Allent
Сварка тантала
нужно сварить ( не обязательно герметично) конструкцию из танталовой ленты толщиной ок 0.2мм
контактной сварки под руками нету, лазера тож.
тантала только на один выстрел. запороть боязно.
шов нахлесточный и угловой.
хочу попробовать аргоном.
траблы возможны? отстроиться по режимам есть только кусочек 30 на 50 мм.
кто нить такое варил?
сваривал эту хрень от 0.2-2.0мм через никель конденсаторной сваркой(точками).
Аргон может не потянуть .
Т плавления тантала высоковата для эл дуги .
Плазмой(микроплазма) сваривал без проблем в аргон -гелий(каоксиальное сопло).
Изменено пользователем Kyzmich
ну нету под руками ничего кроме аргона..
молибден чистый я пробовал, но достаточно толстый.
я наоборот боюсь дырок нажечь
засада в общем
ни у кого нет конденсаторной сварки десяток точек поставить?
нахлестку-это врядли осилишь .Угловой по кромкам реально.
Сваривать лучше в аксикаторе-можно медицинском или для РВ.
засада в общем
На какой -нибудь "Светлане" наверное не проблема натыкать.
Подготовь детальки-дай денег людям(копейки) Я думаю не откажут.
Я тыкал через фольгу 0.05 (никель)-надежней-точки не хрупкие.
На воздухе трещит после шовной сварки.Я сваривал в аксикаторе с поддувом аргоном.Трешали но намного меньше.
Отжиг в вакууме снимал проблему.
точку в капле спирта медным электродом ставить лучше всего. потом потравить в крепкой солянке от меди и промыть трилоном.
это я сам делал и очень много
ну нету!!! был аппаратик "частота" да при переездах куда то потерялся.
Если захочешь шов городить.То там в основном возня(99%) с способом фиксации и подготовки кромок.
Достаточно сложное и громоздкое устройство получается.Я делал из титана.
Потом плюнул -сварил за 5минут точками в "шахмоты" 2кг/см держал стык.Делал все на воздухе-без проблем.
У меня была для сварки радиоламп подобная хрень (с педалью).
Никель я клал как подслой между пластинами.
Про спирт -не знал этой методы.
Мяу!
post-3823-1262738924_thumb.jpg post-3823-1262738932_thumb.jpg post-3823-1262738941_thumb.jpg post-3823-1262738951_thumb.jpg
Изменено пользователем kotenok
он после нагрева хрупкий
Естественно, потому что при нагревании поглощает азот, кислород, и все, что только можно. Поэтому и нагревают в инертной атмосфере.
А если камеру замутить с инертной средой, и в ней точками на 5 амперах положить шов?
