Новая фича - Закладки
Lowboard Fun Research
РТИ из сырой резины ктонить делал?
Требуется делать покрытия на доски для катания из резины обыкнавенной мягенькой(в марках не разбираюсь).
вызлядит онп так
с пупырышками и один кусок на всё доску.
Форму сделать могу с нагревательными элементами. на сколько знаю для вулканизации требуется +149с. Возможно использовать стеклостолит для изготовления прессформы?
А как на счёт давления? И подойдёт сырая резина?
Имел кто опыть деланья вот таких листовых РТИ?
Изменено пользователем LOWBOARD
Нужно определить твердость резины по Шору и подобрать из имеющихся резиновых смесей. Попробуйте посмотреть, например, тут: http://www.uralhim.ru/rti/view.php?id=12
Форму сделать могу с нагревательными элементами. на сколько знаю для вулканизации требуется +149с . а как на счёт давления?
Пресс-форма будет приличная по размеру. Нагрев, наверное, не меньше 3 кВт на одну полову пресс/формы. Температура вулканизации в зависимости от марки смеси будет отличатся, но будет выше указанной выше. В среднем 170-200оС. Продолжительность вулканизации будет зависеть от температуры, чем выше температура, тем меньше время. Давление на вскидку потребуется приличное где то 150-200тонн (если нужно получить качественное изделие).
В данном случае ИМХО только из сырой резины. :rofl:
Всё очень не просто.Даже на 80 тонном прессе не айс.Нагрев желательно паром,так равномернее.
Большая проблема с резиновой массой.Срок живучести массы невелик,например для маслостойких резин около 20 минут,для огнестойких и стойких к истиранию около 2х часов.Сырая резина которая применяется для вулканизации шин самый дерьмовый продукт.
Сам в перирд кооперации варил маслосьёмные колпачки,иногда получались приличные.Использовал списанную заводскую форму,переделанную с пара на электроподогрев.
А кпд такого типа нагрева сколько будет? :p
:pardon: Это как срок живучести - 20 мин-2часа? ГСХ сырой резины до полугода вроде
как резинщик поддержу советы Казах
Резину можно поискать (если есть шинный завод недалеко) из протекторных -- она очень износоустойчивая
Форму делать из металла (стеклотекстолит для этого абсолютно непригоден) -- можно из стали, алюминиевого сплава. Медные сплавы для формы не подходят категорически.
Нагрев электричеством или паром, температуру и выдержку для вулканизации подбирать опытным путем по образцу (чем толще слой, тем меньше температура и больше выдержка)
Насчет 150-200 тонн, по моему, это перебор... такое разве что на конвеерную ленту.
Гораздо лучше (почти "фирменное" качество) получится если использовать Д16Т, толщина листов(половинок прес-формы) по принципу - чем толще, тем равномернее толщина накладки(но без фанатизма). Видел в свое время заводские прессформы, их толщина была 60мм - это для колечек резиновых(типа пассиков). Думаю
это многовато будет, а вот две детали - это более реально.
Можно сделать форму из двух плит Д16Т - на одной насверлить "пупырышков" сферической фрезой (проблема будет попасть в один размер по глубине, чтобы фирменный вид был), а на вторую привинтить окантовку и тонкого листа, что задаст форму изделию. Полуформы стягивать болтами по периметру, а чтобы плиты не "пучило", предусмотреть и пару болтов посередине(под них в накладке останутся вырезы). Закладывать сырую резину, стягивать болтами - и в духовку (поместится ли?). Температуру и время вулканизации придется подбирать с учетом времени на прогрев формы.
Да, формообразующие поверхности полировать надо!
Изменено пользователем starik_sedoi
Спасибо за советы!
Решил делать Не одну резиновую деталь а из четырёх. А то всётакидомашние условия..
Полировать не проблема. а как на счёт смахки какой или талька?
Да, формы на шинном заводе перед закладкой силиконовой смазкой мажут, что бы не прилипало.
Думаю, спрей из автомагазина -- подойдет.
К полированному дюралю и так плохо прилипать будет, а для надежности (из доступного/бытового и дешевого) - смазать Фейри или мыльным раствором и просушить - великолепно работает.
Пробовал тальк. Поверхность после него в серую крапинку на черном фоне. :lol: Люди еще смазывают пресс-формы мыльным раствором. Ну и как сказал KV_ спрей из автомагазина, лучше силиконовый :)
Срок живучести резиновых масс это технология.Поскольку у нас она не на высоте,то и шины наши далеки не "пирелли"!
Чем выше давление и ниже температура вулканизации,тем выше качество РТИ. У нас к сожалению одорудования для низкотонпературной вулканизации нет.
Курский завод РТИ почти разграблен,из продукции уплотнители для балконов и шахтная транспортёрная лента.Прессформы для всех мыслимых сальников кажется давно уже в чермете.
Изготовить требуемый девайс в принце возможно,но есть один ньюанс;
Если делать еденично,не будет ли слишком дорого?
Если делать на продажу,не набъют ли рожу?
Нескользящее покрытие на доску это конечно не автошины. Единственное, это использование зимой при темп. от +5 до -15 макс. так как при большей темп. страдает остальная матчасть(парус кардан-крепление пауса и конечно же сам катающийся :) )
Образец на фотке делался лет 20 назад, так как эта резина только у меня уже 12лет. Раньше подобные досочки делались на ура и были истории с мордобоем по рассказам бывалых. А сейчас на льду царствует кайт-буксир и за ним на сноуборде, лыжах итд.. но находится народ который хочет именно это.
Делать собирась как минимум серию, хорошего качества и внешнего вида.
А селиконовая смазка эт не WD40?)) или требуется исключить любые маслянные средства?
Пупырышки в форме буду делать конусообразные, так что можно использовать специально заточенное сверло.
Может быть использовать силикон? Интересовался когда-то в Пенте - довольно большой выбор по мех. свойствам. Правда, искал для прокладок. Зато сразу бы отпал вопрос с нагревом.
для такой температуры резину надо брать помягче (из шинных -- зимнюю протекторную, из тех, которые найдутся -- надо померять твердость вулканизованной резины замороженной в морозильнике)
Силиконовый спрей это не ВД40, он так и называется в автомагазине Силиконовый. ВД40 может на резину плохо повлиять, если она не маслобезностойкая.
Пупырышки делайте какие угодно, главное отполируйте готовую форму.
Можно, кстати, попробовать форму "наоборот" -- рисунок сделать на внутренней вставке из дюраля, а потом готовое изделие выворачивать наизнанку. А внешнюю оболочку формы сделать стальную под стягивание болтами
А как с селиконом работать то и его цена по сравнению с сырой резиной примерно?
Тоесть как выварачивать? в разрезе спереди иль зади резина будет вот такой формы чтоб одиваласль на саму доску. ||***********||
мне показалось, что резинка будет надеваться на доску как носок...
Что то мне это напоминает :)
Если не сложится с изготовлением, то посмотрите «обувной рант». Изготавливается из резины и полиуретана. Имеет разную толщину и рисунок ( пупырышки, звездочки, призмочки и т.д.). Поставляется листами, точного размера не помню, но примерно 720мм х 900мм, 900мм х 1100мм, где то в этих пределах. Стоит "копейки", рублей 200 за лист.
Изменено пользователем vti
А это разве листы?
