Новая фича - Закладки
jek1976
Биотуалет с автоматической переработкой отходов
Не знаю, относится ли автоматический туалет к безумным идеям, но есть намерение сделать сухой туалет (т.е. без типичного процесса смыва), т.к. маленький участок не позволяет развернуться со строительством полноценного септика. Кто-нибудь делал самостоятельно такое устройство, так сказать, "для дома, для семьи"?
Обычный дворовой "домик с сердечком" (или "туалет-ведро") - не будем принимать в расчет в силу неудобства использования и невысокой "приятности" обслуживания. Говорим только об автоматических моделях. Запад, как всегда, опередил нас и вот что сейчас там производится (см. фото).
1. "Biolet Mulltoa"
2. "Naturum"
3. "Envirolet"
Изменено пользователем jek1976
Не скажу за запад, а у нас если поинтересоваться в конторах, предлагающих кабинки, коих понаставлено куда ни плюнь, также предлагают специальные "креслица", там наполнитель торф, а вместо слива надо отходы жизнедеятельности перемешивать с торфом (там оно внутри само всё делается), а потом выносить компост в компостную кучу.
Всё это так, серия таких моделей называется "Компакт". Делаются в России.
Но, во-первых, я встречал много нареканий насчет конструкции этих туалетов (продавливание верхней несущей поверхности под весом человека; некачественное изготовление дренажного выпуска в нижней части бака, в результате чего происходит протекание накопленной жидкости под бак со всеми вытекающими последствиями; плохо работающий механический разбрасыватель торфа, в-общем, все нарекания существенные).
А во-вторых, по-прежнему остается не особо приятная "ручная" работа по выносу накопившихся отходов, причем в "Компактах" это также совершенно не продумано, а отходы в них к тому же полностью не высыхают и это осложняет процесс их переноса.
Да и цена на такие некачественные изделия прямо-таки заоблачная - у нас меньше 5000 рублей я не встречал, хотя ничего особенного в них нет - просто пластмассовое ведро.
Очень давно в журнале, по моему "Изобретатель-рационализатор" читал о шведской разработке для загородного дома. Принцип такой - делается наклонная крытая бетонная траншея длиной несколько метров. верхняя часть внутри дома и над ней туалет и кухня и высокая вытяжка. Дно траншеи выстлано слоями торфа и сена. Смысл в том, что отходы падают вниз и двигаясь по наклонной плоскости, смешиваются с материалом основания. Пока доходят до низа, то превращаются в удобрение. Цикл расчитан на несколько лет.
Да, вроде это. Помню, что речь шла о многих слоях торфа на дне. Была идея сделать на даче, но остановило отсутствие больших обьемов торфа. Конечно, этот "колайдер" нуждается в тепле. На морозе процесс прекратиться. Помню службу в армии, в Читинской области. Морозы -40,-50. Так сталогмиты этого ценного продукта прям из очка торцали и местные специалисты ломами разбивали, грузили лопатами на подводы и увозили. Дальнейшая судьба не известна.
Кстати, а может замораживать? В жидкий азот его, или сублимационная сушка. А с жидким кислородом может взрывчатка получится.
Смеётесь?
Я в первом посте привёл в пример 3 разные конструкции "забугорных" туалетов, т.к. отечественные модели сделаны из рук вон плохо (говорю о тех, которые я встречал). До этого я связывался с представителями фирм, производящих представленные импортные туалеты, и мне удалось выяснить особенности работы. Но для повторения их конструкции в домашних условиях требуется фасонное литьё из ABS, ПВХ пластмасс или ПЭ. Это, к сожалению, невыполнимо. Возникла мысль отказаться от типовых конструкций и использовать те пластмассовые изделия, что имеются у нас в продаже.
Не может такого быть. Участок в 100 кв. метров? если меньше - то зачем он нужен. Если не меньше - то его для септика достаточно. Не нравится септик - ставьте аэротенк. Ему места еще меньше надо.
Но без воды - проблема не решаема.
У знакомого в селе сосед вырыл туалет прямо под домом, хотел приятное жене сделать, что бы ночью не бегать на улицу, через некоторое время - закопал, вонь во всем доме страшная. Вытяжку из ямы и из помещения сделал. Устройство почти как по ссылке jek1976.
Такой?
только дно без наклона.
Обывательский разговор получается... Можно, конечно, септик выкопать "под домом", но оно мне не надо! А аэротэнки имеют такую запредельную стоимость, что купить их пока не получится - это не по нашим зарплатам. Или у Вас есть лишние 80-100 тыр?
Не буду заранее утверждать, но ведь "сухие" сортиры автоматического типа производятся и даже продаются! Значит, проблема решаема?
Это решает только проблему получения прибыли. А запахи остаются.
Аэротенк не обязательно покупать. В него легко переделывается любой септик добавлением насоса аэрации, работающего по ночам (когда нет новых поступлений в септик) от таймера. Программируемый таймер можно настроить на работу ночью и днем в рабочие дни, если дома никого нету. Тогда аэрация отключается только на пару часов утром и на период с 16 до, к примеру 00 часов.
Под домом септик - это экстрим. За гранью здравого смысла.
