Новая фича - Закладки
khatru
Как понизить с 4.8 В до 2 В с минимальными потерями?
задача такая: сделать регулятор напряжения для БП 4.8 В (4АА). чтобы имел неск положений (2-3-4-4.8 В например), был макс компактным, простым и дешевым, не рассеивал бы тепло зазря
типа такого. хотелось бы подарок к НГ сделать, да их в реальности нет, плюс платить такие тыщи за кусок пластика рука не поднимается
контейнер найду, а вот регулятор... порылся на чипдипе, ничего подходящего не увидел
можно конечно выломать из светодиодного фонарика дешевого, но может есть готовые регуляторы?
чтоб было дешево - линейный стабилизатор, чтоб экономичным - импульсный... вроде в Чипе было много микрух по этой теме... Ток какой на выходе???
если я сам начну паять из микрух, ползунков и тд, компактно не получится :(
ток 500 мА максимум
дешевый = 200-300 за готовый не жалко
Здраствуйте.А что питать будем если не секрет?И каков ток нагрузки по максимуму?Нужна именно ступенчатая регулировка или прокатит и переменным резистором?И что за транс?Есть ли какие нибудь на нем отводы.Если сообщите все данные ,то схемку набросать или посоветовать не проблема.
здравствуйте!
там по ссылке есть картинки - это подогреваемые стельки
питаются от 4АА, которые зависли на таможне
мах ток пол-ампера
желательна ступеньчатая - 3-4-5 уровней. переменный резистор будет в кармане самопроизвольно поворачиваться
транса вроде нет, если только в шиме мааааленький :)
зы а в светодиодном фонере с неск уровнями яркости небось ни в каком нет 500 мА? :(
зы обратил внимание в описании на родное устройство: Энергия подаётся импульсами, что стимулирует циркуляцию крови
я считал макс ток исходя из того, что он постоянный. если импульсный, то макс будет больше. только это вряд ли надо...
Изменено пользователем khatru
- А вот хрен, нету в дешевых фонариках никаких регуляторов. В самых дешевых даже резисторов нету, кол-во светодиодов подобрано таким образом, чтобы напряжение на дешевых батарейках само просаживалось, из-за приличного внутреннего сопротивления источника. Если вставить в такой фонарь батарейки, способные отдавать приличный ток (Duracell), начинают выгорать светодиоды.
В фонариках следующего ценового диапазона, стоят простые, последовательные светодиодам резисторы.
Вот теперь понятно.Если нагрузка-электростельки,то это все резко упрощает.Однозначно импульсный стабилизатор.Все что надо-периодически включать и выключать нагрузку.И при этом скорость коммутации может быть достаточно низкой-секунды.При этом нам надо изменять соотношение времени включенного и выключенного состояния.
Если собирать с нуля то я бы взял микросхемку ИС555 и сообрал типовой мультивибратор с регулировкой скважности.При этом вместо переменного резистора установил бы 3-4 постоянных с малогабаритным переключателем.И на выходе типовой схемки -мощный полевик или кмоп транзистор.И все проще не придумаешь -всего несколько деталей и ничсего не греется.
Как вариант -собрать то же на базе платки от фонаря,но опять же добавив на выходе мощный полевик.
И кстати у нас продают фонарики именно с регулятором яркости-переменным резистором.Там есть все для этого проэкта.Стоят около 300 рублей
Сложности... надо порыться в документации по микросхемам для импульсных блоков питания (книга такая есть, часть ее на сайте Чипа в описаниях). Там микросхема-стабилизатор, возможно внешний транзистор, диод Шотки и дроссель. Главное - делитель на резисторах для ступенчатого напряжения на выходе.
И 500мА для батарейки АА - это все же многовато (кстати - лучше использовать аккумуляторы, если не жалко - за счет внутренней структуры работают более стабильно, и к тому же множество циклов).
У Вас резистивная нагрузка, нагреватель. Незачем для нее напряжение стабилизировать. Надо ШИМ делать. Включать и выключать на полное напряжение но с заданной скважностью. Это можно сделать на любом МК и одном MOSFET? либо использовать какойнить ШИМ контроллер.
Читайте тут.
Господа,я думаю не стоит предлагать человеку схемы с микроконтроллерами.Так как следующий вопрос будет-как сделать програматор.Ибо если кто то умеет их програмировать,то может и сам придумать схемку не спрашивая никого.
А в данном случае нужно нужно простое решение -спаял и забыл.Так что или шим контроллер или старая добрая 555.Но я бы выбрал все таки 555 так кака призаданных параметрах разницы нет ,простота такая же,дроссель не нужен,ибо нагрузка нагреватель и продается макросхемка в любом колхозе
имхо в любом светодиодном фонаре стоит шим, который делает нужное напряжение из любого. то есть высасывает батарейку в ноль
спасибо. до НГ не успею наверное, сделаю напрямую с выключателем. а потом спаяю регулятор
да, конечно от акку-в. они и мороз лучше переносят вроде...
а 500 мА - это макс рассчетное с запасом для регулятора в самом мощном режиме. чаще всего будет около 200 примерно
ага, я вроде и не писал про стабилизацию... много чести для стелек :)))
Что ШИМ, что стабилизатор батарейного питания - схема в основе одна, разница только в компараторе. Да и какая разница, сколько транзисторов в одном корпусе собрано :)
А еще можно переделать стабилизатор процессорного напряжения (были такие в свое время - на материнскую плату устанавливались для продвинутых Интелов).
