den
Задачка на смекалку
Найти восемь ошибок при конструировании этого механизма.
А как поднимается плита, если внутри косынки? :)
пока только 4 нашел :-)
откосы, нет шпонки в руле, в плите не шарнир а штифт, и крепление болтами
еще левая резьба зачем-то :-)
болты с полной резьбой..
к тому же стоят на отрыв, а нужно лучше на срез..
нижний хвост винта (даже если допустить там штифт) должен упираться в плиту, а не передавать через штифт..
еще можно дое..аться до толщины плит.. особенно нижней..
Изменено пользователем AmigoCNC
А вот что нашел я:
1косынки не дадут подняться плите
2штурвальчик будет прокручиваться на валу
3ходовой винт не сможет крутиться(снизу штифт)
4Резьба в обоих деталях преса(где станина соединяется с верхней частью
5Форма станины такова,что пресс давит на отрыв винтов
6ребра на нижней части станины расположены так,что при попытке затянуть пресс станина сломается.
А вот где еще две ума не приложу
а что с болтами? может выемка есть только в середине пресса?
ЗЫ. вначале подумал, что винт закручивается в полку швеллера
Изменено пользователем Alex22
левая резьба неудобно крутить
А кстати левая резьба на болтах точно.Но я думаю что это не может считаться ошибкой(ибо на усмотрение проэктировщика)
den, ответы то хоть есть?
По моему руль отстойный. У него спицы имеют утолщение к наружному кольцу а с позиций прочности надо бы наоборот.
Ответов нет.
Изменено пользователем den
А по моему ответы пока рано.У нас еще не закипели мозги...
так просто чтоб знать, можно ли в итоге сравнить ответы с оригинальными :-)
Ось руля и ходовой винт совсем несоосны..
Правое заднее отверстие под винт выполнено вплотную к краю детали
Штриховка сечений не совпадает.
Опана кажется на руле не только нет шпонки, но и шайбы под гайкой тоже нет. Руль болтается в осевом направлении.
Сам я только 4 ошибки раскусил.
диаметр руля маловат,слабое усилие будет,и помоему в корпусе нет резьбы.
так вроде это аксонометрия/диметрия, а там так штриховка делается :pardon:
В порядке рабочего вопроса: какой тайный смысл был делать станину несплошной (с ребрами снизу)? Облегчить конструкцию?
Привет. Недостаточная длинна направляемых плиты- при малейшем перекосе будет клинить. Да и гайку ходового винта, стоит сделать отдельной деталью.
Изменено пользователем homa620
Так штриховка в аксонометрии не делается.
Это из старинной книжки головоломок для пионеров, "Твое свободное время" называлась.
Вертикальные стойки толще\крепче чем верхняя перекладина пресса. Надо наоборот.
Не хватает шпонки в соединении колесо-вал Без нее будет проворачиваццо.
А внизу штифт, соединяющий винт с плитой - наоборот, лишний. Там должно свободно вращаццо.
Спицы литого штурвала по-моему наоборот, должны быть толще у ступицы чем у обода.
Усиливаюшие перекладину косынки не дадут плите подняться.
Штифтовка шпиндея относительно втулки. Плита вместе с ним будет вращаться. Вернее ничего не будет вращаться. Было.
Нет никакой фиксации относительно нижней плиты - при любой боковой нагрузке болты начнут работать не срез, а они этого не любят.
Форма маховика - нонсенс. Как его изготовить? Даже литьем их делают профильными. Ковать?
Ну и на заднем плане на бобышке не видно головки болта. (Да и обычно в таких конструкциях шпильки применяют).
и кажется резьбы нет под винт в станине
В добавок. Справа сзади болт вообще отсутствует.
