AZi 920 #1 Дата: 25.12.2009 20:50 Седня вместо того чтобы спокойно поехать из теплого офиса домой (где вобщемто тоже тепло) мне пришлось почти час просидеть на улице при -30 в обнимку с блоком питания от компа - эта скатина перемерзла и не завелась!!!!! :((((((( Немогу понять - чтож там перемерзает то в них (не первый случай) - электролиты чтоли? или при таком минусе уже полупровода дурить начинают? Как с этим бороться (лампочки, резисторы, тэны - не предлагать), мож есть какиенибудь обогреватели гибкие и с регулировкой температуры - чтобы типа как в одеяло компик завернул и ему хорошо? ЗЫ БП новый - три дня на прогоне простоял (правда в тепле) с момента покупки и поехал на обьект и сцука такое западло отчебучил.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikoll 31 #2 Дата: 25.12.2009 20:54 В руководстве на электронную аппаратуру всегда есть пункт - "выдержать не менее 3 часов при комнатной температуре перед включением" при пониженной температуре за бортом. И дело не в электролитах, а в полупроводниках - они сильно зависят от температуры, а такая дешевка, как БП от компа - вообще рабочий диапазон от 0С. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Amicusis 2 #3 Дата: 25.12.2009 21:01 (изменено) Как с этим бороться (лампочки, резисторы, тэны - не предлагать) Надо два блока питания иметь.Зачем его таскать? P.S. : Извините,недочитал что к обэкту. Тогда надо (если там быстро надо поставить) предусмотреть смены температур (у боса просить машыну теплую).Иначе надо ждать пока появится роса и кода она исчезнет ... Изменено 25.12.2009 21:09 пользователем Amicusis 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 920 #4 Дата: 25.12.2009 21:08 его никто и не таскал - он там должен жить.. самое интересное - вот чем он отличается от промышленного, но котором написанно -40+80? (кроме размера) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fuchs 458 #5 Дата: 25.12.2009 21:13 И дело не в электролитах, а в полупроводниках - они сильно зависят от температуры А чего, извините, полупроводнику на морозе поделается? У них ограничение -60 по Цельсию только из-за того, что кристалл от подложки отскакивает. А по физике работы - чем холоднее, тем лучше... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
didye 415 #6 Дата: 25.12.2009 21:15 блок погрузить в масло.... (домыслы) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Amicusis 2 #7 Дата: 25.12.2009 21:17 А по конкретнее можно? блок питания,комп и холод - ясно. Где ,что, зачем нифига не ясно ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 85 #8 Дата: 25.12.2009 21:20 мож есть какиенибудь обогреватели гибкие и с регулировкой температуры - чтобы типа как в одеяло компик завернул и ему хорошо? Емеля и проч - под попу в авто от прикуривателя :) есть и от 220 - живое тепло - одеяла и на стену вешать. ватт 50 примерно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 2 166 #9 Дата: 25.12.2009 21:26 самое интересное - вот чем он отличается от промышленного, но котором написанно -40+80? (кроме размера)Если сделано правильно, то должен отличатся применяемыми элементами. Конденсаторы другой приемки и другого диапазона работы, резисторы и т.д. и т.п.Конденсатор например имеет ТКЕ (температурный коэффициент емкости) и может менятьемкость аж до 90% в диапазоне -60 - +60 гр. http://kazus.ru/guide/capacitors/5.html И если такой конденсатор в цепи запуска преобразователя то последний имеет право не запустится. Лучший и самый безгеморойный способ применить не обогрев, а поставить БП с нужным диапазоном работы по температуре. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 920 #10 Дата: 25.12.2009 21:29 конкретно там - даже не комп - там тока некоторый девайс на мелкоконтроллере и блок питания (тк надо было очень срочно - пришлось за неимением другого поставить компутерный (надо было 5В 5А, а те что продавались готовые максимум на 2А).. А есть места и с целыми компами - которые переодически перемерзали до тех пор пока я не поставил туда ветродуйки по 500Вт прямо в корпус компа, здесь видимо придется сделать тоже самое.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Amicusis 2 #11 Дата: 25.12.2009 21:35 Вы выражайтесь физически ясно: 1.Что за блок. 2.Чя собственность блока. 3.Маршрут перетаскивания. 4.Четкий график перемен температур при таскании. 5.Зачем вам это нужно. 6.Если его запустим, кто следуюший раз будет запускать? Легче будет найти разумный выхог из положения 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikoll 31 #12 Дата: 25.12.2009 21:44 У них ограничение -60 по Цельсию только из-за того, что кристалл от подложки отскакивает. А по физике работы - чем холоднее, тем лучше... Не путайте температуру хранения и рабочую температуру. И чем холоднее - зависит относительно чего - 40С по сравнению с 60С - конечно лучше, а вот -10С по сравнению с 10С - совсем наоборот. Да и как писал Грей - ТКЕ для кондеров, такой же для резисторов - дают сильный разброс. А полупроводниковые кондеры и резисторы (в микросхемах) еще больший разброс имеют, чем дискретные. И на каждой микросхеме указан в обозначении температурный диапазон (да и цена от него сильно зависит). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 920 #13 Дата: 25.12.2009 21:49 1.блок питания для компа, естественно китайский но не самый дешевый 2.странный вопрос - ну допустим мой (пока) 3.его никто уже не таскает - он валяется на улице (почти) и питает контроллер для большой гирлянды 4.привезли поставили (после этого он почти сутки нормально отработал), потом рубанули свет и при включении он уже не завелсо 5.кхм.. денги получать.. 6.как повезет.. шибко искать ничего не надо - я прекрасно понимаю что это не лучшее решение - городить всякий обогрев и тп вокруг вещи явно для этого не предназначенной, но когда этот заказ попал ко мне - уже было надо даже не вчера а довольно давно, поэтому и пришлось делать очень быстро из чего под руку попадет.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fuchs 458 #14 Дата: 25.12.2009 21:50 Не путайте температуру хранения и рабочую температуру Да я и не путаю... Температура -60 определяется разными коэффициентами теплового расширения кристалла полупроводника и материала подложки. При более низких температурах происходит растрескивание. Будь то хранение или работа. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Amicusis 2 #15 Дата: 25.12.2009 22:00 и питает контроллер для большой гирлянды Ну вот и ясно - после запуска (согреванием) не отключять до окончяния праздников. Всех с праздником, всем рабочие гилянды! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Faust 249 #16 Дата: 25.12.2009 22:09 AZi, а коробку типо термос не проще сделать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Технофил 3 579 #17 Дата: 25.12.2009 22:24 Приветствую всех.Была такая же проблема у ребят с передвижной автодиагностикой.Вылечил просто -внутри блока питания установлена лампочка габаритов на 12 вольт и в самом корпусе компа -еще одна лампочка ,только покрупнее от поворотов.Все это включается через дополнительный тумблер.Для подстраховки стоит реле-на разрыв питания лампочек при запуске компа.Теплоизоляции нет,системник при прогреве тупо накрывают фуфайкой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Faust 249 #18 Дата: 25.12.2009 22:41 Технофил, читайте внимательней (лампочки, резисторы, тэны - не предлагать) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Amicusis 2 #19 Дата: 25.12.2009 23:37 (изменено) не отключять до окончяния праздников если кто то злобно выключяет, UPS тогда можно поставить. P.S. : А дешевле из за 5в не морочиться с компютерными.Там у них заложенно в схематике про нормальный запуск. Изменено 25.12.2009 23:42 пользователем Amicusis 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