И кстати на сайте VRTP.ru была в фалообменнике книга "Практические схемы на ИС 555".Там как раз есть необходимая схема в виде регулятора яркости лампочки,только на выходе надо биполярный транзистор заменить на полевик.И кстати до нового года как раз можно успеть-на кусочке макетки где нибудь 20 на 30 реально спаять за час.
А я по такому же принципу отремонтировал свою воздушную пояльную станцию,так как не мог нати нужный шим-и получилось еще лучше чем было
спаять не проблема. сложнее по предновогодним пробкам доехать до магазина :(((
я надеялся, что существует маааленькое готовое решение, типа курка для дрели (там же не резистор, а более продвинутое устройство - тиристоры, семисторы...)
Курок от дрели не подойдет ,ибо не заточен под постоянку,а вот от шуруповерта-вполне (там как раз схема как я предлагал),некоторые экземпляру работают без переделки от 3.5 вольт,хоть и предназначены на 12.А если уменьшить пару резисторов-то заработает любой
- Я нынешним летом делал для своего плавсредства навигационные огни, красный\зеленый по бортам и белый кругового свечения на мачту. И в кач-ве "заготовок" как раз очень удобны оказались китайские фонарики в точеных ал. цилиндрических корпусах, с герметичной обрезиненной кнопкой включения. Так что я, извините уж, знаю о чем пишу. Нету там ни ШИМа, ни балластных резисторов. 9 светодиодов впараллель, тупо нагружены на 3 тонких пальчика ААА. И просаживают их до своего любимого напряжения :) . Фонарик стоил, если не ошибаюсь, 82 рубля, и куплен в Леруа-Мерлене.
Вторая модель - потолще, на трех пальчиках АА, 250 руб. На 20 с чем-то светодиодов, и тот же принцип "регулировки" напряжения 8)
Изменено пользователем Алексей С
khatru, а если поискать так http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D1...10&lr=10750 то разное интересное выпадает :)
можно еще поискать по led драйвер
Может "спуститься на землю"? Обычный мультивибратор на двух транзисторах с регулировкой-переключением скважности можно спаять за полчаса. (Если, конечно, не нужно ехать за транзисторами.)
Микросхемка MC33063 в штатном включении. Это импульсный стабилизатор, обвязки надо минимум. Если взять в корпусе SOIC (а не в стандартном DIP), весь девайс вообще можно уложить в объем в половину спичечного коробка.
о! спасибо!
хотелось бы покомпактнее. пусть не так как на исходной ссылке, но...
а как же яркость-то регулируется? я изначально имел в виду те, у которых неск степеней яркости
описания фонариков из леруа почему-то не нашел, описание нормального фонаря с 3мя уровнями яркости говорит о следующем:
На некоторых своих фонарях Petzl решил поддерживать постоянный уровень освещения, регулируемый электронной управляющей системой. За счет этого яркость остается постоянной, пока батарейки не разрядятся почти до конца
конец цитаты. эта же схема регулирует яркость несколькими уровнями, меняя скважность. при этом (импульсное питание) светодиоды не гаснут, только чуть меняется цветовая температура. соответственно батарейка используется макс полно и без лишних потерь на активные сопротивления
увы, нужно :(
эххх... поглядеть бы живьем на оригинал, сколько там места все это занимает. а так полкоробка нормально вроде
всем большое спасибо, буду разбираться
- У всех, что я видел (а видел я фонариков немало, т.к. серьезно путешествиями занимаюсь), яркость меняется изменением количества зажженных светодиодов. Например, 3\5, или 10\25, и так далее. Часто добавлен еще импульсно-проблесковый режим, мигание с частотой около 1 Гц.
- По-моему это развод лохов. Фраза безграмотна с т.зр. физики. У светодиода, как ни ухищряйся, нельзя изменить яркость вдвое, чтобы при этом цветовая температура "только чуть изменилась" :help:
А вот изменить вдвое общий световой поток фонаря, запитав 5 или 10 светодиодов - много проще и честнее.
неужели Вы пецл ни разу не видели????
в десятки раз при несравнимом с лампой накаливания изменении цв темп-ры
можно тут почитать. нет оснований не верить
в общем порылся я, больше всего понравились драйверы отсюда ценой, наличием на складе, возможностью работы от неск вольт, большими токами, малым размером. но это пока виртульность конечно :) про их качетсво и проч ничего сказать нельзя. хотя кому-то может имя производителя и скажет что-то
- Увы, на рекламных картинках и прилавках магазинов - видел, а вот в руках помацать, и тем более в кишки посмотреть - не довелось.
Сам сейчас пользую вот такой наголовник, три режима последовательно перебираются одной кнопкой: 10, 25 и моргающий свет (нафик не нужен). Характерный момент: 25 нормально светят только в первый час. А потом яркость на десяти светодиодахстановится выше, чем яркость на 25-ти. Как раз из-за того, что 25 батарейки перегружают, и напруга падает.
А в остальном - вполне удачная моделька, лето отработал без замечаний, и новых батареек запросил уже по осени.
