Gregman 106 #1 Дата: 20.12.2009 20:24 Есть вот такой фрезерный часовой станочек. Но не одного шильдика не сохранилось. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 desti 2 #2 Дата: 20.12.2009 21:05 Забавная конструкция, но не видел такого ни разу.. Откуда он хоть взялся? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Record 2 #3 Дата: 21.12.2009 09:48 Симпатишный станочек! :) тоже интересна его история.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 AVir 143 #4 Дата: 21.12.2009 10:15 Честно говоря больше напоминает сверлилку. Координатную. Хотя лимбов нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 касатик 0 #5 Дата: 21.12.2009 10:51 :vava: Таких не видал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 sergoki 200 #6 Дата: 21.12.2009 20:08 Минималистический дизайн, так и хочется сказать, что от зенитки какой-то деталька, там тоже лимбов нет, всё через прицел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Технофил 3 579 #7 Дата: 21.12.2009 20:34 Приветствую всех.Видел точно такую штуку при разграблении , так сказать ,остатков Тверского киномеханического завода лет 8-9 назад.Тип к сожалению не знаю,но это именно фрезер.Причем они были не в цехах а на складе в новом состоянии.Дедок-кладовщик(один из последних работников умирающего завода) говорил,что в цех их не ставили так как купили партию,попробовали как фрезер-жессткости никакой,так и валялись на складе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 khatru 85 #8 Дата: 21.12.2009 20:43 а чем у него вертикальная подача осуществляется? пинолью? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Технофил 3 579 #9 Дата: 21.12.2009 20:52 У экземпляра который я держал в руках вертикальных подач было две:пинолью и поднимался весь координатный стол с помощью винтового механизма.Крутить надо было горизонтальный штурвальчик.Кстати тико есть по моему и на приведенном снимке 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 khatru 85 #10 Дата: 21.12.2009 20:54 на фото видны два штурвальчика - маловато будет :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Технофил 3 579 #11 Дата: 22.12.2009 19:32 А по моему на фото что справа,как раз виден горизонтальный диск желтого цвета.Это как раз должна быть подача стола по высоте 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 khatru 85 #12 Дата: 22.12.2009 19:35 виден горизонтальный диск желтого цвета.Это как раз должна быть подача стола по высоте возможно. но имхо не очень он удобный и похожий на верт подачу 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Alex22 623 #13 Дата: 22.12.2009 20:01 Многие часовые фрезеры не имели лимбов. Они не нужны. Они настраивались наладчиком на одну операцию на конвейере, путём установки концевиков. И дальше идёт большая серия деталей неквалифицированным трудом оператора. В старте темы ИМХО совсем не часовой станок. Непонятная поделка. В части жесткости (в пересчете ессно на размер фрезы и величину съёма) часовые могут дать фору многим большим станкам 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Технофил 3 579 #14 Дата: 22.12.2009 20:10 Ну на подделку он явно не похож.Штука несомненно заводская.А то что он часовой-сомневаюсь,ибо завод где мне они встречались ,был хоть и киномеханическим,но выпускались там отнюдь не киноаппараты,а более грубые вещи.Типа перемотчиков пленки,механизмов раздвижения зкранов и занавесей,сценические осветители.А часовой фрезер раза в три по весу тяжелее этого 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 A_N_D 851 #15 Дата: 22.12.2009 20:38 (изменено) мне например попался сверлильный станок,приятной наружности 68 года выпуска конус морзе 2(внутренний) высотою метр,он хоть и большой но всёжтаки настольный.Так вот уцелел шильдик надпись гласит"Харьковское проффесионально техническое училище №10" Ну там минобразование и .т.д. Эт я кчему, может какоето проф.тех. училище и этот станок изготовило? Изменено 22.12.2009 20:38 пользователем A_N_D 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Gregman 106 #16 Дата: 22.12.2009 21:46 Лимбы иам есть..., причем цена деления 1 сотка. Это именно фрезер, вертикальная подача осуществляется с помощью бронзового диска под столом (не понятно почему именно диском, даже без накатки :)). История не известна... шеф купил его где-то. Продавец ни какой информации не дал. Судя по всему станок не работал. Выработка нулевая. Постараюсь еще фоток завтра выложить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Gregman 106 #17 Дата: 24.12.2009 07:36 И как теперь фотки добавлять...? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 kudrywcew 3 098 #18 Дата: 24.12.2009 07:43 нажмите расширенная форма 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Есть вот такой
