Дмитрий ТТ
Ломает фрезу 4мм
Подскажите, кто разбирается, не получается сделать паз 4ех миллиметровой фрезой, толщина стенки 3мм, металл 12Х18Н10Т, фрезу ломает и все тут... Что можно сделать в этом случае?!
Кстати, может кто возьмется в Питере за эту работу.
а подробности?
наличие СОЖ, обороты, подача, величина съема за проход, биения шпинделя, материал фрезы, кол-во зубьев, новая хорошая или тупая китайская :)
Оборотов поставь где то 400-500 поставь для концевой на 4. В глубину бери 2.5мм и потихоньку вручную пили.
Если есть олеиновая кислота помазывай ей фрезу. Посмотри не бьет ли патрон. Для дисковой на 100 поставь где то оборотов
40 и потихоньку с водичкой.
Изменено пользователем den
А фреза крутилась
перед смертью?
Если крутилась ,
это хорошо!
Я не фрезеровщик, единственное что знаю:
1) новая фреза ВК двухперьевая
2) с СОЖ
3) величина съема 0.15мм
В итоге фрезу уводит и она ломается.
Ребят подскажите может есть здоровские фрезы какие то европейские?!
боюсь, что они не помогут. засада в чем-то другом
а подача руками или механическая?
А станок какой? Не любой станок тянет ТС фрезу 4 мм
Биения, люфты
Попробуй быстрорезом я режимы написал для 4хперой фрезы. То есть как уводит? Для ВК оборотов 800 или 1000 надо.
Может че в детали дело нежесткая дребезжит.
Для такого материала детали и размера фрезы применяется попутное фрезерование. Если фрезу куда-то уводит (?) то надо проверить надежность ее крепления. На сьеме 0,15 мм ее никуда уводить в принципе не может. Разве что крепление фрезы никуда не годится
Он паз делает симметричное там фрезерование.
16 лет проработал на заводе, где 12х18 была преобладающим материалом. обрабатывали только быстрорезом. очень острым и с водой. при фрезеровке паза фрезу утягивать "под зуб" должно в любом случае, в большей или меньшей степени. но при съеме 0,15 это утягивание и заметить-то сложно. по-моему, кто-то что-то путает. вообще, имеет смысл поискать фрезы для легких сплавов-с увеличенной полированной канавкой.
имхо поломается - больно тонкие кончики (если я правильно их представляю)
дисковой не пробовали?
я думаю правильно представляете, лень искать ГОСТ чтобы убедиться, что мы говорим об одном и том же. парадокс в том, что у этих фрез при их кажущейся хлипкости, достаточно высокая жесткость, там тело как-то хитро спрофилировано. вообще, для труднообрабатываемых сплавов немного другие фрезы, но их еще труднее найти. а тонкие кончики-у острой фрезы они всегда тонкие.
Изменено пользователем yojik1111
не сказал бы... просто у меня есть неск советских фрез из р18, двухперых, оч острых. так у них наклон ленточек отличается от большинства прочих - более пологий что ли. сответственно и мяса там меньше. попробовал ими д16т резать - на выходе одновременно обломились оба кончика :(
с прочими такого не случалось
ну да, они.
странно... даже не представляю, как это...
кстати, по теме, можно попробовать шпоночной фрезой, она более жесткая и специально для этого придумана.
я тоже очень удивился... но она вся такая изящная... завтра сфоткаю
при съеме 0.15 жесткость и прочность мало влияют имхо. если конечно подача не равна скорости звука
эт точно...вообще, плохо представляю, как при таком съеме что-то может уводить и ломать. даже если резать спиралью на всю длину режущей части..что-то не так.
2) с СОЖ
может обороты не в ту сторону?
кстати... она сразу ломается или через какое-то время \ миллиметры?
Глянуть бы вначале на фото фрезы крупным планом, просто часто совершенно новая фреза и породы китайских, сразу же скрашивает кромку, наверное скрашивание имели в виду, а не поломку. А то чудно для 0,15 мм сломать, да еще и уводит. И обороты бы узнать.
Есть наши фирмы выпускающие хорошие фрезы и т.с. и быстрореза. Если ближе в Питере, спросите у Виталий А, это наш форумчанин, есть и другая фирма ТОСИ, в ней уже давно покупаем и в общем то проверенный инструмент у нее представительсво есть в Москве, впрочем как и у питерской, раз вас на "здоровские" потянуло :), просто по фирмам торгующих западным инструментом скорее всего дольше ждать поставки, т.к. на складе скорее всего не будет.
сорри за офтоп :)
dva, вроде кто-то обещал про сандвик отчитаться?
Помню, не забыл, сам жду :) просто у нас со счетами и договорами прое..., блин сейчас все через договора. Дурконя. И после на Сандвике сказали, что в наличии нет, ждать надо 2 или 3 недели, сейчас не упомню уже, короче должно прийти после праздников.
