kobrisev
Часы siemens 59 года эл.механические
post-12124-1261255954_thumb.jpgpost-12124-1261255795_thumb.jpgконкретно интересует 3 вопроса:1/ эл.схема и какое напряжение необходимо для работы;2/количество гирь и узлы подвеса; 3/узел подвеса маятника и пендель-фенделя.Заранее благодарен участникам.post-12124-1261255201_thumb.jpg
Если бы точное название модели, то могу погуглить на аллеманском наречии великоукрского.
Фотки с зади меха в студию (по поводу пендельфедера), с боков и с низу для определения количества гирь, ну и с верху для любопытства. Сами часы видно не вооружонным глазом механические иначе гиря бы отсутсвовала. А навешанные текстолитовые шестерни замыкают контакты ХЗЧ (от школьных звонков до пуска и отключения тубин в на ТЭЦ. Напрряжение на контактах 12 или 24 вольта обычно внутри таких устройств. К новому году восстановите - подключайте лампочки на ёлке - мигать будут, но не часто. Про электрику - оно Вам надо?
Пендельфедер должен быть здесь.
Предоставили мне вот такую ссылку.http://www.clock-museum.co.uk/c173.htm
Класная ссылка. Благодарю со своей стороны этого следопыта.
Перевод получился у меня корявый.
Про мех не совсем ясно - гиря служит как аварийный двигатель на время отключения питания? Или речь идёт об импульсах для управления внешними системами?
post-12124-1261387572_thumb.jpgpost-12124-1261387540_thumb.jpgМне тоже хотелось бы это понять. Есть у меня советские часы СВЕТ , так там стоит квадратная батарейка от фонарика. Как пишут в паспорте она служит для подзавода пружины, но здесь в SIEMENSE напряжение пишут в ссылке 240post-12124-1261387498_thumb.jpg?
Смотрел и думал, чего мне напоминают две серенькие коробочки, что на первом фото. И вспомнил таки. Судя по всему там стоят реле, я кучу таких когда то на телефонных станциях видел. И в том числе использовал как стаканы под карандаши. Тяжела жизнь на телефонном заводе в метрологии :).
Судя по всему точную схему вы не найдете. Мне кажется эти часы когда то были переделаны оч. умелыми ручками в часы задатчик времени. И через эти реле управляли другими часами. На заводе например, или еще где. Ну и по переводу вроде как основное питание от сети 240 вольт (но в вашем случае может и 127, год старый) а гиря типа резервного питания.
Попробуйте снять крышки коробочек, они должны сниматься достаточно просто. Под ними скорее всего реле типа РПН...
Если так то можно их убрать в сторону.
Изменено пользователем Grey78
на железной скобе( РР4513177), внутри два реле : на однойКат.РС3.......и.т.тд.,на другой 1-2-500-6500-0.12 ПЭЛ ....и.т.д., а завод изготовитель WEF известнейший телефонами ,приемниками и.т.д. Так что вы абсолютно правы, коллега. Значит по поводу пуска без хорошего электрика и бутылки коньяка не разберешься.
Вот эти точно Эл-механические. Маятник - метрогом замыкает и размыкает цепь Эл-магнита - толкателя маятника, остальное в корбочках радиоуправление спутниками или низкочастонный усилок мощности для прслушивания гимна СССР в 6 -00 по Москве.
Фотки спёрты с аукциона "eBay" - Если нельзя прошу модераторов извенить меня и стереть эту реплику.
Изменено пользователем sergoki
Спасибо, sergoki ! Но я был заблужден, и ввел людей в заблуждение. В действительности или даже с уверенностью уже можно сказать , что это ПЕРВИЧНЫЕ эл.механические часы , выполняющие как бы контрольную и главную миссию в большой сети электронных часов и разного рода приборов нуждающихся в показаниях и отсчета точного времени(еще раз хочу упомянуть Grey78-был прав). Спасибо ВСЕМ буду разбираться.
