "нержавейке"Так там просто найлоновая кисть в нерж-трубе,подключенная к источнику(+).Ставят ванну с раствором ортофосфорной кислоты под изделие ,обмакивают кисть и водят пл шву. С другими электролитами не работал(просто небыло надобности). Тут на форуме эта тема(химполировка) уже гуляла у ювелиров вроде. Изменено 27.12.2009 08:23 пользователем Kyzmich 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kyzmich 25 #8 Дата: 27.12.2009 08:22 этом плане лучше всего 3М абразивы применяемые для матирования поверхности ЛКП при авторемонте. а этот "блеск стали" полагаю на основе венской извести и не шаржируется совсем да я догадался,что нержа не любит твердых абразивов(вязкая очень) Это и на меди -бронзе вылазит-"лимонная корка"называется. а после эл хим или хим полировки все равно нужно полировать механически, если требуется зеркало а не "чтоб блестело" Если гнать в оптическое зеркало то наверное ты прав,если это мелкие изделия сложной формы то тут механический способ проигрывает сразу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kyzmich 25 #9 Дата: 27.12.2009 17:24 (изменено) 1.Венская известь-70 Воск-10 Стеарин- 10 Крокус-10 2.Олеин-25 Парафин-6 Стеарин-19 Крокус-50 3.Венская известь-40 Окись хрома-40 Олеиновая кислота-2 Сало говяжье-4 это святое :db: Церезин-2 Стеарин-12 4. Окись алюминия-70 Вазелиновое масло-17 Касторовое масло- 8 Сольвент нафта-5 При работе вручную паста разбавляется водой 5.Парафин-25-30 Канифоль-5-10 Технический вазелин- 20 Мел отмученный-45 Нашел тут составы полировочные для никеля меди и прочих мягких материало,включая полимеры. В основе практически у всех -мел-известь.Что собственно и требовалось так сказать... Изменено 27.12.2009 17:25 пользователем Kyzmich 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