Даже на 3-х сотках есть всегда площадочка перед домом - ближе к въезда с улицы - вот под ней обычно септик и фильтрационный колодец и ставят. Такая схема не работает только на очень высоком уровне грунтовых вод - практически, когда дом стоит на болоте. Тогда - да, проблема. Но брать под дом всего 3 сотки да еще на болоте - это совсем не разумно.
У меня дом на склоне, причем та часть участка, которая обращена к улице, значительно (около 1м) выше другой. Поэтому септик при всем желании не сделаешь - все будет просачиваться в сторону дома. Я уже и так и сяк думал - ничего не выходит. А расстояние от стены дома до дороги - всего 3м. Поэтому либо септик делать за домом, но тогда не будет возможности его откачки, либо что-то кумекать насчет компостного туалета.
А запахи остаются.
Может, это тогда, когда тяги нет (труба неправильно выведена)?
у меня стоит топалватер росийского производства на 2 т.слив воды с очисткой 99% на волю а может быть и замкнутый цикл.никаких откачек-ценный ил 2 раза в год малышом под все кусты и в парник.расчитан на семью из 6 чел.устанавливал сам-сэкономил 7 тыр-дырку вырезал лобзиком под входную трубу и электричство подвел.яму узбеки вырыли за 1 тыр.размер занимает 1 на 1 м.и глубина 2м.
срок службы более 50 лет-он плассмасовый.но цена 70-75 тыр.вначале было накладно-но избавился от такой проблемы что все пересилило.
кстати можно сварить из толстого металла самому и поставить насос как в аквариуме.....
главное схемно правильно собрать
Есть где опыт перенять?
Септик делается герметичным - поэтому ничего никуда не просачивается. Если из септика вода просачивается по щелям - он перестает работать как септик и быстро заполняется. Из правильного септика вода переливается только по трубе в фильтрационный колодец, который как раз при нормальном его функционировании почти всегда пуст. Конструкция септика из бетона обязательно гидроизолируется изнутри по швам.
Вам целесообразно сделать септик у улицы, герметичный, а фильтрационный колодец - за домом. При этом перелив из септика в фильтрационный колодец получится длинным, вокруг дома, - но это не страшно, просто чуть больше поработать лопатой. Вент-вход системы - в фильтрационном колодце, выход - из внутридомовой системы канализации выше конька крыши.
то jek1976
схема проста-или 1 насос или 2.можно перерисовать там где продают или у них же бывают буклеты со схемой.или посмотреть у кого уже стоит-срисовать.у себя посмотрю где то была но не обещаю............3 года прошло с установки
Заранее спасибо за схему. Но повторить то же самое в домашних условиях - реально ли? Потребуется компрессор, который во всех фирменных очистных установках работает почти круглосуточно. На его основе устроен airlift, перекачивающий содержимое между отсеками. Чем его заменить? Кроме того, потребуется управлять компрессором и airlift'ом. Какое будет управление: ручное или автоматическое?
Делать "аквариум" с прокачкой воздуха на несколько часов в ночное время - не маловато ли для процесса разложения?
Нет, я уже это обдумывал - ничего не выходит, т.к. от забора до стены дома - всего 3м, кроме того, участок маленький по ширине (у нас практически у всех такая "нарезка" участков) и почти вся его ширина занята домом, есть только не слишком широкий проход на заднюю сторону (относительно улицы). Застройка на улице очень плотная.
Если и делать септик - то с обратной стороны дома. Но опять же вопрос: достаточно ли будет недолгой прокачки воздухом содержимого септика? Ведь в продаваемых моделях это происходит постоянно.
Почему же недолгой? В среднем за неделю при правильно настроенном таймере у Вас будет 50% времени включена прокачка. Этого точно достаточно.
Чтобы пустить трубу перелива из септика на фасадной части участка к фильтрационному колодцу за домом надо 70 см ширины для траншеи. Можно под отмосткой вокруг дома провести. Или у Вас и для отмостки места не хватило? А как же тогда противопожарные разрывы между домами? Кто ж Вам такую застройку согласовал?
Где-то проскакивал вариант, где я запомнил только основные решения. В унитазе внизу установлен барабан, после барабана отходы попадают на прогреваемую поверхность, а потом через трубу воздух с влагой и запахом удаляется в зону, где он быстро рассеивается. Сухой остаток отсыпается в лоток-это уже удобрение. Правда у меня возникли вопросы по остаткам на барабане и ещё кое-что, но интересно, на практике кто сталкивался с подобным? Как это на самом деле по эффективности работы?
- Только еще хорошо бы, чтобы эта "зона" минимум за километр от пользователя находилась. Потому что аромат поджариваемого гуана - это должно быть, нечто... :)
Можно в закрытую яму вентилятором гнать.
Не фига подобного. Это весьма токсичные отходы, которые станут удобрением только после того, когда над ним поработают микроорганизмы, то бишь перегнить им надо.
- То есть, надувать относительно замкнутый объем? Для этого нужен не вентилятор, а компрессор.
И какова должна быть толщина засыпки, чтобы весь запах без остатка поглощался толщей земли, причем в течение длительного времени?