И всё-же! Для пытливых фотки в студию меха со всех сторон, если не затруднительно, хочется эл.мотор увидеть и "нейтральную передачу" - гири и эл.мотора . А иначе "поймать - не поймали, а только согрелись"
С уважением и надеждой sergoki
Я только ЗА!!! Самому тоже хочется разобраться. Обращался в БРИТИШ музей, извинились , но ни схемки ничем другим помочь не могут. Вечером фотки будут в студии.
post-12124-1261580221_thumb.jpgpost-12124-1261580189_thumb.jpgpost-12124-1261580108_thumb.jpgpost-12124-1261580065_thumb.jpg[
attachment=70174:CANON_032.jpg]post-12124-1261579992_thumb.jpgpost-12124-1261579956_thumb.jpgpost-12124-1261579909_thumb.jpgpost-12124-1261579863_thumb.jpg[at
tachment=70169:CANON_024.jpg]post-12124-1261579784_thumb.jpgФотки пришли в студию. Механика часов с подвесной гирькой идет 10-15 мин., правда я еще не мыл и не смазывал мотор , но помоему сейчас это не принципиально. Насколько я понял , механика с помощью гири служит аварийным ходом часов на случай сбоя подачи тока и от длины бечевки зависит продолжительность этого хода. Я так думаю, электричество должно периодически подзаводить (подкручивая барабан и поднимая гирю ?),а маятник раскачиваясь сбрасывает раскручивая барабан и опускает гирю(или гиря стоит на запасном пути?) тогда и будет стабильный ход.Но какой же нpost-12124-1261579739_thumb.jpgужен ток и как или куда он должен ?
На 32 фотке эл-магнитный привод - замыкание механическое маятником - только где - есть подозрение что прямо на анкере текстолитовый прямоугольничик - замыкатель цепи эл-магнита видно на 28 фотке и на 20-й там один контакт замыкается. Остальные "контактеры" включая на передней панели по видимому для внешних устройств (всю фабрику восстанавливать будем?)
А вот с "заводилкой" гири вовсе не понятно - барабан для жилы и прочее видно, а какова механика взвода и "нейтрального" состояния гири, пока не разберёте сам мех - загадка.
Насчёт эл. напряжения - не буду ни с кем спорить, но 220 или 127 вряд-ли подавались на контакты как внешних, так и внутренних релюшек - искрили бы сильно. И ёмкость иначе что там серая делает с радиотехнической коробкой... .
Эл-магнитная катушка маятникового толкателя от 6 вольт гору сдвинет (по виду)
Вот наткнулся на аукцеоне на эти часы - отличные фотки всё в целости.
http://cgi.ebay.de/SIEMENS-Praezisionspend...=item439a29be4a
Корявый перевод гугля:
Движения и электрической частей шедевра Точной Механики и немецкие электро-механических часов.
Эти часы были оборудованы заводом-изготовителем с очень высокой точностью двойной маятник цилиндра. Это чрезвычайно высокая точность обеспечивается.
Нажимного маятник весна для часов SIEMENS доступна.
Вес диска на часы заводятся от электрического контакта. Благодаря этим часам запас хода около 12 часов, во время отключения электропитания.
С дополнительной минуты, сигнал Славянский часы можно управлять.
Функциональный, простой дизайн прошлого века
Кабинет коричневого дерева со стеклом
Часы работы с 24 Вольт - современное питание включено.
Часами висит на неделю в моем офисе и она работает очень хорошо.
блокировка дверей и ключевые доступно
в возрастной хорошее состояние с нормальным признаки использования
Нет гарантии на электрические системы, поскольку она использовала пункта, возможно, придется работу вновь может быть очищена специалиста.
Размер H: 97 см, Ш: 38 см, D: 17 см
Я сделал очень много для сканирования документов именно этого шедевра.
Яркие пятна света отражений на лобовом стекле.
И ещё одни, только на минутный триб подвешен дополнительные механизм с перфолентой - как в начальных ЭВМ
http://cgi.ebay.de/orig-SIEMENS-Praezision...=item483790ec52
Огромное спасибо sergoki !!! Было интересно полистать,и прятно что владею тоже таким можно сказать уникальным экземпляром.
Не стоит благодарности. Самому интересно система в мехе - как останавливается подъём гири, когда есть электроэнергия, и как запускается работа гири при отсуствии эл. питания. Храповик? Фоток бы этого узла в полуразобранном состоянии. Изменено пользователем sergoki
