Новая фича - Закладки
Шип
Воздушный поток температурой в 110 градусов
Требуется сделать:
воздушная струя температурой 110-120 градусов
распределение по плоскости 1050 мм
устойчивый поток на выходе из сопла 50-70 мм
Мысль такая.
Берем оребренный тен ( может не один. спирали??? незнаю думаю) диаметр по ребрам 23 мм, рабочая длинна 530 мм, мощность 2 кВт ( нагрев до 350 град. на поверхности) устанавливаем в стальную трубу диаметр 40-50 мм, изолируем для сохранения тепла.
Вентилятор улитка от промышленного пылесоса ( довольно мощный , вес около 500 гр, 3500 об\м).
При работе в штатном режиме заткнуть сопло рукой 40мм неполучается доконца, уж незнаю сколько он там кубов воздуха гонит , но струя воздуха на 2 метра бьет не рассеиваясь .
Ставить вентилятор на входе или на выходе трубы с теном?
Далее через коммутатор с распределением воздушного потока по трем патрубкам( длинна не более 500мм каждого) с выходом на три резервуара ( трубка квадратного, круглого или прямоугольного сечения).
А тут самое интересное, делать выход воздуха через сопла щелевые или круглые?
Диаметр подобрать так чтобы сумма площади всех отверстий сопел равнялась площади трех входных патрубков.
Я думаю давление которое создаст вентилятор улитка в системе будет хватать чтобы на выходе получить устойчивую струю горячего воздуха.
Температуру подбирать так, сначала установить минимальную скорость вращения вентилятора ( набор Кит - терморегулятор на 1кВт).
Затем подбирать мощность тенов.
И еще в каком разумном месте установит датчик температуры с индикацией?
Для чего:
Требуется сваривать по плоскости рулонный вспененый полиэтилен толщины от 3 до 10мм, а также приваривать к нему фольгу или лавсановое покрытие. Температура плавления данных материалов от 100 градусов.
Сразу оговорюсь использывать горячий вал для этих целей не получится по след . причинам
1. нельзя сваривать два слоя полиэтилена
2. больщая инертность горячего вала не позволяет долго держать его на одном месте ( смена роликов материала) в связи с чем придется усложнять контрукцию, отвод вала , прижим материалов от съезжания и т.д
3. потери тепла при нагреве вала
В связи с этим хотелось бы услышать некую критику на выбора направления
ИК излучатели? Длина волны подбирается под условия.
Промышленный пылесос долго не проживет ,нужна воздуходувка среднего давления. Для сушки тканей при обработке и сушке ставят несколько блоков ,около 100 шт с блоке Тенов длинной 1.200 мм на 380 В
как то все наворочено да и громозкие они, в пространстве ограничен
а как же на производствах, был на деревообрабатывающем заводе так там эти пылесосы круглыми сутками пашут, только помощнее.
вот я и думаю , если нехватит мощности одного тена ставить несколько и объединять в одном блоке а из этого блока потом высасывать воздух.
может еще нюансы есть и конкретно кто нибудь делал что подобное
всё наоборот - берём тэны рабочей длиной 1050 мм, строим надлежащей конфигурации воздуховод с теплоизоляцией и тангенциальым вентилятором дуем на тэны не вдоль, а сбоку.
