AndreyVP
Шкаф металлический навесной
Собственно, вопрос: шкаф металлический навесной, 600х600х250, задняя стенка отсутствует, дверь одностворчатая, со стеклом 300х300, назначение - пожарный шкаф (для внутреннего противопожарного водопровода - рукав + ствол + огнетушитель).
Предварительно рассматриваются 2 варианта.
1) Каркас из профтрубы 15х15х1,5 Ст 3 сп, труба гнется на 90 градусов, в месте сгиба предварительно делается вырез УШМ по кондуктору на 90 градусов, при сгибе получаем цельную конструкция, которую прихватываем ПА. Изготавливаем таким образом 2 рамы 600х600. Свариваем их в 4-х точках между собой профтрубами, получая объемную раму с размером 600х600х250. Также готовим каркас на дверь. Петли дверные, 2 шт. привариваем на нужную сторону на профтрубу.
Обшиваем объемную раму листовым металлом (хк Ст 3 сп 0,8х1250х2500) разрезанным полосой 260х2400, сгибаем лист, отгибаем кромку 10 мм.
2) Без объемной рамы. Лист 1,0-1,5 мм, гнем, с отгибом кромок, далее все аналогично.
Вопросы:
- Достаточно ли будет жесткости в варианте 2 (изделие, по идее, никаких динамических нагрузок не воспринимает, статическая нагрузка - вес рукава, ствола, огнетушителя - до 15 кг)? Какой толщины металл лучше использовать для этого варианта - 1,0 или 1,5 мм?
- Возможно ли использование в варианте 1 вместо профтрубы 15х15х1,5 уголка 20?
- Кромки отгибать с одной стороны или с двух?
- Что порекомендуете?
С уважением, Андрей.
Если есть листогиб -делать без профтрубы,дешевле будет.
Уголок 20 будет весь горбатый, замучаетесь его ровнять. Да и по цене он не дешевле профильной трубы. Если делать 1-2 шкафа, то из трубы наверное проще. Если больше 5, то однозначно с помощью листогиба. Даже если нет своего, то заказать на стороне + транспортные расходы, всёравно будет дешевле.
Так оно и понятно, что дешевле. Вопрос в другом - для нормальной жесткости конструкции какой толщины лист нужен - 1,0 достаточно или 1,5 мм? И какой лист для таких целей лучше - х/к или г/к?
Понял, уголок - в топку. Листогиб, если вся эта песня начнется, думаем сделать сами, на основе автомобильного домкрата, в качестве матрицы и пуансона (в терминологии штамповки , честно, не силен, если что не то сказал, поправьте) использовать уголок, где-то 100-ку. Если сталкивались, возможно ли использовние для этих целей уголка? Какой домкрат - на 5 т или 12 т?
И если можно, поподробнее о технологии работы с листогибом.
Изменено пользователем AndreyVP
в качестве матрицы и пуансона... использовать уголок, где-то 100-ку.
В матрице угол - 81 градус. Металл отыгрывает (пружинит).
Да и радиус внутри уголка.
Имхо, с таким кол-вом вопросов - только сессию сдавать.
1мм достаточно,на заводских шкафах наверно и тоньше ,лист х/к.
AndreyVP, ну незнаю... мое глубочайшее мнение... нагрузки оч небольшие... если есть П/А то сварить его из 1,5мм листа и все. под дверь сделать обрамление из 20й профильной трубы... какие там нагрузки то... а вы тут городите невесть что... единственное разводить большой лист достаточно сложно. я делал расширительный бак 600*400*400 с разводкой сваркой и покраской справился за 6 часов. друг только прихватывать и кантовать помогал. если штучная констукция - больше нафиг ничего не надо... если больше одного... то думайте сами...
Откуда Вы взяли угол пружинения для Ст 3 9 градусов? Романовский "Справочник по холодной штамповке" дает величину угла пружинения 1-2 градуса при соотношении радиус гибки/толщина металла 1-1,5. Ну пуст даже 3 градуса, но все равно откуда 81 градус?
Поясните, пожалуйста, приведенную Вами цифру,
Спасибо за ответ, т.е. 1 мм точно подходит, а насчет 0,8 не уверены?
С уважением, Андрей
И варить такую жестянку удобнее и дешевле всего - контактной сваркой, быстрой чисти и зачищать не надо.
Я не угол пружинения для СТ3 привёл, а угол матрицы (81).
Неделю назад "заказывал" 2 м; 2,5 м; и 3,2 м. Сечением 90*90 мм. Данная цифра была озвучена на заводе. a53f95dea564t.jpg
Изменено пользователем Mechanik
Я думаю подойдет вполне,насчет контактной сварки это точно на производствах так и сваривают.
Ачем кроить будете?
Но тогда и угол пуансона 81? А в результате хотим получить 90 градусов. В приведенном мной выше "Справочнике холодной штамповки" автор рекомендует уменьшать угол пуансона на величину угла пружинения. (90-3=87) Чего-то я недопонимаю...
Если не очень большой секрет... Во сколько обошлось показанное Вами изделие?
Ачем кроить будете?
Значит, вариает 0,8 возможен. Это хорошо.
Думаю, все-таки остановимся на ПА... пока. Насчет кройки - на первых порах - не просто, а очень просто - болгаркой, что не технологично, дороже гильотины, но, но... С газовым резаком как-то связываться не хочется. Может, предубеждения? Плазморез - дорого (на первое время, там посмотрим).
А сколько надо изготовить?
Если будет, то фактически, мелкосерийное производство (на коленке :pardon: ). Точное количество и сам не знаю, но ориентировочно, 5 шт. в месяц, а там...
Посмотрите в этой теме: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=5868&st=40
Спасибо за ссылку.
2 Mechanic - в ссылке этой, кстати, один человек говорит, что для угла 90 и матрица и пуансон нужны по 90 градусов, другие упоминают Ваши 81 градус. Это я не ради спора, а ради выяснения истины.
Я думаю, что стоит попробовать что-либо сделать (хотя бы один ящик). И будет видно - что к чему. В ссылке есть мой пост с фотками оборудования одного кулибина. Его раскритиковали - гилотина без прижима и т.д. А человек уже 6 лет шпарит электрошкафы и занимает 4-5 место в Украине по объёму выпуска. Это во дворе своего дома!!!
Согласен, сделаю - отпишусь. (Если решатся вопросы организационного характера)
Респект этому человеку. Чем меньше будет слушать необоснованную критику, тем большего добъется, но... в разумных пределах, критика, все-таки и конструктивной бывает.
